Архив с полной документацией и крайними релизами прошивок (электронное управление) для сборки основных и модифицированных версий прибора,обсуждаемых в этой теме, собрал ув.Ocela,можно скачать здесь Link 1 и здесь Link 2
Решил познакомить форумчан (кто еще не в курсе ) с уникальным внутрисхемным измерителем ESR (и не только..) уважаемого автора Степана Миронюк (miron63). Прибор версии 3.0 был повторен в двух вариантах - полная версия и версия только с измерителем ESR и анализатором. Конечно было добавлено что-то свое и что-то позаимствовано на других форумах Прибором остался очень доволен! Итак - полная версия прибора - измеритель C ESR, R, L,C,F,P (измеритель емкости электролитических конденсаторов, ESR с анализатором ESR, сопротивления в импульсном режиме, сопротивления на постоянном токе, индуктивности, емкости постоянных конденсаторов, частоты и счетчик импульсов)
Это сообщение отредактировал indman - Jan 12 2018, 05:24 PM
Пользователь №: 103394
Рассмотрим подробно возможности прибора. Главная отличительная особенность данного прибора - это двойная защита входа от нежелательного напряжения (не разряженный конденсатор) и применение уникального алгоритма определения неисправного электролита, так называемый анализатор ESR, без выпаивания элемента. Который позволяет выявлять неисправность спаренных через индуктивность конденсаторов (и не только ) Обычные измерители ESR в данном случае бессильны.
Хочу поблагодарить от себя лично и от всех форумчан автора Степана Миронюк за отличный прибор и предоставленные для повторения материалы и БОЛЬШОЕ ему за это СПАСИБО! Все используемые материалы примененные для написания данного поста любезно предоставлены автором, и с его разрешения.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 7 2020, 06:32 PM
Далее буду описывать свою импровизацию прибора выполненную как измеритель ESR+анализатор (при этом все основные характеристики соответствуют авторским) Прибор определяет сопротивление по постоянному току с точностью 0,001 Ома, что дает возможность нахождения КЗ в монтаже ПП и радиоэлементов. Также может измерять как навесные, так и SMD элементы не внутрисхемно.
Краткие характеристики. ESR электролитических конденсаторов от 0-50Ом Измерение сопротивлений в импульсном режиме - от 0,001 до 120Ом Измерение сопротивлений на постоянном токе от 0,001 до 20Ом Емкость электролитических конденсаторов от 0,1-60 000мкФ Ёмкость неэлектролитических конденсаторов от 1пФ – 2мкФ
Прибор имеет авто выключение, контроль за разрядом АБ. Питание прибора от 2-х Li-Ion АБ, зарядка АБ осуществляется через отдельный внешний блок питания 9-10В (500мА) и схему балансировки нагрузки, Питание микроконтроллера и схем обвязки - напрямую через линейный стабилизатор, что позволяет улучшить помехоустойчивость прибора по сравнению с применением DC-DC преобразователей. Схему балансировки я позаимствовал у коллеги kirich с блога Aliexpress http://mysku.ru/blog/aliexpress/30227.html Спасибо коллега! Пригодилось Схема измерителя
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 06:38 PM
Процесс изготовления верхней крышки был следующим (не вошел в фото сессию). Сначала сверлим отверстия на 2,4мм под резьбу 3мм. Нарезаем резьбу. Вкручиваем (скрученные одна в другую) капроновые стоечки 3х6мм . После установки верхней крышки снизу платы прикручиваем стойку верхней крышки такой же капроновой стойкой, то же 3х6мм. Потом на них уже прикручиваем нижнюю плату. ЗЫ Индикатор ЖКИ приклеен двустороннем скотчем к двум Li-Ion АБ
При изготовлении полной версии прибора был использован DC-DC преобразователь (с питанием от Li-Ion АБ) с последующим применением LDO стабилизатора. Результатом доволен не был Пришлось применить большое количество танталов и SMD керамики для достижения более-менее стабильных результатов. Если в приборе с питанием от 2-х Li-Ion АБ стабильность вычисления АЦП без доп. обработки было +1 значение последнего разряда, то в этой версии прибора - +-2 (хотя в общем-то тоже не плохо) Также применил реле с защелкой (вместо переключателя измерений) с МК управлением, что безусловно повысит стабильность показаний (особенно в процессе длительного использования). Принцип управления такой же как ранее мной применялся в Венгерском ESR метре. Короткие импульсы переключения реле (для экономии энергии батареи). Схема измерителя ЗЫ Хотя при повторении данной конструкции применил бы такое же питание как в предыдущем варианте, т.е. питание от 2-х Li-Ion АБ, так было бы правильнее.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 16 2019, 03:54 PM
Уважаемый автор неоднократно заявлял, что его прибор не претендует на измерительный. Основная его задача - это поиск неисправных элементов в схеме. Тем не менее я решил провести измерения и проверить его точность как измерительного прибора. В общем совсем неплохо Смотрите сами. Измерения 1 - тест электролитических конденсаторов и сопротивлений (импульсным методом)
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 8 2016, 07:44 PM
Измерения 3 - измерение конденсаторов постоянной емкости (продолжение), проверка индуктивностей. Видно увеличение погрешности при измерении емкости, неплохое измерение индуктивности малой емкости. Подведя итог - в общем не плохо! Особо отмечу точное измерение сопротивлений и параметров электролитов. Достаточно точные показания C и L не больших величин.
