Предлагаю, в лучших традициях нашего портала, разобрать на органы и прототип коммерческое устройство подавитель диктофонов Шумотрон-3, мозговой штурм и создание прототипа.
Из открытого источника:
Шумотрон-3 предназначен для предотвращения несанкционированной записи конфиденциальных переговоров при использовании портативных звукозаписывающих устройств (диктофонов): кинематических (в том числе экранированных) и бескинематических. Принцип действия основан на воздействии мощного электромагнитного сигнала на элементы схемы устройства звукозаписи, в результате чего происходит либо нарушение собственно процесса записи, либо на носитель записывается неразборчивый шум или тональный акустический сигнал.
Отличительные особенности: модульная конструкция, позволяющая использовать прибор как в стационарном, так и в мобильном варианте.
зона подавления шаровой сектор не менее 60 ° модуляция акустическим пульсирующим сигналом дальность подавления 2 м питание встроенный аккумулятор 12 В либо сеть 220 В время работы от аккумулятора 40 мин вес 5 кг
"Прикольная" схемотехника... намешано все, что можно... ситал, смд, выводные... Тяжело даже понять где "силовой" плюс... видно, что мешают несколько сигналов... Но главное - красный цапон))) без него не работает)))
Это сообщение отредактировал wolf_office - Aug 28 2015, 10:04 AM
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
QUOTE (QASANDR @ Aug 28 2015, 10:59 AM)
Ranch, подскажите плиз: круглая штука в углу - это ферритовый циркулятор ?
Он самый. Очень правильное решение было его применить в расчёте на пользователя-дебила. Хотя, далеко не единственное и не самое правильное.
В своё время мне поставили задачу, повторить или сделать аналог Шумотрона-3. Вскрыть изделие не дали, "бо дорого". Пришлось короткими наскоками в течение нескольких лет заниматься созданием аналога. Реально повторять Шумотрон "в лоб" не советовал бы. Выходная мощность у него - порядка 120Вт, если память не изменяет. Судя по тому, что вижу - изделие готкровенно глуповатое. Ну, может для своего времени и правильное. Но продавалось оно и после того, как стали доступны нормальные импортные компоненты. Доставила проблем в процессе работы антенная система. Антенна Шумотрона - это патч, с довольно изъё...тым согласованием. Знакомый антеннщик с киевского НПО "Сатурн" мне делал аналоги таких антенн, но с более выдающимися характеристиками. До него, я сделал более десятка различных антенн, имея в своём распоряжении панорамники на нужный диапазон. Проверял я частоты от 400-450МГц до 1300-1500МГц включительно, т.к. стояла задача гарантированно давить Olympus L400 и некоторые, плохоподавляемые модели цифровых Samsung'ов. Если копировать Шумотрон, то это совершенно ненужное, экономически нецелесообразное занятие: и сама концепция с точки зрения современной электроники ошибочна, и схемотехнические решения устаревшие, и конструктивная реализация - дорогая и избыточная. Всё решается гораздо эффективнее и проще, как я уже писал в ветке по глушилке-автогенератору. И автогенераторы, и Шумотроны - это тупиковые ветки. Народ уже потратил гораздо больше денег, сил и времени, чем можно было потратить, просто воспользовавшись моей рекомендацией.
А что тут штурмовать? Генератор на мощном транзисторе по типу из темы ded-а - циркулятор с нагрузкой для защиты от вылета при включении без антенны - схема питания. Остальное только замерами-обмерами опытного образца.
А зачем его прототипировать? Как мне кажется, эти штуки вымерли, как мамонты, ввиду их полной неэффективности. Несколько раз пресекал попытки продажи сих "Лохотронов-3", просто прося подавить мой диктофон на сотке Профессиональные образцы диктофонов типа Гнома и Скифа им тоже не по зубам. Тогда зачем они? Для ложной уверенности в безопасности? Кстати, к этому подавителю, в комплекте, шла интересная приблуда в форме брелока-сигнализации. При нажатии на кномпу, она детектировала наведенный сигнал РЧ и сигнализировала об этом вибросигналом. Приблуда эта, каким то образом у меня сохранилась...
Раз пошла такая пьянка, дополню. Лет 10-12 назад, подсмотрев подобные кооперативные изделия, а сваял похожий подавитель. Исльпользовал для этого ЗГ на транзисторе. Потом предусилитель (в качестве которгго УМ от старых соток)с модуляцией шумом, генерируемым тройкой логических м/с. и в довершении оконечных усилитель, на гибридной сборке Мицубиси, с подходящим диапазоном частот. Ватт на 20 ЕМНИП. Выплевывалось это через патч антенну, которую настраивал самопальным прибором. Удивился тогда эффективности такой антенны. Довольно узкий луч. Правда и настройка острая. Аналоговые диктофоны давились, с пары метров гарантировано, и до 4-5м , в зависимости от модели и ракурса. К сожалению, больше нихрена не помню. Забросил давно эт дело, да и электронику тоже. Как китайцы потащили свои поделки.
