Спасибо. Понял, а я было подумал, чтобы точнее подобрать номинал 8.2к. Экран буду использовать 1604, как понимаю для начала прошивку отсюда поставить https://yadi.sk/d/qSQmm1GWmAs4i/LAN-Tester%...04_Autor_eeprom, а если нужно пробовать подбирать или собрать самому, если точность такого шага не подойдет.
Пользователь №: 103394
Нет, авторская это для тех кто собрал по схеме автора Potok, см. в шапке темы. Далее и схема и возможно порты ввода-вывода могли поменяться (для более удобной трассировки, просто уже не помню), поэтому для Вас прошивки здесь https://yadi.sk/d/qSQmm1GWmAs4i
LAN tester готов и функционирует. Огромная благодарность Ocela и Potok за идею и её развитие, а также Dimansion за печатную плату и собранный в одно целое "набор для сборки".
Так получилось, что не получаются у меня утюжить двухсторонние платы.... разводил под себя и имеющиеся у меня компоненты.... может кому пригодится. Кому надо - вышлю исходники или гербер-файлы. Разводил в Протеле. Плата получилась односторонней с перемычками (их немного) или двухсторонней с раззенковкой отверстий - как кому удобно. Идеально подходит для ЛУТ. Я ЕЕ НЕ ДЕЛАЛ!!!! надобность отпала в связи с покупкой плат у Dimansion. Заметите ошибки - исправлю.
Моя плата, вроде неплохо продумана. За исключением нескольких дорожек, между, которыми маловато расстояния для лут. Есть еще одна версия с гнездами под экраном, получается меньше прибор, но толще. Это на вкус и цвет.
Уважаемые коллеги! Хочу заметить, что если вы пишите мне на электронную почту используя кнопку в окне темы, то сообщайте свой email в письме, т.к. я его не вижу и ответить обратно вам не могу. Можно использовать личное сообщение - кнопка PM. ЗЫ Вот что я вижу..
Пользователь №: 107444
Ocela, поставь в настройках профиля одну галочку и эта кнопка исчезнет, останется только PM! Я так и сделал. Обломно, когда приходят такие письма. Человек ждет ответа, а ты и не можешь ответить быстро...
"Не исправность АЦП" Предлагаю начать с проверки на КЗ дорожек и межэлементных соединений. Ток при включении замеряли? А вообще лучше все по порядку: - какой приборчик собирали - фото экземпляра с ошибкой - схема по которой собирали (можно ссылку на нее) - ПП какая (может своя)
LAN_tester_DIP_1604_1602_.zip Lan-tester 1.3 ещё нет стабилитрона sm6t6v8a поставил временно 5,6v вместо HER108 поставил 1N4007 (сняты с платы свеча) по третей ноге не понятка в разных схемах разные номиналы 3,6k-56k , 47k-33k , 22k-56k питание пока идет от компа по юсб (потом будет 5В) без кабеля показывает on-line voltage с кабелем (1м) и заглушкой показывает Here: 123456780 There: 12345678X моргает 1Gb LAN straight --- No connection
Номиналы резисторов с 3 ноги МК рассчитываются для контроля напряжения разряда АБ. Тут у кого как играет фантазия на мин. допустимое напряжение разряда АБ. Эти номиналы можно подбирать индивидуально, по желанию. Хотя такой большой разброс удивляет (особенно 3,6k-56k). У меня эти значения 47к и 33к Сообщение on-line voltage - напряжение на линии, появляется, если на линии напряжение или не правильная емкость входных цепей. А она у Вас будет отличаться из-за использования других элементов. Для питания тестера желательно использовать качественное питание (не от USB компа) ЗЫ Если Вы отклоняетесь от оригинальной спецификации будьте готовы корректировать прошивку. Я об этом не однократно предупреждал.
Да, все правильно, я привел пример для 3В версии питания МК. А у Вас 5 В. У них заданы разные пороги срабатывания разряда. Если память не изменяет, для 5В 3,4-3,7В. Но еще раз повторю, этот параметр можете подобрать под себя индивидуально. HER108 - пойдут SM6T6V8A -одно направленный (Unidirectional) супрессор (не стабилитрон!) Схема очень чувствительна к входной емкости (емкости входных линий) и прошивка под эту емкость заточена, поэтому и рекомендуется придерживаться спецификации или подбирать адекватную замену. ЗЫ. Прибор работает на измерении входной емкости испытуемого кабеля.
