Пользователь №: 103394
К созданию данной темы подтолкнула сложность настройки сетевого тестера разработанного уважаемым автором Potok, на сайте http://geektimes.ru/post/258092/ Данный девайс обладает многими полезными функциями не доступными в широко распространенных не дорогих устройствах данного назначения. Это - мгновенная проверка распиновки кабеля, причем с указанием пинов на этой и той стороне, проверка линии на КЗ, на обрыв с указанием расстояния до обрыва. Думаю этот прибор будет очень полезен системным администраторам и коллегам занимающимся прокладкой сетевых кабелей. Точность определения расстояния до разрыва достаточно хорошая (10-20%). В данной прошивке расстояние определяется на кабеле более 5м. Сейчас автор активно работает над созданием более современной прошивки для данного прибора. Но по мне - так данное устройство и в своем первоначальном виде выглядит очень не плохо! Единственный минус (при данных возможностях тестера) - так это сложность начальной калибровки и настройки. Для этого необходимо под конкретную ПП (если ПП изготавливается самостоятельно и имеет свою топологию и размеры) выполнить начальную настройку и калибровку внося изменения в исходный код и компилируя проект. Во время изготовления устройства периодически общался с автором разработки и накапливал опыт. Теперь хочу поделиться знаниями со всем сообществом, дабы желающим не пришлось изобретать велосипед и не мучить автора разработки Немного доработал схему учитывая опыт других коллег, а также сделал питание от Li-Ion АБ. Влияние DC-DC преобразователя на точность и стабильность показаний выявлено не было. Корпус долго искал, но точно под размер не нашел, использовал чуточку больше..
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 19 2015, 08:17 PM
После этого надо попробовать скомпилировать проект (создать .hex файл). Размер файла должен быть 28KB. После этого можно приступать к калибровке тестера. ЗЫ Исходники с .hex файлом (под мою ПП) Если собирать тестер один-в-один, то возможно операции настройки и калибровки можно избежать
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 19 2015, 09:19 PM
Настройка, калибровка. Так-как для определения длины кабеля используется метод определения емкости кабеля, тестер необходимо откалибровать, исключить емкость выводов и печатного монтажа (калибровка нулевой длины кабеля). Для этого существует два метода (по крайней мере мне известны только два ). Опишу один из них, который использовал сам. Измеряем длину кабеля известной длины (например 20м). Прибор показывает например 30м. Вычисляем разницу в показаниях и реальности 30м-20м=10м 10 умножаем на 0,032 (емкость метра длины кабеля) 10*0,032=0,32 Корректируем константу 1.71 в формуле float L = (-fTime/log (U2 / U1) - 1.71) / 0.032; - файл исходника lan_tester.c 1.71-0.32=1.39 Вносим изменения в формулу, компилируем проект.
Возможные ошибки в отображении на LCD дисплее и методы борьбы с ними. После сборки и включения тестера без подключенного кабеля - прибор отображает все правильно. После подключения кабеля (желательно более 10м) отображается не правильно расстояние до обрыва - выполнить калибровку, как описано выше. - после подключения с другой стороны кабеля заглушки отображаются SSS, возможно что-то ?? - увеличить значение параметра fMaxValue (fMaxValue 1000) - файл исходника lan_tester.h fMaxValue - это уровень, выше которого считается, что линии закорочены Если сильно увеличить это значение, то при замыкании на выходе линии, вместо SSS (short), будут ???? , т.е. неопределенное значение - следует уменьшить это значение. Если при подключении кабеля выскочит сообщение - на линии напряжение, следует увеличить значение параметра fZero (fZero 60) - файл исходника lan_tester.h fZero — это уровень, ниже которого считается, что на проводе напряжения нет. Если после всего этого некоторые пины отображают ? - следует точнее подобрать номиналы сопротивления ответной части соответствующего пина. (т.е. сопротивления заглушки)
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 19 2015, 09:40 PM
Переписал информацию для доступа к яндекс-диску.. Для калибровки прибора (после сборки) необходимо установить AVR Studio 4.19 (автор использовал ее) с сайта Atmel http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx для этого придется пройти короткую регистрацию (для ленивых можно воспользоваться яндекс-диском https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%97%D...%BD%D0%B8%D0%B5 Оттуда же скачать и установить утилиту WinAVR-20100110 (без установки avr8-gnu-toolchain!) Запустить и настроить проект (из исходника), подключив компилятор и компановщик WinAVR
Интересный приборчик. Вот чего им всем не хватает - проверки возможности установки соединения, особенно, если нужно чуть-чуть паспортные 100 метров перекрыть (130-150, например). Получается, например, что с одним типом сетевых карт (PHY в них) соединение установится и будет устойчивым, а с другим - связь будет все время прерываться. А всего лишь переобжать коннекторы - и связь будет нормальная. При том, что мультиметр в обоих случаях показывает нормальное соединение
Это сообщение отредактировал romanetz - Oct 20 2015, 11:44 AM
Тык нету приборчика-то с PHY, так, разговоры одни. Кстати, тут недавно про оранж пи пробегало сообщение - Там RGMII у проца, т.е. гигабитный PHY с TDM, пинговалкой, виланами и прочей вкуснотой можно подключать.