Да, хочу еще добавить про измерение индуктивностей и конденсаторов постоянной емкости. На точность и линейность в диапазоне измерений, очень влияют параметры (качество) катушки L101 как и в Венгерском тестере. Поэтому, если стоит задача линейности показаний, придется повозиться с катушкой Но главная изюминка данного прибора - это конечно внутрисхемные измерения. Еще раз подчеркну, что ознакомится с технологией проведения внутрисхемных измерений, а также посмотреть обучающие видео можно на сайте автора. ЗЫ Послесловие... После изготовления данного прибора быстренько,особо не вникая в детали,починил пять компьютерных блоков питания валявшихся в углу комнаты..
Точность и стабильность измерения частоты зависит от примененного кварца. Вообще частотомер имеет возможность программно подстраиваться под эталонную частоту.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 16 2019, 03:55 PM
Сегодня вкусил всю прелесть опции "Измерения сопротивления по постоянному току". КЗ мощных транзисторов импульсных БП определяется мгновенно, без выпаивания оных, несмотря на подключенный трансформатор! Для желающих повторить полную версию прибора - прошивка МК электронного управления. И опять же рекомендую доработать схему под питание от двух Li-Ion АБ. Поэтому ПП предлагать не буду
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 02:31 PM
Прибор действительно стоящий, собираю по Вашей наводке с поста # 662623. Есть несколько вопросов: достаточно оу tl082 или лучше применить прецизионный как советует miron63 MC34072 (AD712)? Как лучше сделать дроссель?, или с катушкой CDRH127/LDNP-100MC получаются приемлемые результаты? Какие аккумуляторы применяли в простой версии прибора? Выложите все-таки ПП полной версии, мне только взглянуть.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 02:32 PM
Собирал года два назад. Пользуюсь каждый день. Вещь!!! Для внутрисхемной проверки емкостей, по моему, лучший. Собирал от GO и "Венгр" в работе больше года, но этот,по моему, лучше их. Питание внешнее, частотомер не реализован (есть получше), и маленький индикатор с Али полностью совместимый с 1602.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 02:34 PM
MC34072 я еще не пробовал, но скажу TL082 в упрощенных версиях прибора имеют нестабильность установки значения АЦП без обработки: +1 последний разряд - на одном приборе и +-1 на втором приборе. Автор заявлял, что нестабильность показания должны быть в пределе +-1. Поэтому, если у кого-то были проблемы, то это скорее всего из-за использования DC-DC преобразователя. На Приборе который Вы делаете мне удалось получить только +-2. Поэтому я и рекомендую отказаться от использования преобразователя. ПП имеет вид. Обращаю внимание, что на ПП использована не верная индуктивность. Под рекомендуемую необходимо переделать ПП. Замеры с этой индуктивностью я выкладывал ранее. Мелкие кондеры измеряет отлично на 200nF появляется погрешность 0,6%. Далее может еще немного увеличиться. Избавиться можно путем подбора индуктивности (думаю она будет увесистой как на Венгерском тестере). ЗЫ У меня на Венгерском стоит такая же индуктивность. Процент отклонения где-то такой-же.
ПП в ЛУТ (полная версия, питание от 2-х Li-Ion с зарядкой от внешнего питания 9-11В, с МК управлением реле с защелкой) Вместо подстроечника можно использовать постоянные резисторы. TL082 - впаиваем в ПП
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 12 2016, 10:16 AM
Пользователь №: 64203
Здесь почитайте, сообщение от Todorov, его слова: Итак, пробовал OPA2134, OPA2132, OP275 и AD823. Все оказались на голову лучше TL082/072. OPA2132/4 в данном случае оказались на 3-м месте: тысячные плавали примерно +/- 3-5, OP275 - почти так же, чуть стабильнее, но AD823 - шедевр. В даташите, кстати, прямо указано Battery powered precision instrumentation. http://pro-radio.ru/measure/3288-150/
Это сообщение отредактировал indman - Jun 23 2019, 10:10 PM
Я вас всех немножечко расстрою Дело в том что автор данного прибора уже отвечал на данный вопрос, где конкретно указал, что параметры тестера программно рассчитывались именно под параметры микросхемы TL082 (лучше MC34072) и применение даже более качественных микросхем может ухудшить общие параметры прибора. По поводу тысячных, на TL082 (ST), рекомендую посмотреть видео https://yadi.sk/d/HcJcs8TVor8WV
ВАХ-ВАХ-ВАХ!!! Допустил ошибку в обозначении номинала танталов, причем на обоих версиях приборов в ПП. Надеюсь коллеги сообразят. Но на всякий случай, исправляюсь, номинал танталов С12 и С13 100uF 10V (а не 6V)
Это сообщение отредактировал indman - Dec 3 2021, 09:29 PM
