Добрый Всем.
Многие кто когда-нибудь крутил КВ приемник, наверняка рано или поздно в КВ эфире наталкивались на странный сигнал на 4625 кГц, звучащий как появляющийся и исчезающий рев, жужжание в эфире.
Так вот, один мой знакомый, по своему образованию и профессии связанный с криптографией, криптографическим анализом, после того как я ему рассказал про этот сигнал и дал подробную информацию, поделился со мной интересной гипотезой касаемо этого сигнала.
В связи с этим, интересно и Ваше мнение по сабжу.
Чтобы Вам было понятно о чем идет речь, текст разобью на две части, в первой расскажу про сам "объект" наблюдения, чтобы было понятно о чем и почему вообще идет речь, во второй изложу саму гипотезу.
1. Что такое сама "Жужжалка".
Из открытых источников известно, что:
Радиосигнал "Buzzer" - это военная радиостанция УВБ-76 (МДЖБ, ЖУОЗ). Радиосеть ЦБУ N43.
Между собой, наши военные, подобные станции называют "Капля", "Колесо".
Частота 4625 кГц АМ.
Громогласно круглосуточно слышна по всему миру на бытовой приемник.
https://www.youtube.com/watch?list=FLPI6skr...pbyrkbgdtY#t=26https://www.youtube.com/watch?v=jOWExpS6q0cАрхив удаленной страницы об этой радиостанции
http://web.archive.org/web/20030414090619/...vb76/uvb76.htmlПедивикия
http://ru.wikipedia.org/wiki/УВБ-76http://en.wikipedia.org/wiki/UVB-76#Voice_messagesЕще инфо -
http://uvb-76.net/2010/08/august-23-2010-9...-pst-voice.htmlТак "УЗБ-76" капля звучит в эфире -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4625.zipПередача голосом команд -
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/4625/T8kT0K4auBlF.128.mp3Почти все время звучит маркер в виде жужжания, которое изредка прерывается включениями дежурных радистов и передачей кодированных слов.
Есть несколько версий назначения этого сигнала:
Версия1.
Это система оповещения ГО в случае каких-либо катаклизмов.
Передаются формализованные команды, каждой номерной команде соответствует по таблице какой-либо сигнал.
К обычному АМ - приемнику присоединяется специальная аппаратура приема таких вот сигналов.
При получении кодового сигнала военком достает из 'ящика' конверт, который содержит соответствующие инструкции. На случай, если дежурный 'проспит' сообщение, оно дублируется по телеграфу.
Предположительно радиостанция находится в Подмосковье.
Если на пальцах, то это военная мощная радиостанция около 15 кВт мощностью.
Смысл ее вещания в том, что если она вещает - значит все системы связи работают нормально.
В случае каких-то ЧП она начнет передавать указания военных кому что и как делать.
Версия 2.
Это радиосеть боевого управления и оповещения МВО, в этой сети должны работать все узлы связи частей,подчиненных МВО.
Обязанность всех дежурных по военкоматам и некоторым в/ч постоянно слушать "каплю".
Сигнал принадлежит штабу Московского военного округа. Связано с тотальной мобилизацией на случай войны.
Короче: пока жужжит, дыши ровно, когда перестанет жужжать и пойдут голосовые команды - мотай портянки! Или вали за Урал.
Жужжалка нужна для контроля передатчика и прохождения, при плохой слышимости жужжалки дежурный радист должен сообщить в вышестоящий штаб о плохой слышимости, а там уже должны принять меры.
Жужжит для определённых военкоматов, не для всех. Самых крупных.
Для тех что помельче несколько раз в сутки только голосовые команды, смысл которых или сделать что-то, или просто прослушать и сделать отметку в журнале.
Главная команда была "Вариант" в модификациях, причём и в войсках разных родов. Но были разные цифры далее.
Подобные радиосети есть во всех военных округах, например Новосибирский ПДРЦ ( передающий радиоцентр) Вы можете услышать на частоте 4072 кГц, только там вместо жужжалки идут сигналы московского времени в виде азбуки морзе, а если что надо передать,то время отключают и говорят голосом в USB.
