В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Проект UniSolder 5.2, совместная закупка
skh |
Сообщение: # 798993 Dec 18 2018, 06:22 PM
Пользователь №: 123737
QUOTE (Вованчик14 @ Dec 18 2018, 05:38 PM) | Все рассортировал, начинаю рассылать заказы кто не заказывал подставки. |
А когда примерно подставки приедут?
skh |
Сообщение: # 800528 Dec 30 2018, 06:38 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Dec 30 2018, 12:31 PM) | [b] Небольшой тест жало (клон) топорик 3.5 мм, плата от компьютерного блока питания (флюс не использовался). Контроллер откалиброван на температуру 184 градуса начало плавления, понижение на 2 градуса до 182 припой застывает. [/URL] |
Решили проблему с плавающей температурой?
Кстати, вы ранее предлагали открыть тему для вопросов по сборке.. На русском нет ни одной темы посвященной Unisolder, оригинальная ветка.. в ней есть много полезного, но информация очень разбросана, некоторые моменты не очень понятны.
Может откроете новую ветку по сборке?
С наступающим Новым Годом))
Вованчик14 |
Сообщение: # 800854 Jan 1 2019, 03:55 PM
Пользователь №: 105321
Графики работы контроллера. 0:03 включение и набор температуры 150 градусов (ручка в подставке). 0:20 снятие ручки с подставки и набор температуры 320 градусов. 0:55 пайка крупного полигона. 1:28 возвращение ручки на подставку и падение температуры до 150 градусов. 3:17 поддержание температуры 150 градусов. https://youtu.be/3yrJEIdAxow
skh |
Сообщение: # 800925 Jan 2 2019, 01:18 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Jan 1 2019, 03:55 PM) | Графики работы контроллера.
https://youtu.be/3yrJEIdAxow |
Интересные графики)). Многоканальный анализатор использовали? Неужели и правда температуру через полином вычисляет контроллер?)))
Интересно было бы посмотреть такие же графики по станциям Weller, Ersa, JBC, Goot)))
skh |
Сообщение: # 800967 Jan 2 2019, 07:41 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Jan 2 2019, 06:02 PM) | QUOTE (skh @ Jan 2 2019, 01:18 PM) | Интересные графики)). Многоканальный анализатор использовали? Неужели и правда температуру через полином вычисляет контроллер?)))
График работы снятый софтом идущем в комплекте с прошивкой. Unisolder подключался по usb, этим же софтом обновляется прошивка. PC > UniSolder > bin > Release > UniSolder.exe |
Спасибо, не знал. Вроде прочитал всю ветку обсуждения... мало помогло видимо ((( Проект отличный, но документирован надо сказать, так себе). Жаль.
skh |
Сообщение: # 801046 Jan 3 2019, 12:47 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Jan 3 2019, 07:37 AM) | Еще раз напомню микросхему U11 запаивать в последнюю очередь, когда вся плата собрана. Особенно актуально для трафаретной пайки, методом оплавления. |
Спасибо! Перегрева боится U11?
skh |
Сообщение: # 801313 Jan 5 2019, 12:19 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Jan 5 2019, 12:01 PM) | Подставки и корпуса благополучно доехали. На подходе еще посылка с конденсаторами и микросхемами. |
Отлично, а последнюю посылку с микросхемами когда примерно ожидаете?
Вованчик14 |
Сообщение: # 801447 Jan 6 2019, 01:53 PM
skh |
Сообщение: # 801452 Jan 6 2019, 02:39 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Jan 6 2019, 05:41 AM) | QUOTE (skh @ Jan 5 2019, 11:24 PM) | Temperature Range: -40°C to [b]+125°C |
Термопрофиль пайки не выше 210 градусов 5 сек.
Откуда берете данные по термопрофилям?
Micci_n |
Сообщение: # 801572 Jan 7 2019, 04:48 AM
Пользователь №: 125383
QUOTE (skh @ Jan 5 2019, 11:24 PM) | QUOTE (Вованчик14 @ Jan 3 2019, 03:29 PM) | Очень чувствительна к перегреву, спалил 2 шт. |
И это неспроста, вот что в даташите:
Temperature Range: -40°C to +125°C
как отметил Вованчик14, это температура при которой гарантируется работа , причем это индустриальный диапазон - то бишь хороший запас есть для работы про температурные профили - к некоторым микросхемам в даташитах есть рекомендации , иногда производитель дает рекомендации отдельным документом с указанием применимости , но если специальных рекомендаций и уточнений нет - то используются два достаточно стандартных термопрофиля, для свинцовых припоев и безсвинцовых припоев, для безсвинцовых верхний участок примерно на 30...50 градусов выше в обоих случаях важно соблюдать время и скорость нагрева/ и охлаждения но для безсвинцовых ограничения более жесткие тут скорее стоит обращать внимание , на то чтоб не перегреть микросхему при пайке паяльником, поскольку у жала паяльника температура всегда выше чем в печке при пайке , соответственно допустимое время нагрева меньше - это время иногда тоже попадается в даташитах P.S.: у китайских печек без доработок и протяжки контактиков , бывают проблемы с равномерностью распределения тепла по площади печки , да и просто глюки из за чего могут и платы вздуваться
solderman |
Сообщение: # 801598 Jan 7 2019, 02:15 PM
Пользователь №: 124320
QUOTE (Вованчик14 @ Jan 1 2019, 03:55 PM) | Графики работы контроллера. |
Владимир, а можете сфоткать готовые платы покрупнее, чтобы было видно расположение всех элементов? А то у меня, как новичка, возникли сомнения по расположению некоторых компонентов. Жаль что sparkybg не выложил проект в формате Altium'а, только gerber. Никто тему о сборке сабжа так и начал, вот я пожалуй и начну. Только в каком разделе?
Вованчик14 |
Сообщение: # 801604 Jan 7 2019, 03:03 PM
QUOTE (solderman @ Jan 7 2019, 02:15 PM) | Никто тему о сборке сабжа так и начал, вот я пожалуй и начну. Только в каком разделе? |
Открывайте тему по сборке, буду помогать дополнять. Тему можно открыть в разделе Разное http://vrtp.ru/index.php?showforum=59Проверяйте номиналы строго по схеме, расположение по фото. Как соберете фронтальную плату, блок питания, плату дисплея сделайте фото всех плат для проверки. Питания на платы не подавайте, пока не проверим сборку. Где китайцы были раньше дисплеи OLED 1.54 дюйма на контролере SSD1309 полностью взаимозаменяемы с дисплеями SSD1306. на али 3 цвета (белый, желтый, синий)на тао с металлической рамкой 4 цвета (белый, желтый, синий, зеленый) Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Jan 7 2019, 03:44 PM
