Этот набор можно купить сравнительно дешево у китайцев (фото внизу). Я не собираюсь делать им дополнительную рекламу, кто захочет, купит. Как известно (и это не новость), китайцы часто не удручают себя моральными соображениями типа авторских прав, выдавая чужие идеи за свои.
Поэтому цель создания этой темы - это воздать должное при этом забытому автору этого самого частотомера из Германии, познакомить сообщество VRTP с этой конструкцией, а также с многочисленными вариантами этого прибора по всему миру. Вот что мною было найдено в процессе длительных поисков в Интеренете.
Прежде всего - сайт АВТОРА. http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html Прекрасный программист, но автор не очень силен в конструировании, что и породило многочисленные варианты прибора. Вот в таком виде он более известен русскоязычной публике (благодаря еще одному "автору" (в кавычках!), который опубликовал статью в журнале Радиолюбитель). http://radiolubitel.moy.su/blog/prostoj_ch...8/2013-01-31-40 По сути дела перевод на русский. Кстати, китайцы содрали свою конструкцию именно из этого журнала, даже использовали статью следующую за частотомером на той же странице журнала.
В варианте автора можно использовать индикаторы как с ОА, так и с ОК, надо только изменить немного схему включения индикаторов и использовать соответствующую прошивку. На сайте автора сказано, как это сделать.
На схеме из журнала дан вариант только для ОК.
Еще один интересный вариант, добавляется еще один индикатор, но при этом теряется автоматический выбор предела измерений. Может быть полезен для радиостанций. http://f8fii.com/ModFreqe.html
Удачные варианты конструктивного исполнения, версии для 5 и 6 индикаторов, а также различных типов дисплеев. Описание на португальском, правда, но переводчик Google с этим справляется. http://www.py2bbs.qsl.br/freq_dl4yhf.php
Это сообщение отредактировал Ruslan - Aug 31 2015, 01:14 AM
Always welcome! Вот еще один вариант для миниатюрного 6-индикаторного варианта (с фиксироваными точками). Даны плата, схема, прошивка. http://www.ka7ftp.com/counter.html Правда, плата в необычном формате ExpressPCB, но софт бесплатный. http://www.expresspcb.com/
Вот один из простейших, но хорошо себя зарекомендовавших вариантов входного формирователя на 74HC4046 (авторство фирмы AADE). Eddy71 его у себя использовал в Приборе Жукодела.
Сомневаюсь, что автор каким-то образом в доле, китайцы про него даже не вспомнили. Никто не спорит, есть и получше схемы в интернете. Если вы знаете такую проверенную на практике и собраную многими схему, сделайте отдельную тему, сделайте описание, кому-то пригодится,и вам будут благодарны. Часто проблема выбора и поиска подходящей схемы в Интернете (и что немаловажно - конструкции) занимает больше времени, чем пайка и сборка. Данный вариант удачно подходит как встраиваимый для различных генераторов и радиостанций благодаря автоматическому выбору предела измерений, из-за чего 5 разрядов не кажется недостаточным числом, при минимальном наборе железа (автор так его и обозвал - частотомер с минимумом деталей).
Каким боком этот частотомер (замечу - с LCD, а не LED) к данной теме? Тем более изначально он даже на другом процессоре. Давайте все-таки не нарушать правил форума. Приведенный вами частотомер больше и подробно обсуждается на РадиоКоте. Я не скажу ничего за него, не собирал. Просто эта ветка посвящена другому прибору, хотите замолвить за него слово, тогда это лучше тогда сделать в той ветке.
QUOTE (Ruslan @ Aug 30 2015, 10:52 PM)
Самое смешное то, что схемы я там не увидел. Есть прошивка, исходник и фото. А схемы не нашёл..
kot04, специально еще раз проверил, все скачивается и распаковывается нормально. Проверил на двух компьютерах с установлеными 7-zip и WinRAR архиваторами.
В самом деле, автор написал на словах что нужно сделать, но конкретно схему не нарисовал. Для того чтобы не ломать голову, в приведеной мною ранее ссылке http://www.py2bbs.qsl.br/freq_dl4yhf.php это вторая схема (для шести индикаторов), прилагаю ниже. Там же есть и прошивка, платы. Только будьте внимательны (можно запутаться), каждой схеме соответствуют своя прошивка (под общий катод или анод, а также для 6 индикаторов), и своя плата.
