Уважаемые подскажите пожалуста как мне победить проблему. При включении прибора выскакивает сообщение о том что надо обновить ПО прибора. Открываю окно там стоит что установлено 5,3 а новое 8,3 я запускаю обновление скачивается потом пишет что обновляется и что надо перезапустить. перезапускаю и программу и анализатор а ПО старое и по новой. Попробовал через комп результат тот же. Уже долбаюсь пол дня не могу ничего поделать
Приобрёл прибор (анализатор спектра) подключил кабелем, после по блютузу, вопросов не возникло. Прибор благополучно обновился и приступил к работе. На телефоне проблем не выявил при эксплуатации с прибором по блютуз (ОТГ у меня нет). Возможные причины при неполадках в работе на ПК это дровишки (драйвер). Кабель может не пойти из-за USB на ПК.
У меня был один случай с телефоном, когда телефон заряжался от сетевой зарядки, телефон начинал жить своей жизнью, но не сразу. 1 Отдал телефон на замену usb разъёма ( не помогло) 2 заменил шнур на зарядке не помогло 3 выкинул зарядку ПОМОГЛО.
Пользователь №: 1
QUOTE (oootop @ Nov 7 2018, 03:09 PM)
Лучше зайти на сайт http://kroks.ru , на страницу товара и там есть форма для отправки вопроса в техподдержку.
Пользователь №: 1
Все там хорошо будет... Пушистость зависит от полосы пропускания по ПЧ... ))) Шум по проводам возможно лезет.... я хз... Сфотал, чего лежало на столе у программиста нашего... В первом приближении вот такой внешний вид. Цена в районе 500 долларов с набором калибровочных мер! И дешевле без оного.. Что делает его самым дешевым устройством подобного класса на рынке.
А я с такими графиками работать не умею. Но надо учится, скалярники отходят все больше и больше, уже задумываюсь, а не приобрести ли мне какой более продвинутый аппарат.
megavoltus а радиотракт можно посмотреть? ЗЫ. Мы тут начинаем ковыряния по поводу 3-4 портового анализатора. Для измерений балунов, направленных ответвителей итд двух портов мало. Надо хотя бы 3, из них два активных ( с передатчиками). Ну а где 3, там и 4. Концепт гетеродинов и мостов измерительных как у yl3akb, но обработку ПЧ по другому делать будем.
Пользователь №: 1
QUOTE (khach @ Nov 17 2018, 12:40 PM)
Может объединить усилия ? Т.к. у нас следующий проект это двухпортовый анализатор. Уже пишем софт для компа и концепция железа готова в целом... Тайны нет особо никакой. Вот кусок схемы.
Очень неправильная топология. Порты расположены ну очень близко друг к другу. СВЧ будет просачиваться мимо измеряемой цепи.... уже проходили это.... У меня сейчас с двухпортовым как раз такая боль...
Да, переход на двухпортовую схему вызвал кучу головной боли с пролазами. Лезет через свичи РЧ канала, лезет через свичи ПЧ, лезет непонятно где. Динамика реальная оказалась под 40 дб, и многие пролазы не устраняются калибровкой. Т.е пролаз не по измерительной цепи идет. А что будет с 4-портовой вообще пока непонятно. На одной плате оно точно не разведется без взаимных пролазов. Получается или этажерка из двух плат, или 4 вертикальных экранированных модуля устанавливаемую на общую плату. В каждом модуле мост измерительный, смеситель приемный и опорный канала передатчика. Платы измерительных модулей все одинаковые, но для пассивных портов опорный канал не запаивается. Еще хочу добавить аттенюатор в передатчик, а то без этого исследовать усилители не получается- перегруз приемника идет. Еще смещение по постоянному току на портах возможно предусмотрю опционально ( желание заказчика который финансирует разработку). Короче получается R&S ZVB8 практически но конкретно усушенный по размерам и цене. Как ориентир о цене смотрю на это https://www.megiq.com/vector-network-analyzers Какая то там странная концепция анализатора на 2 1/2 порта - непонятно, что умеет третий порт который только передатчик. Ну и нижняя граница по частоте 400 мгц это смешно.
Пользователь №: 1
Как сделать на одной плате я знаю... Пролазы победимы. Динамика расчетная выходит под 100-110дб. Тоже постоянку хочу на порты подавать, уровень выходного сигнала от -50 до +5дБм планирую сделать. Сейчас вот думаю делать все на фрактальных синтезаторах , со всеми их гармониками или всеже делать схему с подставкой.... Хочется для людей доступно... и получается что тупо на фрактальниках 24-6200 МГц на MAX2871. Да мы ее раскочегаривать умеем по частоте ))
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
"Пролазы" победимы, но предельным упрощением разводки с применением пассивных элементов в размере 0402 и фрезерованнных или сложных гнутых экранов. Тоже столкнуля с этой проблемой в аналогичном проекте специфического VNA на диапазон 0,1-18ГГц. Но мне проще, имеется в полном распоряжении вот такое: https://www.haascnc.com/machines/vertical-m...s/umc-750p.html и вот такое дома, только с 4-я осями: http://www.taigtools.com/cmill.html Но для массового производства это всё очень затратно. Один знакомый, кстати, для борьбы с "пролазами" воспользовался одной интересной возможностью китайцев, производящих печатные платы. Они умеют делать многослойки со склеиванием разных диэлектриков. Конкретно ему делали плату со склеиванием FR4 и чего-то типа Duroid 6006 или 6035. Возможно и тебе проще пойти таким путём. Если заказать от 100 кв. дм, то получится немного дороже простого стеклотекстолита, что вполне оправдано.