ПДРЦ обычно стоят за городом, а если видите в городе антенные поля -то это ПРЦ (приемный радиоцентр) обычно разнос между ПРЦ-ПДРЦ = 60-150 км.
Версия 3.
Еще один крайне интересный текст из немецкой педивикии, говорящий о третьей версии предназначения этой загадочной русской радиостанции:
Один провал российской разведки
Среди причин, вызвавших раскрытие негласных сотрудников разведывательных органов Российской Федерации за рубежом, на первое место в 2010 году вышло грубое нарушение дисциплины и непрофессионализм. В данной статье рассматриваются события, которые свидетельствуют о нашличии негативной динамики служебной культуры в СВР и ГРУ. Сделан прогноз развития этих негативных процессов на ближайшее время, даны рекомендации по устранению нарушений.
Раскрытие систем секретной радиосвязи СВР и ГРУ в июле 2010 года чрезвычайно негативно сказалось на эффективности всей системы российской агентурной разведки. Одним из следствий раскрытия могло стать выявление оперативной группы, действовавшей на территории США в интересах СВР. Это является прямым следствием просчетов в проведении командной, учебной и воспитательной работы с личным составом.
Анализ обстоятельств инцидента позволил сделать обоснованное предположение о том, что ЦРУ США применило в июне 2010 года метод краудсорсинга для выявления объектов коротковолновой радиосвязи, которые используются для широковещательного оповещения сотрудников разведки. Это событие было оставлено без внимания сотрудниками ДВКР ФСБ, что повлекло за собой тяжелые последствия.
17 октября 2009 г. в Интернете по адресу ресурса «Википедия»
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=...&oldid=19185645 было опубликовано сообщение следующего содержания:
«Вероятно УВБ-76 самая мощная радиостанция в Московском регионе в КВ-диапазоне. Частота 4625 кГц, амплитудная модуляция. Вещает круглосуточно начиная с 1982 года. Модулируемый сигнал - прерывистые гудки с частотой 25 сигналов в минуту. Иногда сигнал отсутствует - возможно проводятся регламентные работы. Предположительно станция выполняет функции резервного канала связи генерального штаба с воинскими частями на случай "часа X". Отмечены случаи, когда станция передавала шифрованные сообщения с использованием фонетической азбуки и кодовых слов. В просторечии эту радиостанцию называют "жужжалкой"».
Затем на страницах «Википедии» в русской, английской, немецкой частях была развернута социальная игра, которая позволила вынудить пользователей сообщить тип передатчиков, место установки АФУ, месторасположение каналов связи со органами управления СВР в Ясенево, Генеральным штабом и многое другое. Конечная версия статью выглядит так (http://ru.wikipedia.org/wiki/УВБ-76):
«УВБ-76. Координаты: 56.04′58″ с. ш. 37.05′22″ в. д. / 56.082778. с. ш. 37.089444. в. д. УВБ-76 - коротковолновая радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц (амплитудная модуляция, ослаблена нижняя боковая полоса). Среди радиолюбителей известна как <жужжалка» (англ. The Buzzer). Станция наблюдается приблизительно с 1982 года. Она круглосуточно передаёт прерывистые звуки (сигнал низкоскоростного тонового модема), с частотой около 25 сигналов в минуту. Отмечено 3 или 4 случая, когда станция передавала шифрованные сообщения с использованием фонетической азбуки и кодовых слов. Несмотря на множество предположений, назначение станции неизвестно. Обычный режим работы: станция передаёт жужжащий звук, который длится 0,8 секунды, прерывается на 1-1,3 секунды и повторяется 21-34 раза в минуту. За минуту до окончания часа повторяющийся звук сменяется непрерывным, который длится одну минуту, после чего снова следует повторяющийся жужжащий звук. Между 7:00 и 7:50 GMT станция вещает с меньшей мощностью, когда, вероятно, происходит обслуживание передатчика. «Жужжалка», по-видимому, вещает с 1982 года, изначально