Это сообщение отредактировал Ocela - Dec 19 2016, 07:16 PM
У меня вопрос по работе схемы защиты в случае, если на линии напряжение PoE или постороннее около 60 VDC (КРОССы телефонных станций)? Срабатывает ли защита, есть ли положительный или отрицательный опыт? Сейчас собрал схему mini-3310-screen, хочу сделать стресс-тест платы без процессора, включив в линию с PoE. Может быть, уважаемые коллеги подскажут, выдержит или нет схема защиты в таком случае?
Пользователь №: 104874
Место жительства: UA
QUOTE (garikmogilev @ Dec 1 2016, 10:56 PM)
Скажи друг, а дисплей покупал где??? А то я в китае взял, белый с синим фоном, думаю не подойдет(((
И по какой схеме делал, я затерялся в ветках уже, хочу просто собрать разводку и сам могу сделать, главное чтобы прошивку, фузы найти под англоязычный дисплей!!!
Это сообщение отредактировал alexomega - Jan 3 2017, 01:05 AM
Дисплей заказывал в местном магазине. Они возят с Москвы, мне так удобнее. хотя и может несколько дороже. Все прошивки находятся в облаке Ocel'ы. Ссылка есть на предыдущих страницах. А схема, та которая подписана улучшенная. Там просто порты ввода вывода переназначены. Могу прикрепить именно ту прошивку и схему. Но все есть и так, стоит ли дублировать.
Это сообщение отредактировал garikmogilev - Jan 3 2017, 07:49 PM
Доброго дня. залил прошивку в контроллер. При подключении любого кабеля пишет "На линии напряжение"
у меня прошивка без экранной на кварц 16МГц экран 5110 синий
всем здравствуйте, долго ждал все детали на данный тестер, в итоге на днях забрал последнюю составляющую это диод SMBJ5.0 запаял прошил МК, фьюзы оставил по умолчанию, потому как по сути не знаю какие правильно выставить в AVERDUDESS, а не трогаю потому что уже обжегся на фьюзах других атмег в других кострукциях, после чего пришлось просить у товарища TL866 и "восстанавливать" их до заводских значений, ну так вот, приборчик стартует, радостно извещает о прошивке и разработчиках, да пишет к стати версию 1.3, я так понял что с проверкой экрана (Lan-Tester_LCD3310_mini.7z) за что им отдельное спасибо, и как в сообщении выше пишет о емкости -6pf а дальше напряжение на линии, что я делаю не так, из перечитанных сообщений не особо понял я о методе юстировки, быть может в этом дело, или все же дело в неправильных фьюзах?
Первое, что надо сделать - это посмотреть фьюз JTAGEN он должен быть отключен (т.е. не используется) Второе - перечитать форум. Уже были решения этой проблемы.
Это сообщение отредактировал Ocela - Jan 24 2017, 07:15 PM
этот фьюз стоит в нуле, и стоял, на счет остального читал, перечитаю обязательно еще раз, спасибо.
Скорее, как у всех остался флюс или короткое где-то. Очистите плату и просушите, а потом можно думать дальше.
QUOTE (olegp79 @ Jan 24 2017, 05:47 PM)
я так понял что с проверкой экрана (Lan-Tester_LCD3310_mini.7z) за что им отдельное спасибо...
Прошивка с проверкой экрана имеет имя Lan-Tester_LCD3310_mini_shield.7z Она в другой папке. Вы залили без проверки экрана. На сколько помню, у вас плата "моя". На ней всё должно работать, уже не один человек собрал её, в том числе и я. Вот если поможет, фьюзы
Это сообщение отредактировал Dimansion - Jan 28 2017, 08:35 PM
Пользователь №: 71894
День добрый. В ветке есть схема и прошивка для варианта прибора atmega8+LCD3310. Ocela, можете скомпилировать прошивку для варианта atmega8+1602... Заранее спасибо.
Пользователь №: 208
Место жительства: Новосибирск
Собирал эту схему ещё давно, но тогда не удалось закончить из-за отсутствия прошивки. Сейчас с этим проще. Использовал прошивку atmega16_1604. Теперь включение показывает о наличии напряжения. Итого сделал: 1. Плату промыл, дорожки прозвонил, особое внимание уделил pa0-pa7 2.Фьюзы выставил как на скрине. https://yadi.sk/i/winWPeE93EBThr https://yadi.sk/i/-2zRTL4G3EBTmN https://yadi.sk/i/Nl_vYpJ83EBTu2 Как еще можно найти ошибку?
Это сообщение отредактировал moder - Feb 17 2017, 06:42 AM
