Просто захотелось проверить, что получится. Ничего особенного не умеет пока что, так как не готов еще код запуска приемника. Из управления только микротумблер включения питания. Диапазон, думаю, будет отображать шириной от 431 до 437МГц с шагом 50кГц.
Состоит из: Si4463 + STM8S003 + OLED + Li-pol + TC4056. (Из Китая за всё около 450р)
Нужно внести небольшие изменения на плате HC-12: 1. заменить перемычкой резистор между PB5(Pin11_STM8) и контактом SET(который станет выводом SDA для удобства подключения OLED) 2. перерезать дорожку идущую от GPIO0(Pin9_Si4463) к PB4(Pin_12_STM8S). 3. соединить GPIO0 с PD3
От экрана идет помеха. Не сильно мешает, но надо убирать, чтобы было красивее.
По скорости кадров можно еще как-то улучшить, там заморочки есть на эту тему в datasheet. С шириной полосы пропускания в 25кГц при шаге перестройки в 50кГц уже хорошо видны отдельные столбики горбов от 2-FSK сигналов.
По чувствительности тут где-то на уровне usb свистка с куском проволоки и 38дБ усиления в настройках. Но тут прием на пружинку небольшую и помеха от экранчика, возможно, содействует ухудшению приема.
Поигрался и в общем впечатления хорошие, места мало занимает, чувствительность достаточная для обзора брелоков в радиусе 100м. Аккумулятора 100мАh хватает на несколько часов. Диапазон изменил на 432.9-434.9MHz с шагом 15.62kHz и шириной полосы приема 15.44kHz.
Частоту кадров так и не получилось поднять из-за того, что сильно падает чувствительность после определенной скорости переключения каналов через команду START_RX. Пытался использовать команду RX-HOP, но какая-то фигня получилась и всё по плыло. Дальше уже не стал разбираться и оставил как есть, порядка 5 кадров в секунду.
Дорожку от GPIO_0 резать не нужно, достаточно просто подключить SDA и SCL выводы дисплея к выводам PB4 и PB5 на STM8S003.
Пользователь №: 115657
QUOTE (vladlen @ Sep 14 2017, 09:51 PM)
Если речь о частоте кадров дисплея, то скорость самой шины I2C 400кГц. I2C это для ардуинщиков, им чем меньше проводов тем лучше. Скорость кадров будет совсем другой есть подсоединять по SPI, там уже мегагерцы. Не знаю как конкретно этот OLED, а квадратные точно настраиваются по какому протоколу передавать.
Это сообщение отредактировал kruzo - Jan 28 2018, 02:31 AM
знакомые грабли, у чипа чувствительность хорошая но подавляется помехами с TFT или STM решил проблему кардинально, чип не только сканирует но и передает то что намерял на удаленный экран, можно дома комфортно сидеть и управлять анализатором на удалении пару км , а размер с палец и рабатает на 300mAh Ли-Ион, по даташиту нельзя 4.2в но по опыту всё нормально.
У меня есть подозрения, что это из-за CIC фильтра. Там куча коэффициентов и я их пробовал менять. В результате, скорость росла, но и ширина полосы пропускания тоже.
Сделайте отдельную тему и там друг другу рассказывайте, как и что делали.
Темы засирать тут и без вас хватает умельцев.
А что плохого в том,что распиновку выложил на используемый в теме модуль?Вы выложили девайс сюда,прошивки,может люди захотят собрать тоже.А о железе представления не имеют..Странный у Вас подход..
Не надо мне 15 раз обьяснять,мне с 9го понятно. Путь до кладбища пропорционален длине ош.
В этой распиновке нет ничего плохого, как нет и ничего хорошего в том сообщении, где она появилась. Просто это не к месту.
Это тема о законченном проекте, который делает возможным не штатное использование ГОТОВЫХ модулей. И соответственно нечего тут собирать, всё и так собрано.
Люди понятия не имеют о том, что такое вообще STM8, но это не значит, что в каждой связанной теме нужно разводить жеванину о своём.
То есть если коротко: желание и модуль с программатором есть - делаем, нет - проходим мимо.
Приветствую Vladlen! Бьюс с этим модулем 3 недели. SI4463 выдает все время в ответ 0xFF. Если не трудно, можете помочь с тестовой прошивкой? Допустим непрерывная передача сигнала на 433Мгц. Просто понять не могу, может я дурак, а может чип неисправный. А может первое и второе) Кошаку своему хочу маяк на ошейник сделать. Спасибо.
Дополнение: Отбой, нашел вашу прошивку термометра. Ей и проверю работоспособность чипа вечером..
Это сообщение отредактировал Anti1800 - Nov 12 2018, 10:05 AM
На кой она тут вообще и мне в частности? Осеннее обострение какое-то началось.
Что хотели то вообще?
Распиновка с назначением контактов в конкретном устройстве тут очень даже к месту. Без полной информации - распиновка, исходный код - собирать что-то со стоимостью компонентов более 50 руб не надо. Поскольку ничего не сможешь поправить, если выявится криворукость автора. Так что наличие максимального количества информации для сборки, исправления огрехов, модернизации надо принять за правило.
(P.S. А обострение похоже у кого-то другого, раз так реагирует на полезную информацию. Лучше бы эту энергию направить в правильное русло, и вылизать достаточно посредственную конструкцию до уровня этого форума.)
А чему радоваться? Вываленному полуфабрикату без фильтрации помех, без экранировки и без исходников? У меня такого добра на каждой второй странице рабочей тетради, только я это не выставляю на всеобщее обозрение (мне было бы стыдно). Ценность представляет законченная разработка, с доведёнными до максимума параметрами.