передавая 2-секундный гудок, который сменился жужжанием в 1990 году. 16 января 2003 года звук был временно заменён на более высокий и длинный (около 20 раз в минуту), впоследствии станция вернулась к предыдущей схеме. Часто можно услышать на фоне жужжания разговоры и шумы: это означает, что зуммер находится за постоянно включенным микрофоном (а не используется запись), или микрофон был случайно включён. Подобный случай произошёл 3 ноября 2001 года, когда был слышен разговор: «Я - 143. Не получаю генератор. - Идёт такая работа от аппаратной». УВБ-76 стала гораздо более активной в 2010 году. Многие слушатели заявляют, что в начале июня станция прекратила вещание, но оно возобновилось 6 июня 2010 года. В тот же день многие слушатели отмечали передачи в азбуке Морзе. С начала июня 2010 обычный жужжащий звук был заменён на постоянный шум высокой тональности, как у модема, с нерегулярными более низкими звуками, напоминающими сирену. Остаётся выяснить, неполадка ли это или намеренное изменение. 10 июня УВБ-76, по сообщениям, передавала очередями данные, за которыми последовала ещё одна передача азбукой Морзе. Некоторые противоречивые доклады радиолюбителей о недавней деятельности станции так же датируются начиная с июня 2010. Голосовые сообщения от УВБ-76 очень редки. За более чем 20 лет наблюдений замечено четыре таких сообщения: * В 21:58 GMT 24 декабря 1997 года жужжание внезапно сменилось короткой последовательностью гудков, после чего мужской голос объявил: «Я - УВБ-76. 18008. БРОМАЛ: Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Лариса. 742, 799, 14». Сообщение было повторено несколько раз, прежде чем гудки повторились и жужжание продолжилось. * Подобное сообщение было передано 12 сентября 2002 года, но с сильными искажениями (вероятно, источник звука находился слишком близко к микрофону), что сильно затруднило приём. Это сообщение было частично расшифровано как «УВБ-76, УВБ-76. 62691 Изафет 3693 8270». * Третье голосовое сообщение было передано 21 февраля 2006 года, в 7:57 GMT (запись, видео). Как и в прошлый раз, голос был сильно искажён, но сообщение гласит: «75-59-75-59. 39-52-53-58. 5-5-2-5. Константин-1-9-0-9-0-8-9-8-Татьяна-Оксана-Анна-Елена-Павел-Щука. Константин 8-4. 9-7-5-5-9-Татьяна. Анна Лариса Ульяна-9-4-1-4-3-4-8». * Четвертое голосовое сообщение было передано 23 августа 2010 года примерно в 17:32 GMT станция УВБ-76 передала следующее сообщение: «УВБ-76, УВБ-76 - 93 882 НАИМИНА 74 14 35 74 - 9 3 8 8 2 Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна, 7, 4, 1, 4, 3, 5, 7, 4» * По некоторым источникам пятое голосовое сообщение было передано 25 августа 2010 года примерно в 08:53 GMT. Станция УВБ-76 передала сообщение 3 8 5 2 7 АККРЕЦИЯ 3 6 0 9 5 6 7 3. Станция использует передатчики «Молния-2М» (ПКМ-15) и «Молния-3» (ПКМ-20), а также резервный передатчик «Вяз-М2». Мощность передатчика составляет около 10 кВт, резервная мощность - 2,5 кВт, используемая с 7:00 до 7:50 GMT. Модель антенны - горизонтальный диполь ВГДШ (Надененко), высотой около 20 метров. Передатчик станции находится за поселением Поварово (56.4′58″ с. ш., 37.5′22″ в. д.), которое находится примерно на середине пути между Зеленоградом и Солнечногорском, в 40 км к северо-западу от Москвы, рядом с деревней Ложки. Местонахождение и позывной были неизвестны до первой голосовой передачи в 1997 году. Назначение станции неизвестно. Один сайт указывает, что цель станции - «передавать приказы военным и призывным пунктам Московского военного округа». Это не подтверждено, и маловероятно, что станция передавала простое жужжание, по крайней мере, 15 лет, прежде чем были переданы какие-либо слова или числа. Из-за характера вещания и того, что местоположение станции, по слухам, узел связи Генерального штаба Вооружённых Сил, многие считают, что УВБ-76 используется для передачи