От себя могу сказать, что эти модульки могут тягаться только с теми промышленными, что стоят от 15 у.е. и выше. А все что ниже по ценовой категории этим и в подметки не годятся по чувству и помоему и по размерам.. сравните с пром. по размерам. К тому же это не керамика, что нечаяно можно раздавить. Кроете такой модуль лаком, и прослужит оч долго..
Пользователь №: 176
здорово, но сверхрегенератор-это не гуд,чисто для экспериментов пойдет , для конструкций с планируемой надежностью- однозначно нет.тем более приемник модуля рфм ни одна самоделка переплюнуть не сможет к сожалению. Short Circuit, модули рфм стоят значительно ниже 15 баксов, к тому же на более низкие скорости передачи есть сборки телеконтролли, тоже дешевле. Насчет подметок, вы, мягко говоря, погорячились И вообще,если 7 у е для хорошего, почти готового, приемника-это сумма, способная отбить охоту у кого угодно, значит кому угодно надо заняться каким нибудь другим делом, или по крайней мере довольствоться фм-багами на 90-108. других вариантов как-то нет
Пользователь №: 1751
Я как раз и делал их для сравнения с модулями RFM . К тому же ПАВов много валяется , которые некуда приткнуть . Правильно настроенный сверхрегенератор модулям RFM , как минимум , не проигрывает касательно чувствительности . А передающий модуль здесь ощутимо мощнее чем RFM-овский . С ув blaze/
Думаю найдет много читателей т.к просто многим модули не по карману а применяем все чаще и чаще а эти просты в настройке и не дороги ну может кроме ПАВ
кстати, Если кто пожелает собрать, обращаю Ваше внимание, что BFG67 бывают разной распиновки. BFG67X - маркируется на корпусе V12 и у автора применен именно этот экземпляр. Есть с маркировкой V3 это обычный, без икса в конце. И два вывода эмиттера там с одной стороны крпуса, а не по диагонали как у Х варианта.
Вот на днях собрал на модуле приемника 3-х командное управление нагрузкой 220В. Могу сказать, что такой дальности не ожидал. Главное правильно настроить приемник и передатчик - 10мВт.(есть приборв, по ним и строил.) С той проволочкой на фотов качестве антенны - 350 метров. дальше просто некуда было идти %).
ну да..все ты знаешь.. есть еще фильтры для входа, нужно поэкперементировать попробовать..(купил один такой. ) Так вот на днях после ненормально большого расстояния работы приемника решил померить чувство - 2 мкв... мерял генератором Г4-129. Тоисть результат приблизительно такой, радиостанции у меня показывают по моим измерениям 0,3-1мкВ. вот и выводы. И никаким телеконтролям денег не платил Просто взял и сделал, и повторяемость хорошая, правда немного переделал плату. задача передавать с большой скоростью не стоит. идеально подходит для сбора данных, телеметрии, самодельного приемопередатчика, сборки одноканальной портативной радиостанции "для села" копеечной стоимости. С тем, что на вход желательно добавить грамотный УВЧ согласен, но нужен грамотный. Еще на основе этого запросто делается приемеопередатчик на одной плате размеров 2на3 см на одной!! плате, и это за вечер. (и не нужно идти на почту, оплачивать какието телеконтролли, ждать 2-3-4 недели и т.д.) Короче вижу мааассу преимуществ, тем более, что параметры действительно лучше, чем готовых заводских.
есть 4 пава на 110мгц из дект модулей только они не катят т.к. аеропорт тут из окна виден
было бы прикольно если бы модули работали на 2км на 9600бод есно с добавлением еще одного транзистора типа бф998
может кто попробует?
А он будет столько работать, запросто, антеннки сделай выносныые и будет. Антеннки делаются из куска четырехжильного силового кабеля, медь или люминивые. А по поводу ПАВов, нда.11 евро эт помоему слишком, я по 1-1,2 у.е. покупаю. И добавлять 998 не нужен для дальности. Ну чтож... значит появитсяеще один вариант передатчика без ПАВ резонатора, еще дешевле, чем приемник )
если без пава то как там со стабилизацией частоты? нужен будет какой нить регулятор с низким потреблением тоже недешевая штука
А зачем с низким? Стаб. нужен, но с батарейным питанием наверное прийдется расстаться. Ну а стаб. с низким потреблением можно ковырять из мобилок например, или еще из чего.. эт меньший дефицит, чем дорогие ПАВы, которых и аковырять то негде. Щас гляну схемку. Есть схема брелка с питанием 12В и без ПАВ, частота 340МГц. Там петля, можно петлю уменьшить соответственно на 433 . Ну эт не совсем брелок - размер спичечного коробка. Плата одностороняя. Петля не микроскопическая, поэтому стабильность для сверхача нормальная, ну или вообще сделать на 330, 350, 370, 417 и т.д.
без кристалов на СВЧ голимо. Частотку мона только контуром задать, а там ТКЕ да ТКИ, даже если петля вытравлена, все равно бегает частота от трехточки. Особливо заметно в машине, там перепады мама дорогая. dj прав, там придется диодами с обратным ТК компенсировать уход в тразюке, а это подобрать нормально сложно, проще ПАВ изыскать. Кто бы инфой поделился из чего их наковырять можно, я знаю автопульты, да секьюрити передатчики Альтоника РифРинг, Мангусты, вайрлесс датчики Висоник, но все это очень дорого, и практически не ломается . Кроме того те же яйца 433,92...
>если без пав то там специ мс наверно >или ето контролер какой?
Да это контроллер, к формированию несущей частоты он не имеет отношения. Частота задается кондерами и кольцевой антеной (вытравленной на плате). Вот расчитывать все это дело на нужную частоту, это уже исскуство!
Я подозреваю что Short Circuit знает как это расчитывается! Short Circuit, признавайся.....
Можно взять резонатор из НМТ шной мобилки ( кажись БЕНЕФОН СИГМА ) . Не ПАВ конечно но и не контур . На Украине можно заказать ПАВ - резонаторы на фирме ГАММА ( Днепропетровск ) . Они стоят в районе 1 уе . Дохлых ПАВов у них я еще не покупал ( в смысле брак ). А вот контроллеры попадались . С ув blaze/
дросель там маркировка сраской - серебристая,черная, черная, коричневая. тот отросток, что написано комутировать - его на землю чем либо, например транзюком. Схема дана со стороны дорожек, транзюк 9018. Ток не надо говорить, что такие транзюки дифицит, и вот если бы на КТ315 сделать..... Работает на ура, только поиграться размером петли и емкостью. Тогда можно вогнать хоть в 300, хоть 433, или 800. Для брелка стабильности с головой. Файл добавляю, играйтесь. Дросель можно и свой намотать, только жостко.