По этой схеме (вернее сказать в схеме входного формирователя) у меня есть лично замечания, однако. Схема вроде давно знакомая, но номиналы некоторых деталей вызывают сомнения 1. Для того, чтобы нормально мерялись низкие частоты, емкости переходных конденсаторов надо увеличивать раз так в 1000, а то и больше. (22пик это слишком мало, годится разве что для мегагерцового диапазона). 2. Номинал резистора R18 обычно ставится 1 МОм, а не 100КОм. 3. Ну и защитные диоды бы не помешали, и типичная корректирующая цепочка (резистор с 22пик конденсатором в параллель). 4. Да и сами транзисторы надо бы более высокочастотные вместо PN2222.
С плат старых винтов дёргал NE592. Но не увидел по ссылке до каких частот она работает у автора модификации и какова чувствительность получилась.
В этой конструкции для NE592 заявлена частота по входу до 40-50 Mhz. Про чувствительность, правда, ничего. Да, а в наших дисководах иногда стоял аналог NE592 - К174УВ5.
Тема с аналогичным частотомером на NE592 уже была, вы сами же в ней и отвечали, кстати ... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1481 Вот тут было обсуждение: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16508&st=0entry308038 Вроде тут тоже ло 50 МГц заявлено (но скорее всего можно и больше выжать, просто процессор не тянет больше). Приятная фишка с этой NE592 это то что в ней можно задавать коэффициент усиления (и тем самым регулировать чувствительность). Вроде от 30мв работает (смотря какое усиление задано). Но есть и нюансы - нужно второе питание (8в однополярки, или двухполярка +/-5v), и второе - в зависимости от коэфф. усиления меряется и верхняя частота - чем больше усиление, тем меньше верхнюю частоту можно выжать (гарантируется не хуже 40МГц). Кроме этого эта микросхема есть как в 8-выводном корпусе, так и в 14-выводном (мне такую прислали). Покупал в http://www.futurlec.com/Linear/NE592N.shtml , стоит полдоллара всего. Да и на ну очень древнючих винтах она таки да, мне попадалась тоже. У них есть еще аналог - LM733 http://phys.thu.edu.tw/~mengwen/exp-photon...M733%5B1%5D.pdf схема включения приводилась там же в ветке.
Спасибо за разъяснения.
Собирать я его не буду - у меня уже есть пара. Но в копилку схемки складываю.
У меня сейчас вокруг обстановка подутихла, свет и связь перестали пропадать, так я кинулся разгребать старые должки. Просили сделать карманный частотомер с экраном от 5110/3110 на литиевом аккумуляторе, вот сейчас всё и просматриваю. Ибо реализация входов у меня вызывает больше всего вопросов.
Если со входом ВЧ уже решено использовать LMX2322, то с НЧ в раздумьях. Дело в том, что со времени появления PIC16C84 прошло много времени. Поменялись технологии. Тогда его делали с нормами 2 микрона, а сейчас 160 нанометров. Соответственно быстродействие входов стало больше. Без всяких плясок с бубном, тот же вход первого таймера до 100 МГц считает без проблем. Потому упираться в ограничение усилителя в 50 МГц жалко. Заодно и дырки не будет между верхней частотой НЧ входа и нижней частотой ВЧ входа. Хочется перекрыть.
Голова уже пухнет от этой простой задачки. И всё должно быть ну оччень просто. (габариты платы чуть больше размера экрана, примерно как полтора спичечных коробка)
Ruslan,вероятно я не правильно выразился не открывается файл со схемой c_smd_d4OK.sch Сам архивчик открывается и распаковывается. Может я не тем чем надо открываю этот файл подскажите чем открыть?
Ага, теперь понятно в чем проблема. Эта схема и плата сделаны в Eagle. Сразу мои замечания по схеме. Судя по плате, он использовал какой-то одиночный инвертор, а не обычную 74HC132. Скорее всего просто в Eagle нужного элемента не нашлось. Кроме этого, это должен быть быстродействующий элемент (не хуже 74АС серии, 74HC серия до 80 МГц макс.) Да и входной формирователь тоже можно было бы сделать получше.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Sep 5 2015, 05:45 PM
Спасибо Ruslan триггер я думаю можно поставить 74F74 у него по даташиту минимальная частота 100 Мгц а максимум не указан даже.А вот пяти ногий элемент на плате не удаётся разглядеть маркировку.Входной формирователь конечно можно сделать получше.
Это сообщение отредактировал kot04 - Sep 6 2015, 03:14 PM