зашифрованных сообщений разведчикам, как и многие номерные радиостанции, населяющие коротковолновый диапазон. Передатчики некоторых номерных станций являлись установками армии или разведки, но ни одно правительство не подтверждает или отрицает наличия станций или их назначения. Также предполагается, что постоянная передача характерного звука означает наличие сигнала, работу или готовность какой-либо установки, аварийный переключатель военной или другой установки, возможно, системы «Периметр». Другое объяснение постоянного жужжания - метод высокочастотного допплера для исследования ионосферы, описанного в «Российском журнале наук о Земле», в котором радиоволны отражаются от неоднородностей ионосферы. Изменение состояния ионосферы может быть вызвано солнечными геофизическими или сейсмическими событиями. Метод предполагает сравнение отражённой радиопередачи со стабильным генератором звука. Постоянно передаваемая несущая частота, ныне используемая для этого исследования, совпадает с частотой «Жужжалки» (4,625 МГц)>.
Через немецкую страницу «Википедии» на ту же тему ЦРУ получило от неизвестного лица полный протокол радиоперехвата передач станции. Его фрагмент за конец 2002-начало 2003 гг. выглядит следующим образом (http://de.wikipedia.org/wiki/UVB-76): ....
..Дальнейшее проведения краудсорсинга позволило разведчикам ЦРУ установить структуру шифра. Неизвестным лицом были загружены на файлообменный сервер rapidshare.com внутренние документы СВР с грифом ДСП, где было сказано, что первые пять цифр в радиограмме представляют собой номер радиовызова, который представляет собой случайные цифры. Последовательность 5-значных цифр записаны в шифроблокнотах принимающей и передающей сторон, что позволяет обеспечить защиту от подделки сообщений, так как цифры являются одноразовыми паролями. Предполагается, что цифры номера радиовызова соответствуют резидентуре или отделу СВР. Далее следует слово, являющееся одноразовым псевдонимом конкретного разведчика. Далее следует одна цифра - код типа сообщения (1 - проверка связи, 2 - поступление нового задания, 3 - истребование отчета о работе, 4 - уведомление о закладке, 5 - прекращение радиообмена вследствие компрометации канала связи и так далее). Следующие пять цифр уточняют информацию, закодированную одним символом в предыдущем поле. Заключительные две цифры - контрольная сумма, используемая для контроля корректности приема радиограммы. Таким образом, сообщения радиостанции УВБ-76 представляют собой лишь сигнальные сообщения. Какая-либо значимая информация передается не с их помощью, а с помощью разных видов документальной и сигнальной секретной связи.
Рассмотрим, какие уязвимости есть в методике секретной связи через радиостанцию УВБ-76 СВР. Мы видим из протокола радиоперехвата, что абсолютно все сообщения имеют один и тот же формат, то есть по их структуре можно догадаться, что слово - одноразовый псевдоним разведчика, а то, что предшествует слову - код вызова, который должен подтвердить, что сообщение отправлено именно разведцентром, а не контрразведкой какого-либо государства.
Сотрудники СВР допустили фатальную ошибку, допустив передачу одного и того же сообщения с разными номерами вызова:
24.12.2000
12:30
74148 Антимонат 2637 0931
24.12.2000
12:45
61211 Антимонат 2637 0931
Это позволяет сделать однозначный вывод о том, что агент «Антимонат» в 12:30 сообщение не получил, поэтому сообщение было продублировано через пятнадцать минут. В этих двух радиограммах различаются лишь номера радиовызова, а адресат и текст послания идентичны. Поэтому можно сделать вывод о том, что первые пять цифр - именно идентификатор приемной станции, а не что-либо иное. Этот же вывод подтверждает наблюдение, что некоторые сообщения отправлены сразу нескольким лицам, причем через одну приемную станцию (в радиограмме несколько псевдонимов адресатов).