Это сообщение отредактировал Ranch - Nov 17 2018, 03:29 PM
Скажем так, HAAS тоже в наличии. Так что проблемы с фрезеровкой нет. А вот проблемы с попаданием СВЧ разьемов в ответную часть на базовой плате- наблюдаются. Приходиться разьемы паять кондуктором. По поводу многослойных плат из разных диэлектриков- тоже так пробовали, это возможно но соврершенно небюждетно. Проще зажать тонкую плату из 0.8 мм FR4 между двух кусков алюминия. Ну и линии вместо полосков- копланарные пробовать буду. Насмотрелся их на демоплатах синтезаторов аналоговых девиц, тоже хочу попробовать. У них паразитные связи меньше чем у микрополосков. Duroid, rogers, isola - для 6 ггц анализатора совершенно излишни. Для 13- 18 ГГЦ- надо думать, но это пока только в планах. Вот когда образцы adf4371 попробуем- будем думать надо ли оно. Пока надо в очередной раз переделать весть тракт ПЧ- там опять косяки вылезли в могопортовом варианте. Вопрос- кто нибудь пробовал разводить парафазный выход MAX2871 на два моста, чтобы получить кроме всего прочего однопортовый дифференциальный VNA? Функции двупортового обычного VNA при этом сохраняются полностью ( стоят свичи на отключение неиспользуемой ветки). А вот разводка для дифф версии должна быть симметричной полностью, на этом в прототипе и пролетели- набрали разбег фаз в каналах на верхней части диапазона.
Пользователь №: 1
Вот такое? Ещё много секса предстоит...))) Это прототип скалярного анализатора.... не удачный причем топологически. Просачивания по цепям смесителя будут.... И будут до тех пор, пока не сделаете буферные (желательно дифференциальные) усилители и аттенюаторы можно сзади и спереди. Тогда и ослабите просачивание... Даю наводку используйте ADCLK944 и типа того
По ПЧ стоят старые добрые AD8132 а после них балун на фильтр первой пч. К сожалению не нашел фильтров с дифф входом. Второе преобразование на SA612. Вот куда воткнуть ADCL я честно говоря не понял. Я их применял для SDR приемников для раздачи клоков на разные корпуса АЦП но там клоки 200-500 мгц были. А тут их только на опорную частоту синтезаторов разве что ставить, но там 27 мгц всего, можно обойтись другими решениями. Вот развязывающие усилители на гетеродин надо ставить для каждого смесителя, чтобы не было пролаза между каналами по сигналу гетеродина. Это я у анрицу подсмотрел. https://www.anritsu.com/zh-CN/test-measurem.../shockline-nltl на NLTL там смотреть ненадо- оно и так пролазит и на основной гармонике. PS. А как выглядит КСВ мостов со стороны измерительного разьема, если ее смотреть другим анализатором VNA? У меня существуют сомнения по поводу 50 омной нагрузки во втором плече. Я там два резистора 100 ом ставлю или SMA разьем, а на него накручиваю коаксиальную нагрузку.
Это сообщение отредактировал khach - Nov 17 2018, 06:53 PM
Что бы затекание не было может кусок поглотителя наклеить Ну и раскидать на разных слоях, через слой земли до кучи. У мня в ремонте агелик стоит четырехпортовый как руки дойдут фото сделаю входной группы, там один борд на все 4 порта. Дальше не видно нужно экран снимать, цифра жикарика закрывает(
Пользователь №: 1
QUOTE (khach @ Nov 17 2018, 06:15 PM)
QUOTE (megavoltus @ Nov 17 2018, 05:34 PM)
ADCLK944 как раз и будет буферным усилителем дающим нужную развязку для LO всех смесителей.... Дешево и со вкусом... Тебе же не нужна синусоида для LO смесителя... !!! Сэкономил вам несколько месяцев только что ))
Я тут пытаюсь с балунами и направленниками опять разобраться. Вот попал мне в ручки радиомодуль от Agilent E5515 - нам схема суммирования сигналов от двух генераторов широкополосная 200мгц-3 ггц по паспорту, а на самом деле еще шире. Вот сижу изучаю.
Хорошие новости для многих. Мы выпускаем через 1.5 мес более чувствительную версию Arinst SSA R2 TG. Будет около 10 штук анализаторов БУ, сданных по обмену. По 20 тр. Как будут появляться, напишу тут.
Пользователь №: 67734
Здравствуйте,а нет ли у кого видео, с практическим применением данного прибора,именно в радиолюбительских целях(настройка,ремонт ,регулировка девайсов),или может есть ветка форума счастливых обладателей ...с обсуждением?
