Всем доброго время суток, нашел старую мобилу nokia 6230i, в процессе снятии ГУНа слетела крышка, под маркировкой FDK IT030G 2125 , теперь не могу определить где какая нога , кто с ней сталкивался, прошерстил везде нигде о ней инфы нет , помогите, заранее благодарю. Извиняюсь за качество фота , лучше не получается , нет фотоаппарата, фотал на сотку.
Спаибо буду рыть, и пробовоть, накрайняк методом тыка.
Прислоните крышку гуна к плате гуна, в местах её соприкосновения - минус питания. Плюс питания -будет крайний правый угол - всего 4 варианта подключения, подключите минус питания и через милиамперметр тестера - тыкайте поочерёдно на контакты гуна, как увидете потребление от 10ма и выше но не более 50ма - значит вы нашли плюс питания. Напротив плюса питания - будет выход антенны, а слева через один выход - будет управляющий частотой вход. Проверено опытным путем на многих нокиях. Можете поискать даташит на вашу трубу - для определения частоты гуна. Может он совсем на другой бенд. Смотрите на гун сверху, - тоесть где была крышка, расположение ног относительно вида всерху.
Подскажите, пожалуйста, в телефонах стандарата DAMPS (модели Nokia 5120, 5125, 6120, 6560, 8260 и 8265) есть ГУНы, которые можно будет использовать для постройки жуков по схемам в этой теме?
Пользователь №: 90441
Здравствуйте! Хотел бы тоже узнать, это является "ГУНом"?! И вообще так на будущие, как определять "ГУН" это или нет! Его особые приметы. Что кроме этого может быть ещё написано! Мобилок полно, данное фото от "NOKIA N95" Китайской сборки. И ещё, можно ли собрать на каком то другом "ГУНе" если не найти IL028. Заранее спасибо! Простите за качество, фото было снято веб камерой.
Это сообщение отредактировал isq-iliktronik!!! - Sep 14 2012, 08:53 PM
У кого нить получилось словить этот жук на радиостанцию ? Собрал на FDK R0464, без выходного транзистора, пытался словить с помощью Puxing PX-2R( http://www.radioprofi.com/dealers/available/ ) , это оказалось почти нереально. Как я понял причина в том , что у рации очень узкая полоса NFM ? Отпаял микрофон(без модуляции), словил несущую на 446мГц , но частота постоянно уплывает, поскольку рация очень долго сканирует участок нужного диапазона , словить жука очень сложно и это занимает очень много времени. Походу данная схема не будет нормально работать с рацией NFM ((.
В общем, решил продолжить испытания. Поставил на вход ГУНа 2 диода, получил около 1 вольта на входе и частоту 499мГц на выходе . Взял свою рацию и решил проверить дальность. Поставил "глухого" жука на окно (10 этаж) и пошел на улицу. Был приятно удивлён, на расстоянии 500-600 метров(дальше не проверял) рация уверенно принимала "несущую" от передатчика! Питание от литиевой батареи 3.7V , схема без УВЧ каскада, антенна кусок провода 5 см. Единственный минус частота всё таки плавает +/- 5-10 кГц. Теперь буду думать как промодулировать сигнал , что бы он влазил в полосу моей рации, поскольку прямое подключение микрофона приводит к перемодуляции и срыву частоты. Самое простое, как мне показалось, "развязать" микрофон через конденсатор и регулировать напряжение питания микрофона. Ещё одна идея появилась после прочтения этой темы http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18916&st=0. Требуется помощь специалистов, подскажите, что если достать из ГУНа варикап и подать туда сигнал от кварцевого генератора ? Заработает ли конструкция на 468мГц ? Будет ли стабилизация ? Получается, что ГУН будет работать просто как УВЧ ?
Это сообщение отредактировал SHURKO_3 - Oct 22 2012, 11:00 PM
Почему ? Если мы убираем варикап внутри ГУНа , то он уже не будет управляться напряжением, и должен подхватить, нужную ему, гармонику от кварцевого генератора ? Поскольку наш ГУН работает на частоте 430-470мГц, а она, кратна частоте резонатора то на выходе может получится нужные стабилизированые 468мГц.
P.S. Возможно написал ерунду, поскольку в сфере схемотехники высокочастотных схем знаний крайне мало, а деталей от сотовых телефонов огромная гора. Вот и хочется сделать передатчик с минимальными размерами из того что есть под рукой. Выходная мощность FDK R0464 мне очень понравилась(500-600 метров на мою рацию). Вот теперь и думаю "допилить" схему что бы она нормально работала на 468мГц NFM