Как можно исправить это недоразумение? Для этого нужно сделать так, чтобы все сообщения имели переменный формат. Можно сделать так, чтобы текст сообщения (код вида связи и пять цифр информации после кода) зависели от кода радиовызова, например, с помощью простого шифра подстановки. В этом случае сообщения с одним и тем же смыслом, но переданные в адрес разных приемных станций, будут иметь разные цифры как до псевдонима разведчика, так и после.
Недопустимым является и дублирование псевдонима в двух сообщениях подряд. Всем известно, что можно использовать для одного сотрудника разные одноразовые пароли, но почему связисты СВР передали два совершенно одинаковых сообещения в адрес сотрудника с псевдонимом «Антимонат», вызвает лишь недоумение. Этим своим поступком они вскрыли структуру шифра и сделали возможным его расшифровку, что подтвердило верность данных, полученных от агентуры среди сотрудников СВР.
Совершенно недопустимым представляется использование значащих оперативных псевдонимов. Например, по слову «Изафет» можно догадаться, что получатель - сотрудник в арабоговорящем регионе (изафет - соединительная гласная между последней и первой согласными двух граничащих слов, например, «е» в словосочетании Мазар-е-Шариф). «Глашатель», скорее всего, работник СМИ (производное от «глашатая» ). «Подшефный» - завербованный агент, «Трезвенник» - либо мусульманин, либо тот, кто не употребляет алкоголь, «Бронщик» (от слова «броня» ) - работник оружейного завода и так далее. Если эти предположения верны, то сотрудникам зарубежной контрразведки очень легко сопоставить выход на связь, начало оперативной деятельности, прекращение связи с получением радиограмм. А плохо выбранные псевдонимы позволяют предугадать поле деятельности разведчика и быстро установить его личность среди круга подозреваемых.
Следует сказать и о режиме работы радиостанции УВБ-76. Радиопередачи были прекращены, скорее всего, после получения информации о том, что готовится арест в США ячейки «Метсоса». Затем они были возобновлены, причем частота передачи сообщений возросла. Видимо, в СВР догадались, что канал связи раскрыт, и стали навязывать по нему дезинформацию.
Вероятнее всего, собранные с помощью краудсорсинга данные позволили АНБ США узнать, какой криптографический алгоритм используется для генерации номеров радиовызова, каков ключ этого алгоритма. Затем были установлены наборы псевдонимов, которые использовали разведчики в США. Возможно, кто-то из российских разведчиков по неосторожности использовал свой псевдоним при переписке по Интернету, и этот факт был сразу же зафиксирован ЦРУ. Затем, наверное, был восстановлен алгоритм подсчета контрольной суммы (последние две цифры). Все это, скорее всего, позволило ЦРУ начать радиоигру с группой разведчика под псевдонимом «Метсос», вскрыть и задержать его ячейку в составе Анны Чапман, Ричарда и Синтии Мерфи, Хуана Лазаро и Вики Пелаез, Майкла Зотолли, Патрисии Миллз, Михаила Семенко, Доналда Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли. Это лишь те агенты, которых мы знаем. Но мы не знаем достоверно, кому были предназначены остальные сообщения и были ли они дешифрованы.
Совершенно очевидно, что перечисленные выше просчёты являются грубыми, их можно и нужно было избежать, если бы сотрудники центра радиосвязи проходили регулярно тренировки, если бы у них был наставник, который бы помог не допустить раскрытия схемы секретной связи. Главная проблема СВР и ГРУ состоит сегодня в том, что деградирует культура сотрудников разведки. Люди стали беспечно относиться к выполнению своих должностных обязанностей, а это чревато новыми провалами. Разведку поразила та же самая болезнь, что и все наше общество. Деинтеллектуализация, потеря творческого начала в работе ведут к тому, что даже самые явные просчёты становятся обычным делом. Исправить эти недостатки - основная задача российского разведсообщества на ближайшее время...
