Сново появились в продаже.
Зовут его VR-120 - это новый миниатюрный приемник фирмы Vertex (Yaesu). В основном VR-120 идентичен приемнику ICOM IC-R2. Дополнительные возможности:
счетчик каналов, позволяющий использовать приемник в качестве частотомера. Данная функция позволяет обнаруживать и запоминать частоту самого сильного сигнала в полосе 100 МГц большее количество каналов памяти (640) возможность присваивания каждому каналу текстового комментария длиной 8 символов Прочие функции: текстовые комментарии, мониторинг приоритетного канала, dual watch, меню для настройки параметров.
Технические характеристики
Диапазон частот 100 кГц - 1299.99995 МГц Модуляция AM, NFM,WFM Тип схемы Супергетеродин тройного преобразования Шаг 5, 6.25, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 кГц Каналов памяти 640 каналов (10 банков по 64) Сопротивление антенны 50 Ом небалансир., BNC Чувствительность (мкВ) 100кГц-5МГц 5-160 МГц 160-370 МГц 370-520 МГц 520-1300 МГц АМ 1.5 AM - 0.6, FM - 0.3, WFM - 0.9 AM - 0.6, FM - 0.3, WFM - 0.6 FM - 0.3, WFM - 1.0 FM - 0.7, WFM - 3.0 Избирательность WFM - 200 кГц/-6дБ AM/FM - 16 кГц/-6дБ Питание 2.2-3.5В, внутренние батареи Потребление тока 95 мА (режим приема с громкостью 50мВт на 8Ом) 15 мА (режим Standby, функция хранения включена) 55 мА (режим Standby, функция хранения выключена) Рабочие температуры -10 - +50
Мощность звукового выхода 80 мВт на 8 Ом
Размер 85 x 59x 28 мм
Вес 195 г без батарей и антенны
Хочу за приемничик 200уё, продам апсолютно новый в упаковке. Не торгуюсь не скидываю и продаю только с 100% предоплатой. Ну если што то на мыло мылим или в приват пишим!
Он полностю перекрывает етот диапазон частот (100 кГц - 1299.99995 МГц),или кусками?Например 108-135 а потом к прмеру 170-225 и так дале.И ещё одна вещь.За одно может обясните мне.Например обычный FM приёмник имеет девиацию частоты вроде 50кгц.Если на етой частоте принемать передатчик например з девиац. частоты 20 кгц то ислышно плохо и дальность не очень.Как в даной ситуации сканер будет работать например с микрофонами на одной частоте но с разной девиацией частоты?
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
полное перекрытие от 100 КГц до 1299 МГц без пропусков . для приёма скажем микрофонов с девиацией в 50 КГц просто включи режим WFM а для 20 КГц просто FM . Вобщем неплохая весч бери пока неразобрали а то опять нескоро они появяться
Пользователь №: 1
Ну да прикольный приемник, я FM радио слушаю им иногда. Из неудобств, иногда можно запутаться в режимах работы. Типа кнопок мало для разруливания. А так для своей цены это блильянт!
проблема с ним одна - сколько не искал, никак не могу найти инструкцию на русском языке. а так хочется знать все его возможности...
Сложно конечно не найти на главной странице
Сказать больше, не каждому человеку это по силам. Надо обладать рядом выдающихся качеств и определенной смелостью, чтоб совершить этот поступок.
Это под силу только избранным ...
у меня инструкция в комплекте к ниму шла на английском. а так как я в школе прогуливал уроки и учился исклучительно плохо, то и с переводом у меня туго.
умничать все гаразды, а как подсказать ссылку на инструкцию - все здулись???
