Хай товарищи! А кто собирал на эти частоты что? Если может у кого то платы ВЧ тракта? А то я выше 450МГц не чего не собирал там явно будут проблемы, хотел бы оттолкнуться от чего то рабочего. Говорить о моще не буду пока для запуска хватит и 5-10мВт.
у меня был такой опыт SAW генератор на 916,5 модулировал паралельный варикап звуком генератор был на BFR92 дальше делал каскад на BFR92 с ограном -получал удвоенную 1833 фильтрик ВЧ обычный два конденсатора 1-1,2пика и два витка на диам 2мм индуктивность на землю чтоб основную 916 придавить мощности помоему было аккурат в под 5-10миливатт
принимал ещё на старй аналоговый спутниковый тюнер давно это было уже.... резонатор пользовал вот этот RO 2144A там помоему если найти pdf есть прямо и схемка самого генератора модулируемая звуком
материал платы не критичен -стеклотекстолит пойдет ( если фильтры печатные только не городить)
RO 2144A - могу дать если в москве кто то сможет подьехать на братиславскую
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации
Ой забыл я про эту дело тут как все долго молчали думал не получу ответа.
ASK , да это типа маячка ясно дело, как радиометка. Правда приёмника еще нет но вопрос решаем. Это был чисто тестовый вариант и он не заработал на ПАВ на 1.7ГГц но да чёрт с ним пока.
На 930МГц с ПАВ сделал макетку по классической схеме заработал но частота гуляет сильно ПАВ широковат думаю походу на 6МГц, а более узкополосных нет.
Пользователь №: 60764
Тюнер за основу я бы взял, любой аналоговый спутниковый , сам блок ВЧ, а передатчик на пав, точнее на керамическом резонаторе, я поищу, где то , срисованная конструкция у меня лежит, правда на 1400мгц или 2400 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24512&v...ndpost&p=578444
Это сообщение отредактировал kotu - Apr 28 2016, 11:26 PM