Версия 4.
Ходит легенда о прапоре, служившем на этом радиоцентре, который лет 30 назад сам разработал и собрал схему-жужжалку, которая якобы работает до сих пор, за что тот был премирован и отпущен в увольнительную.
Почему именно жужжалка?
1. Легко принять даже на бытовой КВ приемник со скромными параметрами.
2. Не нужны высокостабильные приемники - всегда можно уточнить настройку на громкое жужжание.
Система оповещения органов мобилизации зарождалась во времена приоритета обороны,а не бизнеса, поэтому жужжалка грела атмосферу, излучая киловатты жужжания в эфир.
Электричества потребляла много, но его в Стране Советов, тем более для армии никто не жалел.
3. В чем коренное отличие от других систем ЦБУ?
В вооруженых силах вертикаль быстрого оповещения войск соответственно есть,но построена она несколько по-иному.
Радиосети такого назначения работают по факту,сигналы в них передаются и вновь тишина.
Для эффективной работы такой системы доведения информации требуется Узел Связи или Приемный Радиоцентр,радиобюро.
Соответственное оборудование и персонал состоящий из связистов которые дежурят в сетях днем и ночью,используя магистральные РПУ с нормальными антеннами.
А жужжалка могла передавать информацию простому русскому прапорщику или офицеру, на простой приемник с простейшим верньером, шкалой,антенной.
Недостатком такой системы оповещения являются
- плохая скрытность (впрочем сам сигнал без шифроблокнота не "вскрыть")
- большой расход электрической энергии
Т.е таинственная жужжалка это очередной ПДРЦ,входящий в состав УС обслуживающих Генеральный Штаб.
ПДРЦ- Передающий Радиоцентр,курорт для бойцов.
Включает в себя АФУ-антенно фидерное устройства, и не одно.
Антенны и домики с САУ (согласующие антенные устройства).
Сами передатчики в помещениях.
А также хозяйство электрика-дизелиста, его задача спать пока есть нормальная подача электроэнергии.
Дежурный связист ПДРЦ меняет настройки РПДУ,сидит,слушает ГГС.Ну и телефон ДС скорее всего есть. ЗАС-телефона может и не быть.
Структура такова что на ПДРЦ не находятся собственно связисты,они все на приемном радиоцентре,сигналы к передаче приходят по КЛС вместе с той же ГГС и ДС и ЗАС,есть и резервные схемы эксплуатаци ПДРЦ в случае выкапывания кабеля бомжами,натовскими наймитами.
В случае жужжалки звук жужжания порождается скорее всего на ПДРЦ.
Тональные наводки, рокот,помехи схожие с цифрой,"алекания"-наводки в кабеле или на микрофоны, диктофоны прочую НЧ дребедень-попадают в эфир когда передатчик лучит,но генератор жужжания не включен.
Резюме - т.е если вместо обычного маркера начинается активная движуха, голосовой обмен командами, значит произошло что-то серьезное связанное с ГО, глобальной мобилизацией.
2. Гипотеза о предназначении и расшифровки сигналов.
Цитирую товарища:
Рассматривала все на примере радиограмм с УВБ-76 (потратила на это почти весь день, поэтому до передач других "номерных радиостанций" так и не добралась).
Первое на что я обратила внимание, это структура сообщений, все они одинаковы; 5 цифр, слово из 4-10 букв, 8 цифр. (за исключением сообщения от 24 дек 2000 г,, которое повторно имеет в начале всего 4 цифры, в дальнейшем, я постараюсь это объяснить).
Как гласит самая распространенная версия -это код/позывной адресата/сама шифрограмма. Ясное дело, что без ключа расшифровать шифр почти нереально, но..
