В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.
В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Заказал печатки Р-45 (http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=46&t=23798) под стандартный корпус BOX-G081, платы на основе печаток Galiab_74, исправлены мелкие косячки, плата универсальная под дисплей 1602 и схему управления питания Eddy71, и под графический дисплей 128*64 с соответствующую схему управления питания и прошивку от alexr171, доработка РЧ платы по схеме Jamy, возможность замешивания сигнала бузера на динамик, выход на наушники, схема зарядки АКБ и еще немного по мелочам. Лишних немного, цена 700р. включая пересыл заказной почтой с треком по РФ, за пределы дороже. Кому нужно - пишите в личку.
Небольшие пояснения к печаткам: Плата разведена для использования ЖКИ 1602 или графического дисплея при соответствующих прошивках МК. Предусмотрены разъем зарядки АКБ/внешнее питание и разъем наушников, встроенный динамик при этом отключится. При использовании ЖКИ 1602 не нужно устанавливать детали обвязки графического дисплея и схему управления кнопкой питания для этой прошивки,:и наверно лучше перерезать длинные проводники идущие от кварца. В этом случае включением/отключением и автоматическим отключением при разряде АКБ управляет урезанная схема "умной кнопки" (http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=0), заряд АКБ в любом случае осуществляет схема на LTC4054.
При использовании графического дисплея не устанавливается кварц, регулятор контрастности для 1602, один 74HC595 и схема "умной кнопки". При использовании дисплея с установленным на нем LDO на 3.3в его лучше перенести на плату приемника, это уменьшит общую толщину дисплея, или на плате установить перемычку между входом и выходом LDO.
Если ток схемы заряда (устанавливается соответствующим номиналом резистора при условии что ток не превысит допустимый ток заряда примененной АКБ) позволит питать и схему приемника, можно заменить диод от АКБ перемычкой, а диод питания от разъема микро ЮСБ необходимо убрать. В любом случае нужно подобрать резисторы делителя, чтобы МК показывал реальное напряжение АКБ.
Платы приехали, качество, как и ожидалось, отличное, по точкам на контактных площадках видно, что проходили электроконтроль. Всем оплатившим завтра отправлю, отпишусь в личку.
Цифровая плата запустилась, обнаружено 2 косячка - неправильно промаркирован ключ включения питания, должно быть IRLML6402 (сейчас 6502) и отверстия под направляющие разъема миниЮСБ 0,7мм, нужно 0,8, или немного рассверлить, или срезать направляющие.
Схемы, на основе которых сделаны платы и прошивки МК здесь- https://yadi.sk/d/JgIuHG4o3Kd9yB На триггере 74LVC1G14 собран звуковой генератор, который позволяет при соответствующей установке выходных элементов кроме активного зуммера использовать пассивный, пьезо, замешивать звук на динамик, наушники или непосредственно на вход усилителя CXA1691. При включении по оригинальной схеме активного зуммера устанавливается резистор 100 ом (4) и перемычка 0 ом (2), при использовании генератора устанавливается триггер 74LVC1G14, для использования сигнала на пассивный зуммер устанавливается конденсатор (3) и подходящий резистор (2), можно установить резистор (1) и подбором резисторов делителя (1,2) настроить желаемую громкость, для замешивания сигнала на динамик (наушники) устанавливается резистор (4) и подходящий резистор или конденсатор (5), для замешивания сигнала на усилитель устанавливается конденсатор на входе с разъема на аналоговой плате, конденсатор (3) и подбирается по необходимой громкости сигнала резисторы делителя (1) и (2).
На аналоговой плате есть возможность установки доработки на VT6, VT17, пока не знаю насколько она необходима, тогда отмеченные элементы устанавливать не нужно, а вместо конденсатора 4,7мкф установить перемычку.
Номиналы емкостей в обвязке CXA1691 на плате от Galiab_74 возможно были подписаны неверно, сейчас по даташиту. Для соединения плат между собой планируется применять межплатные соединители PLH(удлиненный вариант обычных штырей PLS) Печатные платы закрепляются на соответствующих половинках корпуса винтами по средним краям платы, половинки корпуса с платами соединяются штыревыми разъемами, и корпус собирается штатными винтами по углам. Для большей жесткости добавлены еще короткие полоски межплатных разъемов, через один из них передается сигнал от генератора зуммера непосредственно на вход усилителя, если это необходимо, и на кнопку энкодера. Энкодер припаивается выводами кнопки на аналоговой плате и при сборке выводы энкодера вставляются в подходящую панельку на цифровой плате. На цифровой плате еще разведена память типа 24C32, сейчас она не нужна, но мало ли понадобится, свободное место было.
Это сообщение отредактировал vlad465 - Jun 30 2017, 01:09 PM
Запаял мелочевку платы аналога, найден один косячек - нужно перерезать дорожку под С69, больше ошибок не обнаружил. На цифровой плате забыл развести коротенькие перемычки на 4 кнопки, можно бросить перемычки под кнопкой или после их запайки проводками с другой стороны. Плата с графическим дисплеем работает нормально.
Запаял ведь всю мелочевку и не заметил. Отсутствующий номинал 0,1мкф Перемычку - да, нужно поставить. Кстати, по какой-то из схем второй RC цепочки (4,7 ком и 56 нф) нет, на печатке Galiab_74 тоже не было.
