Пользователь №: 20099
По просьбе из соседней ветки решил сделать сенсорный выключатель на ATTINY. Устройство довольно примитивное, но иногда в хозяйстве весьма нужное. Назначение: Включение-выключение устройств, путем касания металлического сенсора(используются сетевые наводки). Программно адаптировано под частоту бытовой эл.сети 50 Гц. Реализована защита от случайных коротких помех и коротких касаний сенсора, чтобы не было ложных срабатываний. Привожу базовую схему, которую можно будет использовать в разных устройствах.
Схема для управления симистором. Сразу говорю - в железе не тестировал, просто накидал на скорую. По идее вроде как должна работать, возможно компоненты придется некоторые подобрать.
Не, не сложно. Тем более я как понял питание постоянным током - значит будет шим, и это пара пустяков. Но только в выходные взяться смогу. Слишком много работы в будни. А вы пока полевичок подбрите, под соответствующий ток нагрузки. Схема подключения будет вроде этой что в аттаче
ну так у меня лампа накаливания будет или светодиодная лампа с диммированием(не самодельная) на 220В. так что вроде симистора должно хватить? я это к тому, что для полевика надо ставить диодный мост, а места у меня не так что б много для 1А моста. в конце концов, можно ведь будет ставить либо одно, либо второе(меняя обвязку)?
Это сообщение отредактировал karl2233 - Feb 18 2016, 08:57 PM
вот что подумал. если сделать так: на одном выходе МК будет только "вкл-выкл", на втором - ШИМ. таким образом, один выход МК будет включать питание драйвера светодиода, второй выход МК будет подавать ШИМ с этого драйвера на светодиод.
работать примерно так: 1. коснулись сенсора - подалось питание на драйвер, со второй ноги МК идёт, например 40% ШИМ. 2. ещё раз коснулись - питание на драйвере осталось, но ШИМ 70%. 3. ещё раз - питание+ШИМ 100%. 4. последующие касания - в обратном порядке до момента отключения питания с драйвера. 5. если поставить с какой-то ноги(вроде одна свободна?) управление (установкой перемычки) то можно сделать 2 в 1 и простой сенсорный вкл-выкл, и сенсорный включатель с ШИМ.
тогда можно будет применять разные лампы - накаливания и самодельные светодиодные.
....или это у меня, в преддверии весны, буйство фантазии?
Естественно, сенсор опрашивается постоянно в прерывании по таймеру.
Ну у меня все также в "прерывании", работает, проблема в чувствительности - наводок для порта не хватает. Добавляешь транзистор - работает, но это неправильно, ИМХО. Посему и попросил исходник, можно в личку или на мыло.
Это сообщение отредактировал pchela5 - Feb 25 2016, 12:16 PM
QUOTE (karl2233 @ Feb 25 2016, 09:14 PM)
наберусь наглости и спрошу - а регулировку яркости для 220В не удалось прикрутить?
Да нормальный вопрос . Просто еще не занимался, некогда пока. Глубоко не задавался вопросом, но навскидку опасаюсь что у Attiny13 на шим и на фазовую регулировку одновременно - ресурсов не хватит. Можно конечно наШкодить и урезать донельзя, но будет весьма ненадежно.
Еще поясню. Генерация ШИМ применяется в регуляторах постоянного тока. Для переменки применяется Фазовое регулирование. Это несколько иной принцип, и программа отличается.
ну то, что я предложил - это в порядке весеннего бреда идея была проста - в дежурном режиме работает только МК, а при включении - драйвер для светодиодов и далее. типа экономия и всё такое (и не смог найти схему регулируемого драйвера для светодиодов).
а просто регулировка, пусть только для лампочек накаливания возможно? за пояснение - спасибо. про ШИМ и фазовую - ведь никто не мешает поставить высоковольтный полевик вместо симистора?
Это сообщение отредактировал karl2233 - Feb 26 2016, 12:14 PM
Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
Случайно увидел темку... у меня валяется немного недособранный проект сенсорного регулятора управления скоростью вращения коллекторного движка на симисторе. Управление на 12F629, есть две сенсорные кнопки - увеличение и уменьшение оборотов ступенчато, на 10 ступеней. Времени нет дособрать в корпус, хотя проект уже полностью рабочий и проверенный от сети. Правда сенсор работает по другому принципу - реагирует на емкость руки (идею подглядел на хабре). Все исходные файлы есть - схема, плата, хекс. Выложить бы статейкой, но как - не знаю, ни разу не делал ....
Это сообщение отредактировал QASANDR - Feb 26 2016, 12:22 PM
QUOTE (QASANDR @ Feb 26 2016, 05:22 PM)
QASANDR, по поводу статьи не вопрос, могу разместить, и все будет от Вашего имени(ника).
QUOTE (karl2233 @ Feb 26 2016, 05:11 PM)
Я бы тоже самое посоветовал, но народ привык к симисторной классике. Ну коли так, то значит будем делать и то и другое .
Если говорить о высоковольтных регуляторах(на симисторе, на полевке - не важно) без опторазвязки, то по своему опыту к таким схемам отношусь с недоверием. Это обоснованно, и не из прихоти своей. Как по мне так это больше экспонат для демонстрации работы, нежели устройство, готовое к повседневному применению. Но это мое личное мнение, никому его не навязываю, просто могу предложить в качестве рекомендации. Оптрон кролик это не только ценный мех гальваноразвязка, а еще и весьма неплохой фильтр от нежелательных помех в цепях управления. Отсюда и стабильность, и надежность работы.
QUOTE (QASANDR @ Feb 26 2016, 05:41 PM)
подожду что Flight скажет
По пику лучше все таки отдельную тему. Сам в ней с удовольствием поучаствую, мне тоже интересно. Статью оформим и в ней дадим ссылку на тему, как это обычно делается.
На форуме разделы по пик и авр разделены, и думаю было на то основание. Кстати для примера небезызвестная тема по сут.циклическому таймеру. На самом деле очень не удобно читать, все в кучу-вперемешку. Надо будет и там порядок навести.
для авторского варианта схемы, с чуть изменённым питанием под 220В печатки. (мож кому кроме меня понадобится). в архиве три варианта: 1. с управлением симистором с выхода МК. 2. с управлением через опторазвязку. 3. плата с двумя сенсорами(прошивки нет). все детальки подписаны, зеркалить не надо. так что вот.
