Сейчас на сайте |
Всего: 402 |
Гостей: 402 |
Анонимных: 0 |
Пользователей: 0 |
Зарегистрированные: |
В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Продам детальки, Пополняемая
Звукач |
Сообщение: # 664264 Jan 13 2016, 09:08 PM
Пользователь №: 106357
Место жительства: Уфа
Продам детальки, может быть сгодятся для ремонта приборов, или на другое. Генераторные блоки от частотометра Ч3-54 - 5МГц = 1000р. Аттюнеаторы на PIN-диодах = 1000р. Блоки от генератора Г5-78 = 1000р. Транзисторы: 2Т или КТ904,907,914. = 200р. по 10шт 2Т994 =1,5т.р. х 3шт. 2П904, 909 = 300р. по 10 шт. Диоды: АА112А,2А509Б = 200р. х 10шт. Квацы, стеклянные: 128кГц – 6шт; 6400кГц; 10200кГц; 40,293М; 40,3М; 40,306М, = 100р. по 1шт Кварцы, стеклянные РВ 89: 51,18 М; 61,25 М; 95,88 М; 99,37 М; 105,9 М; 106,5 М; 106,6 М; 108,2 М; 109,1 М; 110,4 М; 110,4 М; 111,6 М; 113,1 М; 119,5 М; 127,3 М; 139,3 М, = 100р. по 1шт. Металические небольшие кварцы: 26,675 М; 27,12 М; 27,14 М. – Много, более 100 шт. = по 20р. Это часть кварцев – остальные по мере попадания под руку, они раскиданы в десятках мест. Если кому нужна редкая деталь – спрашивайте, может найду. Минимальная сумма заказа 1000р. Пересылка только по России.
Звукач |
Сообщение: # 670076 Feb 11 2016, 08:57 PM
Сегодня раскопал фторопласт разный, эбонитовые заготовки D 60мм х 500мм, текстолитовые стержни D 17,5мм х 570мм, провод S = 1.0мм х 43м, японские вентиляторы, радиаторы экспериментальные, общей длиной 365мм - алюминиевая площадка 100 х 100 х 24мм, вспышки СК-002, антенны 180 х М6, какие то излучатели с двумя диодами внутри, раньше на них делали детекторы радара, фторопластово - посеребрённый крепёж вакуумных конденсаторов, диаметр обхвата = 52мм, диоды Д603, резисторы Тесла на 50W - 33 Ома, мощные резисторы из нихрома на керамике D 33мм х 100мм и пока хватит.
Звукач |
Сообщение: # 679484 Mar 25 2016, 03:56 PM
Сегодня нашел третий усилитель, в нём, как и в других, только блочок, без платы. Один усилитель включил, потребляет +- 50 мА, К усиления регулируется плавно до 40, F от 2 до 10 мГц, ниже - затухание, выше - генератор Г3-112 не даёт, если только задействовать Х1-50. Других нет. Максимальное, без искажений вых. напр. = 0,3 Вольта. Цена каждого усилителя = 500р. Конечно, проверю исправность.
RFcap |
Сообщение: # 703131 Sep 13 2016, 03:00 PM
Пользователь №: 114984
Пьезы от ванн? Какая мощность и цена примерно?
Пишите в личку, стараюсь отвечать сразу же :)