Это сообщение отредактировал romanetz - Oct 20 2015, 12:52 PM
Для этого случая есть другой приборчик для тестирования качества линии и контактов. См. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=88063&st=0 Но это уже другая история. Сделал этот прибор тоже - отличная вещь, но друг-друга эти приборы дополняют. У каждого есть свои плюсы и минусы. Уникальность данных приборов: этот - очень удобен для быстрой, начальной прокладки линии, второй - для поиска неисправностей (это если смотреть круто). Хотя каждый из них можно использовать для того и другого. Вот видео коллеги xpsergrey по использованию данного прибора. https://www.youtube.com/watch?v=FXTbEkOKhr0 https://www.youtube.com/watch?v=wqYvUl6uhmE Кстати в модифицированном приборе, благодаря примененной мостовой схеме защиты входов в шесть раз уменьшилась емкость входов по сравнению с авторской. В связи с чем попробовал повысить чувствительность к длине обрыва. И получилось уменьшить измеряемую длину до 2м!!!
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 20 2015, 12:58 PM
Еще одно очень важное замечание. У данного прибора имеется всего один профиль параметров кабеля (емкость 1м кабеля), поэтому калибровать прибор надо тем кабелем, которым в дальнейшем (всегда) будете прокладывать сети. Иначе погрешность определения расстояния до обрыва будет изменяться в большую или меньшую сторону, от основной погрешности, в зависимости от параметров кабеля. Это основной технический недостаток данной версии тестера. Но в принципе, когда обрыв кабеля, то и плюс-минус "лапоть" уже не плохо (хотя бы ориентировочно знать место разрыва). Обычные тестера и этого не делают.
Сегодня притащил бухту кабеля 93м и погонял тестер. Результаты измерений расстояния до обрыва следующие: - 1м определяется как < 2 - 2м как 2м - 3м как 3м - 5м как 5м - 10м как 12м (20%) - 78м как 96 (24%)
ЗЫ Интересно было бы программно подавить нелинейность после 10м
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 21 2015, 04:22 PM
... настигло озарение и вот результат: теперь расстояние до обрыва измеряет практически без погрешности !!! 2м как 2м 3м как 3м 5м как 5м 10м как 10м 78м как 77-78м
Коллеги, кто может победить Ptoteus? Пытаюсь сделать симуляцию в нем LAN тестера. Все вроде запускается, сигналы бегают, а дисплей ничего не отображает. Пробовал и в 7 и в 8 версии, все одно и то же
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
В этом тестере была бы оч удобная опция - сделать разем типа ср50(bnc) и возможность подключить 1м(50см) любого кабеля либо 75ом либо обычного шввп и калибровать чбоб прибор это запомнил. Потом подключать уже кабель где обрыв.
Да, мысль хорошая! Но в этом тестере сохраняется только один профиль (к сожалению), но автор сейчас работает над новой прошивкой. Я напишу ему Вашу идею
Перебрал исходник, наконец-то подключил Proteus, настроил, заработало. Загрузил тестер данной прошивкой - на индикаторе квадратики, чудеса.. А рабочая прошивка в Proteuse не фурычит... В общем перенес изменения вручную из Протеуса в рабочую прошивку -получилось сделать тестер на двустрочном дисплее. Правда не существенные сообщения пришлось удалить. Вот что получилось
Чтобы было более понятно, верхняя строка отображается всегда. На нижней строке отображается распиновка (при установленной заглушке). При обрыве кабеля (любого или всех пинов), поочередно, сначала отображается распиновка (что от нее осталось), а потом кратковременное отображение расстояния до обрыва. Убраны были следующие строки: 1Gb LAN прямой 1Gb LAN кросс 100Mb LAN прямой 100Mb LAN кросс E1/T1 Нет связи
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 29 2015, 10:34 PM
Пользователь №: 62824
Приборчик конечно хорош , но (насколько я понял) целостность экрана экранированной витой пары он не тестирует , а это умеют даже самые дешевые светодиодные китайпрозвонки "бегущий огонек".
Это сообщение отредактировал L0ki - Oct 30 2015, 11:49 AM
Ну это кому что надо Нельзя объять необъятное У меня есть LAN-Tester фирмы Trednet, естественно с проверкой экранной жилы, но за двадцать лет работы системным администратором только один раз прокладывал экранированный кабель. В моей практике в основном обычный UTP 5e.
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 30 2015, 04:05 PM