Собрал цифру и аналог,работает,настроить только осталось. В цифровой части только пришлось подбирать другой дройсель в преобразователе,с 10мкГн был возбуд в звуковом диапазоне(свист),ёмкости установлены все согласно схеме,сейчас пока установил индуктивность на 33мкГн,при питании от 3,6 до 4,1в "не шумит" и потребление упало с 200+ma до 120ma с выключеным звуком.
Странно, у NCP1450 по даташиту дроссель 10-12uH, а частота фиксированная, 180кГц. А какое общее максимальное потребление от АКБ и после преобразователя при включенной подсветке и звуке?
В транзистортестере аналогичный преобразователь на NCP1450 конденсатор на входе (10uF, керамика, паять проще) иногда пищал в звуковом диапазоне, товарищ вроде нашел проблему (кроме того что керамика сама видимо некачественная):
ради интереса посчитал частоту резонанса контура "С1+L1+C2" - обычный "П-фильтр" с пиком на частоте 15-16кГц
Если это так, тогда наверно стоит изменить номиналы конденсаторов (или входного конденсатора), дроссель оставить как рекомендует даташит.
Пользователь №: 43843
Место жительства: Russia
Замерил ток потребления - сам приёмник потребляет примерно 120ma при 5V.Замерил потребление приёмника с преобразователем с разными дросселями но одинаковой индуктивности - 10uH и получил значение 270-420ma,причем с мелким дросселем ток потребления выше,но преобразователь почти не"звенит".С индуктивностью в 33uH ток 170ma,"звона" нет.Менял ёмкости 10uF на керамику, 0,1uF на 0,2 uF - разницы не заметил.
Это сообщение отредактировал ElektroNik_ - Aug 15 2017, 09:48 PM
Токи измеряли при номинальной нагрузке - с подсветкой и звуком? Интересно узнать токи по 5в. и от АКБ с разными дросселями (оценить КПД преобразователя в зависимости от дросселей). С маленьким по размеру дросселем КПД должно быть меньше (потребление от АКБ больше), дроссель будет насыщаться, возможно что при насыщении будет и меньше звона. И какая природа звона по вашему мнению - наводки по питанию или электромагнитные, как это проявляется, наводки на динамик или весь звуковой тракт? Напишите про токи потребления, постараюсь подключить похожую нагрузку и посмотреть что происходит. И какие дроссели ставили (марка или ток насыщения)?
Это сообщение отредактировал vlad465 - Aug 15 2017, 10:20 PM
QUOTE (vlad465 @ Aug 15 2017, 10:11 PM)
Помехи на весь звуковой тракт,причем свист как в динамике(наушниках),так и от самого дросселя(при отключеном динамике слышно).Дроссели наковырял с плат-какие были,марка не известна,только номинал 10uH (маркировка 100).Осцилографом пока нет времени глянуть.
Тогда хотя бы фотки ваших дросселей покажите (на фоне с известными по размерам деталями, например резисторами 0805, 1206). КПД преобразователя меньше 50% это маловероятно, что-то наверно не так, и еще напишите какой ключевой транзистор ставили и выпрямительный диод.
Еще как вероятно! КПД у преобразователей на ncp итак не очень, ~75% в лучшем случае, так если туда еще диод обычный поставить и отлакировать миниатюрным дросселем, намотанным тонким проводом - можно и меньше КПД получить ...
У меня сделано так: преобразователь на max1674, вместо стабилитрона на 4,7v - ldo на рассыпухе(431+пара транзисторов), а ka22426 запитана напрямую от лития, минуя преобразователь. Итог - общее потребление от 3,6в ~160-180мА в зависимости от диапазона на средней громкости вместе с подсветкой дисплея.
QUOTE (vlad465 @ Aug 15 2017, 11:23 PM)
Ключевой транзистор IRLML2502,выпрямительный диод SS14,фотки дросселей постараюсь сегодня сделать. PS:Потребление самого приёмника(от внешнего источника 5V,минуя преобразователь) с включеной подсветкой и подключеными наушниками на минимальной громкости 120ma.
Попробовал различные дроссели, разных производителей и номиналов, результаты следующие: В схеме NCP1450 ключевой транзистор IRLML2502, диод SM5819S, танталы 10мкФ на входе и 220 на выходе. Аналоговая плата пока окончательно не собрана, потому вместо нее нагрузил резистор 47 Ом, общее потребление по 5 в. стало 135мА. - дроссели 10-12мкГн (в том числе и китайские) разных типоразмеров (SD54, SD43, LQH43) при питании от 4в. потребление 220-270мА, пульсации около 0,3в. с частотой 5-10кГц в зависимости от типоразмера дросселя. - дроссели 33-56мкГн, SD43, SD54, потребление от АКБ 4в. 200-220мА, пульсации вдвое-трое ниже, частота пульсаций выше примерно также вдвое. - дроссель MSS5131 100мкГн - потребление 190мА, пульсации с частотой 50кГц 0,5mV !!! На нем пока и остановился. КПД получается около 70%. Но при более низком напряжении АКБ потребление не радует, при 3,6в. 220мА, при 3,3в. 240мА. В общем, не совсем понятны рекомендации производителя про дроссель 10-12мкГн.
Это сообщение отредактировал vlad465 - Aug 16 2017, 01:51 PM
Диоды на 40 вольт тут не лучший выбор, падение напряжения на них великовато. Лучше поставить что-то типа PMEG1020 или даже какой нибудь 30bq015, несколько процентов к кпд это должно добавить. А лучше сразу поставить мах1674, можно прямо навесом ...