В общем проанализировав пришла к выводу, что шифр в котором на протяжении стольких лет должен меняться ключ или хотя бы шифралфавит/ы не может выглядеть одинаково (последовательность из 8ми цифр (дальше я отталкиваюсь от этого предположения, могу пояснить если понадобится).
Итак, первое, что бросается в глаза, это "константа из последовательности 8 цифр". Самое первое, что по аналогии приходит в голову, это координаты.
Отсюда я и поскакала. Разобьем мысленно эти цифры пополам и еще пополам. Получим координаты долготы и широты, преобразуем десятичные в минуты и секунды и получим точку на карте.
Например одна из самых известнейших радиограмм от 23 августа 10 года: 93 882 НАИМИНА 74 14 35 74. 74.14 долгота и 35.74 широта, преобразуем десятичные в градусы и секунды (
https://support.google.com/maps/answer/18539?hl=ru ), получаем координаты +74° 8' 24",+35° 44' 24".
Вбиваем их в гуглмэп и видим точку в Баренцевом море.(
https://www.google.ru/maps/place/74%C2%B008...1!1s0x0:0x0 ).
думаю, что эти радиограммы относятся к мировому рынку вооружения.
В данном случае госструктуры продают, а скорее всего устраивают своеобразные аукционы.
Код, например "01 851 АЗОТИН 18 89 24 02".
Первые пять цифр это зашифрованная дата и время, далее своеобразное общепринятое название оружия (не шифр), далее координаты места встречи.
Продолжим. Я перевела все последовательности из 8 цифр в координаты (до 2010 г включительно и несколько 2014-2015), получается интересная картина.
Все точки находятся на воде, в пустыне,лес/предгорья. Все удалены от мест "обитания человека" . От посторонних глаз. Если списывать на совпадение, то хотя бы одна должна была бы попасть на обитаемый город и т.д...
Дальше интереснее... Все можно разделить на несколько зон (по убывающей, в зависимости от частоты встречающихся координат) : Район Северного Ледовитого океана (Гренландское, Баренцево, Карское море), Судан, Алжир, Сомали, Туркменистан и несколько других, при желании систематизирую и пропишу все.
Далее я начала гуглить .. У нас есть дата выхода радиограммы в эфир, имеем место, ищем. Тут сразу оговорюсь, что это только мои домыслы, и полного совпадения фактов нет,но уж больно их много.
В сети проскальзывали сообщения о том что примерно в этот же период ***** продавала ***** какое либо оружие или технику.
Либо после указанного периода та самая страна вдруг обзаводилась чем то.
Опять же эта идея спорна, но как то меня зацепило именно на ней (хотя еще момент, на то же время очень часто совпадали подписания различных законопроектов и проведение международных встреч, но эту версию гасят слишком много "но").
К тому же сама причина того, что те или иные встречи назначаются при помощи радиопередач находящихся в открытом доступе вызывает массу вопросов.
Ведь есть множество современных средств связи. Подумаем, зачем нужны передачи именно в радиоэфире.
Сразу напрашивается ответ:
1) если кто то по тем или иным причинам не доверяет спутниковой связи ;
2) не может использовать эту связь в силу ее отсутствия (например скрывающаяся от кого то группировка;
3)адресат/получатель сообщения заранее не известен!!
Именно третий вариант может полностью объяснить открытую радиопередачу в 21 веке!! (отсюда и теория про аукцион/ярмарку )
То есть, сообщения это своеобразный клич для "осведомленных товарищей". Услышал, принял, прибыл если нужно. Согласитесь, даже если это послание будет расшифровано обычными слушателями, проверить они никогда этого не смогут, например передача от 25 янв 2015 "25 919 МЕГАЛОЗАВР 00 65 41 00" дает "адрес" Сомали, вы же не скатаетесь проверить!?
Теперь обратим внимание на буквенные сообщения. Все в них не так и не то, для того что бы они являлись шифрограммой. Взглянем и разделим их на две группы.
