Пользователь №: 21
за счет применения двух ОУ в одном корпусе удалось получить очень чувствительный микрофонный усилитель с АРУ . Разговор хорошо слышно и рядом , и на расстоянии 3-4 метров . ОУ AD8542 отличается низким напряжением питания ,малым током потребления и неплохими шумовыми характеристиками . оптимальное напряжение питания данной схемы-2,5-3 вольта ток потребления (без микрофона) -0,3-0,5мА При отсутствии входного сигнала напряжение на затворе полевика должно быть в пределах 2,5-3в , и уменьшаться до 0,8-1в при сильном сигнале. При правильном монтаже настройка как правило не требуется R3-100k , R4-56k -не ошибка , если поставить по 100к АРУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!
1 не буднит
Вообще понравелось глубокое регулирование то есть широк диапозон. но как то чуствительна к ОУ точнее к их шуму хотя субективно весьма. я там еще резистор малек корректировал Возможно по тому что 2 ОУ тут к стати один можно попробывать транзистором заменить хватить Ку должно
ее можно еще немного сократить типа лайтовый апгрейд
вместо делителя напр первой оу использовать цепечку резистор микрофон и естественно убрать разделительный кондер. такой апгрейд тем хорошь что мик и рез будет стаб тока и естественно режим оу стабильней а комплектухи меньше
Пользователь №: 21
QUOTE (werewolf @ Jun 8 2006, 11:29 PM)
Я тоже думал , но тут существенно напряжение на делителе (100к и 56к) Если напруга будет сильно отличаться , то возможна некорректная работа АРУ Поэтому под этот апгрейд подойдут не все микрофоны , или потребуется дополнительная подстройка R12
Ебстественно R12 проще это просто как вариант. вообще второе оу удачно можно фильтрацию ввести мне вот вседа хочется с верху прижать чтоб не посвистовало.
Пользователь №: 21
QUOTE (werewolf @ Jun 8 2006, 11:49 PM)
да , это можно было бы...
вот тут гдето темка была я там детектор рисовал с диодом в база-коллектор он чуствителен весьма этим можно глубину регулирования повысить правда кпд падает из за того что на диод смещение все время подается.
QUOTE (Barni @ Jul 23 2007, 10:35 PM)
Нада в реале сравнить...
Я уже пять штук собрал. Работает без проблем. Один в мощном жуке с питанием 7,2 вольт. Кстати, без R10 (10ком) почему-то было ограничение сигнала.
Без проблем это как, в смысле без АРУ? У Планта например, диод выделяет огибающую (кстати тоже нехватает кондера 10-100нан в цепи базы, С6 его вроде как немного заменяет) которая приоткрывает больше биполяр, а тот в свою очередь закрывает полевик, шунт уменьшается , соотношение плечь ООС тоже, и усиление падает. А в каком месте схемы у тебя выделяется огибающая? Биполяр в "С" сам по себе будет резать большие пики, но это не АРУ, это амплитудное ограничение. Прежде чем делать вывод о работе, желательно прогнать дивайс по приборам. ИМХО.
С какого уровня начинается ограничение, соотношение Uвх/Uвых? И еще интересно какой ток колектора при питании 2,8В.
Просто сильное ощущение, что работает он в обычном линейном режиме, а ограничение наступает по уровням питания, чего и след. ожидать при низковольтном однополярном питании.
Это сообщение отредактировал Dart - Jul 24 2007, 11:58 AM
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
При Uпит=3v : без R10 снизу 0.3в, сверху 2.2в; с R10 0.3в и 2.7в соответственно. Это если ОУ NJM2904. А с LM358 такого вроде бы не было (давно пробовал, уже не помню)
