Вроде получается переделать на 1110i,время уже позднее-доделаю завтра-послезавтра-остался индикатор поля,будет ли работать на 1100-не знаю....надо пробовать
Попробовал использовать делитель осциллятора(тактового генератора),работает от 500 кГц(ниже не проверял) до 27 МГц,основной делитель по даташиту от 25 МГц до 550 МГц,так что возможен вариант от 0,5 до 550 МГц,надеюсь-кого-то заинтересует,пока составляю программу если делать как частотомер то прийдется переделывать вх часть(на 2SC3356 имеет низкое вх сопротивление и большую емкость) Перевел всю схему на питание от 3,3 в,ток потребления 19 мА максимум
evgen87 завтра выложу вариант LMX2306+M8+1110i,сразу не посмотрел библиотеку-она поддерживает дисплеи нокиа 1100,1101,1110,1110i,1112,1116,1200,1202,1203,1280,2300,2660,2760,6085,пока никак не получается победить индикатор уровня сигнала-в библиотеке нет квадратиков,только цифры,буквы и знаки +-=! и подобные
Попробовал использовать делитель осциллятора(тактового генератора),работает от 500 кГц(ниже не проверял) до 27 МГц,основной делитель по даташиту от 25 МГц до 550 МГц,так что возможен вариант от 0,5 до 550 МГц,надеюсь-кого-то заинтересует,пока составляю программу[QUOTE] т.е. возможна работа частотомера до 550мгц без прескалера?
не получается победить индикатор уровня сигнала-в библиотеке нет квадратиков,только цифры,буквы и знаки +-=! и подобные [QUOTE] может не стоит заморачиваться,а сделать индикацию каким нибудь символом?
lmx2306+mega8+1110i схема в сплане,исходник,нех,плата переходника
P.S.от питания 3,3 в всей схемы отказался-падает максимально измеряемая частота до 490 МГц,при 5 в четко показывает до 520 МГц,плата та же что в 1 варианте,фюзы теже
на входе транзистор-усилитель сигнала вч,затем детектор на диоде д18 и далее на ацп адаптер обязателен!!!переходник выше в архиве,либо все питать от 3,3 вольта
Пользователь №: 85331
Место жительства: Астана Казахстан
bulat, если правильно понял то LMX1600 можно включать без переделки прошивки под 1602? Кстати, во Flex-2 не могу убрать возбуд прескалера, а как с возбудом в твоем аппарате?
у меня нет версии на LMX1600,посмотрел даташит-так то по выводам она полностью совпадает с LMX1602 но там обращение несколько иначе,короче прошивки друг к другу не подойдут-будет некорректная работа возбуд есть,он есть(наверно) у всех прескалеров,у меня же при отсутствии сигнала принудительно частота=0-раздражают мелькающие цифры,флекс пытался сделать но так и не понял как шить еепром(там есть столбец со значениями yes/no-не знал как и в какую ячейку записывать этот yes/no)потом забросил...
выводы 5 и 6-входы делителя(один прямой второй инверсный),на один из них подаем сигнал,а второй через конденсатор на минус,так что и в схеме и на плате правильно
Цепочка D1, R4, R5, C6 совместно с каскадом на транзисторе VT2 расширяет выходящие с микросхемы LMX2306 импульсы. При подаче на вход F максимально возможной частоты, но не более 450 МГц, подбором резистора R4 добиваются устойчивых показаний ЖКИ (если осциллограф подключить к 9 ножке DD2 – должно быть что-то близкое к меандру).. Подойдет кд522