1) Это существующие слова ( АГГРАДАЦИЯ, СКИФ, БОНГУ,НОМИНАЦИЯ,ЕДИНЕНИЕ и т.д.);
2) Слова не существующие (НАИМИНА, АНТИМОНАТ, КЛАСА,ВАТРУХ и т.д.). Первое, что бросается в глаза это звучание, все они вполне себе произносятся (не ПРТЛШО или ВАКМРЛД...). Некоторые из них имеют косвенное отношение к "адресу" координат по своему звучанию (например "СКИФ" -Эгейское море, территориальные воды Греции, "БРАМИРКА"-террт. воды Индии..). Рассмотрим сообщения из первой, существующей группы слов.
Некоторые из них вполне себе не простые слова, например, АГГРАДАЦИЯ, АККРЕЦИЯ, АЗОТИН, БОНГУ.
Обывателю они вряд ли могут быть известны, это научная терминология. Азотин (azotine) -геологический термин, взрывчатое вещество, состоящее из натриевой селитры, древесного угля серы и нефти; Аккреция -процесс падения вещества на космическое тело из окружающего пространства, Агградация-геологический термин, процесс изменения мерзлотных условий в пределах Креолитозоны, выраженный в увеличении площади распространения и мощности многолетнемерзлых пород, понижении их температуры.; Бонгу- народ населяющий деревню Бонгу в Папуа-Новой Гвинее. Но есть и весьма обиходные слова РАЗДВИЖНОЙ, ЕДИНЕНИЕ, ВЯЛЕНИЕ, ТРЕЗВЕННИК. Я могла бы предположить, что слова берутся из какого либо словаря но сюда не подходят "несуществующие". Вообщем одно точно, что это не шифровка, это либо само название чего то (его рабочее название, свойства чего-либо) или акронимы (что вероятнее, ведь адресат не известен и он
не имеет ключа).
Что имеем, место встречи, причина встречи, по логике вещей не хватает только времени!
Но у нас остаются первые пять цифр, которыми радиограмма начиналась. Логика и подсказывает, что это и есть дата и время.
К сожалению это только умозаключение, но я еще над этим пошуршу Скажу, что есть только одно косвенное подтверждение этой мысли.
То самое сообщение от 24 дек 2000 года: в 12:30 " 74 148 АНТИМОНАТ 26 37 09 31", затем в 12:45 " 61 21 АНТИМОНАТ 26 37 09 31".
В одной из теорий я читала, что (по ней считалось что первая пятерка цифр это код, далее позывной и сама шифрограмма), скорее всего сообщение не дошло адресату и поэтому его повторили с новым кодом, забыв поменять позывной, что якобы и являлось доказательством того, что слово-это "имя" адресата. На мой взгляд немного не логично.
А вот если предположить, что сообщение дали в эфир,( о том что во столько то состоится то то и там то), а потом по какой то причине поменялось время , его и поменяли а остальное осталось прежним. Обратите внимание это единственное повторное "вещание" и в повторе в начале 4 цифры, а не 5!!! единственный раз за 30 лет! Это то и на водит на мысль, что изменено было ВРЕМЯ встречи, а ДАТА осталась прежней,поэтому на повторе шифр стал короче.
И последние два нюанса.
1) Я не проверяла сообщения между 2010-2014 гг, просто еще не успела, так что может что то выбиться из общей "складной картины", но я проверю.
2) Есть одни координаты, которые все таки выбиваются, их просто не существует. 99 23 77 68 (координаты широты не могут превышать 90 градусов). Конечно я попробовала поменять местами широту и долготу, получилось красиво и все сошлось, но все же это "подгон". Поэтому то я и спрашивала про примерное время, когда пошли учащенные передачи (кто то писал, что возможно в тот момент пошла умышленная дезинформация), вот и подумалось вдруг оно, ведь я рассмотрела 45 координат и вот одни единственные всю систему портят.
За таблицу спс) Видите, не зная некоторых вещей, сколько можно "высосать из пальца"
Вот такая на мой взгляд интересная гипотеза. Что скажете?
Это сообщение отредактировал Mexico - May 18 2016, 07:13 PM
