Подсказка для ATMega328:Если Вы подключаете поворотный энкодер к PD2/PD3, пожалуйста, соедините вывод /CS модуля с PD5 и установите LCD_CS в config_328.h (применяется к графическим дисплеям). Иначе импульсы с поворотного энкодера, вмешав- шись в шину данных, приведут к ошибкам в работе дисплея.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста оптимальный дисплей к ТТ Стоял 1602, не то,захотел графический,стоит 0.96 дюймов 128x64. Маловат будет,да и все не влезает на экранчик. Сименсов завалявшихся нету,восновном самсунги,но к ним я не нашел как прикрутить Присматриваюсь на алишке 240x320 2.8 "SPI ILI9341 ноон ч думаю будет большой для платы ТТ в смд исполнении на атмега328
Пользователь №: 66953
Место жительства: Новосибирск
Зато прекрасно смотрится, и цвет можно любой. Я на таком уже зделал, фото выкладывал и все проблемы с ним. У Маркуса уже есть подключение точскрина, но пока не подключал.
Доброго! Коллеги, прошу помощи у тех, кто разобрался с компиляцией. Мной собрано на основе этой темы два тестера, один на дисплее от Nokia 1616 с прошивкой от Gennady13 (Огромная ему благодарность!) -он успешно работает, другой с дисплеем от Siemens A70 с прошивкой тоже от Gennady13 (Ещё большая благодарность!) он тоже работает, но изображение перевёрнуто. В папке с прошивкой по А70 две вложенные 0 и 180 градусов, но обе изображение не поворачивают. Дисплеев А70 у меня два, поведение одинаковое... Прошу скомпилировать прошивку под А70 с разворотом 180 грд.
Это сообщение отредактировал samurai68 - Sep 11 2017, 07:10 AM
вопрос к уважаемым знатокам и специалистам никто не пробовал подключать нокиа 6610 чип Epson S1D15G10 ? на радиокоте в дозике редбой адаптировали данный дисплей,можно ли использовать их вариант библиотеки для пробы адаптации дисплея на этом чипе в тестер полупроводников? заранее благодарен за ответ а то дисплей уже несколько лет лежит и приделать некуда и выбросить рука не поднимается
Это сообщение отредактировал apeks1 - Sep 16 2017, 02:25 AM
Пользователь №: 111418
Место жительства: RUSSIA
QUOTE (AlexZima @ Sep 14 2017, 09:26 AM)
GENNADY_13, а с LPH8836 пока ничего?
AlexZima Я уже писал, что у LPH8836 своеобразный SPI протокол, поэтому не получается повесить энкодер параллельно этому дисплею. Если есть свободные порты (не для 328) то энкодер можно попробовать повесить на них. Есть мысль попробовать запустить его с другим SPI протоколом, но маловероятно, что получиться. LPH8836 покуда не нашел.
В теме "Мультитестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером и минимумом дополнительных элементов", в первом посте: Техническая документация(обязательна к внимательному и осмысленному прочтению)!!
Это сообщение отредактировал GENNADY_13 - Sep 16 2017, 01:01 PM
для теста использую ардуино про мини,подключил по схеме PCF8833 ( Подключаем по 3-wire SPI (к ТТ по схеме стр.10 руководства): - через преобразователь уровней: RST- на PD0 CLK - на PD2 DATA - на PD3 CS - на PD5) файлы архива ( http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=748587) скопировал с заменой в скачаный 742 релиз, компилировал по макфайлу в папке ST7735 (лень кварц поменять на 8мгц потому компилил под 16 и отключал юарт) прошивал в пони прог и результат пока на дисплее нет признаков жизни (ни морганий ни смены насышености) обвяз по схеме тестера полупроводников на ардуино не делал (измерительные пины, ИОН и подтяжку ТЕСТ) чисто дисплей подключен
Это сообщение отредактировал apeks1 - Sep 16 2017, 11:32 PM
нет, SPI на вскидку кажется только ili9341 но его не включали да и габаритный будет остальные атмега не потянет,паралельный интерфейс битность выше и разрешение экранов не говоря уже о самой программе тестера полупроводников интересно будет если портируют тестер полупроводников на STM32 тогда и большиство современных дисплеев подойдут
Это сообщение отредактировал apeks1 - Sep 19 2017, 05:56 PM
Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
QUOTE (diver_sant @ Sep 19 2017, 04:14 PM)
Подскажите,а модели экранов сенсорные,были ли под них разработки?
ПО от Маркуса Рёшке с версии 1.29m имеет поддержку контроллеров сенсорных дисплеев ADS7843/XPT2046. ATMega644/1280/2560 с применением аппаратного SPI легко потянет цветные габаритные дисплеи.
Это сообщение отредактировал indman - Sep 19 2017, 07:36 PM
Подскажите где можно задать вопрос по сборке самого тестера, что типа - "собрал по схеме такой-то, использовал прошивк(и)у так(ие)ую-то, но что-то пошло не так..."?
Это сообщение отредактировал nnm4evr - Sep 20 2017, 02:10 PM
