Да нормально получилось, с минимальными потерями, или смущает отстройка фильтра??? Так что бы ее уменьшить надо добавлять звеньев! У меня тоже же не ась, хотя звеньев то поболее будет! Вт правда по потерям как то у нас сровнялось, попробуйте согласование контуров чуть помутить.
Чуть фи выскажу, не ругайтесь, я из самых лучших соображений. Не надо столько перегородок, контура согласования ставьте катухи вертикально, резонансные как и стоят. И уберите землю вообще) лучше просто коробку пропаяйте по контуру.
Если это третий порядок или пятый порядок, (немного не понимаю, с телефона) что на разъемах так у Вас вполне хороший фильтр вышел, чуть поправить по потерям и Ок!
QUOTE (DEATH @ Apr 7 2017, 02:27 PM)
т.е переходные убрать, и просто коробку без перегородок по контуру припаять? Смущает большие потери в полосе пропускания.
Да когда плату делаете выкиньте заливку, пропаяйте корпус, и перегородки вряд ли они нужны только неудобство. Вообще к плате вопросов много, зачем такие маленькие зазоры между горячей дорожкой и массой, сделайте хотя бы пару тройку мм. Что вы этим получите кроме потерь?
В военных в перегородках ёмкости проходные.(фильтр так спроектирован) Я делал фильтр из фольгированного текстолита, а углы внешние пропаивал фольгой. Внутренние лудил припоем (можно с серебром). Серебром покрывал так: Брал отработанный фиксаж (гипосульфит натрия) и помещал обезжиренную плату и или корпус.( текстолит двух сторонний поэтому низ экран). Геометрия и внешний вид в разы лучше. Ножницами по металлу нарезал, шкурил.
А так рад, что вы получили что хотели. последнюю фотку если будете делать.
А зачем припой с серебром, проходные конденсаторы, да еще и поверхности серебрить , пропаивать фольгой на таких частотах это Вам не даст никаких плюсов, более чем достаточно либо развернуть катушки либо тонкую перегородочку, у меня вот звеньев херова куча и проблем 0, параметры на высоком уровне. А военные у них ГОСТы различные, потому и серебро, еще могут и фрезеровать запросто.
Я поделился как делал. (герметичный корпус IP66) Каждый решает сам как ему делать (фрезеровать уже не фантастика) Для тех у кого есть доступ к ЧПУ или купить может на Али-Экспресс И как сделано в военной аппаратуре просто рассказал. А делать или нет это же дело добровольное. Сам решит. В военке и на более низких частотах не редкость серебренные контура. Для кого это не проблема посеребрить если доступ есть к рентген кабинету. Взять отработанный раствор фиксажа.
В том, что у Вольфа реальные катушки и конденсаторы, а не виртуальные с идеализированными параметрами. Кроме того, как у тебя как учтены взаимосвязь катушек, паразитные параметры конструктива? Никак.
Это сообщение отредактировал rakov - Oct 9 2017, 10:26 PM
Я так же моделировал, ряд кондеров в контурах выведи до 18п (посмотри в свинарнике печатной платы, подписаны) и график будет ровней) ты не учитываешь емкость монтажа и катушки которые поддаются регулировке, емкости китайских конденсаторов после прогрева и солнечной активности в момент измерения . К сожалению моделирование не дает полной картины происходящего никогда. Например куча горбиков по шапке это далеко расставленные резонансы контуров, а завалы на краях это связи между ними, все выровняться банальной зубочисткой за 20 минут.
Применяешь качественные конденсаторы получишь еще +1,5 дб,(при слабом приеме ой как важно) китай 2,,,4 тут уж как зайдет Еще хорошо немного кондеры подергать в контурах где горбы не убираются, то есть по 2 параллельно, почему то так лучше ну во всяком случае на 2,,3гГц. Ну и не стоит индуктивности мотать толстенным проводом настраивать припухнешь, 0.3,,0.4 не более. Вроде как диаметр увеличивает добротность но в этом фильтре это даст прирост только в авр студии) я его относительно долго строил в качестве самообразования, в разных вариациях с разными вводными.
Левый правый край убери связью между фильтрами, катушкой наверное, сейчас зайдет Вообще не старайся сделать плоскую шапку, из небольшого опыта это подстраивается в железе, сложнее всего ширина фильтра, вот ее лучше расчетном чуть уже с права по графику.
