Пользователь №: 66091
Место жительства: Черниговская обл.
Угол фазового сдвига комплексного сопротивления- φ (фи). Такой параметр имеется в технических характеристиках приборов Е7-23, Е7-24. Так же в характеристиках этих приборов указан диапазон измерений угла φ, от минус 180,0 до плюс 179,9°. В технических характеристиках прибора Е7-20 тоже есть параметр, угол фазового сдвига комплексного сопротивления- φ, но его диапазон измерений меньше, от минус 90° до плюс 90°.
На этих графиках показано, что представляют собой углы Θθ (тета), Φφ (фи) а так же Δδ (дельта). И мы видим, что эти углы не могут быть больше 90°, по модулю:
Картинку взял из этого документа: http://kripton2035.free.fr/Resources/LCR%20Primer.pdf Только я заменил на рисунке, на графиках адмитанса (справа), Θ на φ в соответствии с обозначениями углов в приведенной таблице.
Как представить на графиках угол фазового сдвига комплексного сопротивления - φ от минус 180,0° до плюс 179,9° ? И при каких реальных измерениях приборы Е7-23, Е7-24 выводят на индикатор угол больше ±90°. В общем, не понимаю, откуда взялось 180°.
Это сообщение отредактировал A.K. - Dec 13 2017, 09:28 AM
В технических характеристиках на прибор "ZM2353 LCR Meter" тоже указан диапазон угла θ: -180.00゚ to +179.99゚. Я догадываюсь, откуда взялось 180 градусов в характеристика. В приборе есть функция сравнения двух величин (comparator functions), сравнивается текущее значение с ранее измеренным. Если, например первый замер показал +90゚, а второй -90゚, вот вам и разница 180゚.
Но в Е7-23 и Е7-24 я функции сравнения пока не нашел.
Просматривая технические характеристики разных приборов серии Е7-…, обнаружил, что диапазон этого параметра (угол сдвига фаз комплексного сопротивления) у разных приборов записан по-разному. Е7-20: от минус 90° до плюс 90°; Е7-23: от минус 180,0° до плюс179,9°; Е7-24: от минус 180,0° до плюс179,9°; Е7-25: -180° - +180°; Е7-28: от плюс 0,001° до плюс 90°; Е7-29: +0.001°...+90°; Е7-30: -90°...+90° Информация отсюда: http://www.mnipi.ru/products.php4?device=4&group=6
Ничего не понимаю, или это ошибки (не понимание разработчиков, как правильно записать). Или я чего-то не понимаю.
По измерителю разности фаз понятно. Но я не представляю, как подать два внешних напряжения на измеритель иммитанса. Он измеряет ток и напряжение на исследуемом двухполюснике, с питанием от собственного генератора. Значит, измеренный угол сдвига фаз комплексного сопротивления это фактически угол сдвига фаз между током и напряжением исследуемой детали. Ну, нет таких R, L или C, чтобы угол сдвига фаз между током и напряжением получился больше 90 градусов (от 90 до 180).
QUOTE (A.K. @ Dec 13 2017, 09:10 PM)
..Но я не представляю, как подать два внешних напряжения на измеритель иммитанса. Он измеряет ток и напряжение на исследуемом двухполюснике, с питанием от собственного генератора.
Ток и напряжение в любой исследуемой цепи в 99,9% не совпадает из-за реактивностей. Отчасти вас понимаю, сам не раз с этим сталкивался. Но противофазу то никто не отменял. Тому много примеров, например с противофазой
зы:
Насчёт Е7-20 - есть такой, давайте проведём опыты
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Dec 13 2017, 08:53 PM
Да, противофазу никто не отменял, только на резисторе, конденсаторе или катушке индуктивности ток и напряжение не могут быть в противофазе, а максимальный сдвиг фазы может быть до 90 градусов (на катушке или конденсаторе).
Какой Вы опыт собираетесь провести с E7-20? Меня больше интересуют те приборы, в которых в характеристиках 180 градусов.
QUOTE (A.K. @ Dec 13 2017, 09:54 PM)
...конденсаторе или катушке индуктивности ток и напряжение не могут быть в противофазе, а максимальный сдвиг фазы может быть до 90 градусов (на катушке или конденсаторе)...
Да ладно...резонанс системы не в счёт ?
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Dec 13 2017, 09:44 PM
В контуре при резонансе могут быть в противофазе или два напряжения (на конденсаторе и на катушке в последовательном контуре) или два тока (через конденсатор и катушку в параллельном контуре). Но ток и напряжение в контуре никак не могут быть в противофазе, а максимум 90 градусов.
Опять мы пришли к тому, что надо измерить прибором Е7-хх разность фаз двух сигналов (в контуре двух токов, или двух напряжений), чего приборы Е7-хх сделать не могут.
Это сообщение отредактировал A.K. - Dec 13 2017, 10:44 PM
По Е7-28 уточнение. Вот как записан в характеристиках диапазон угла:
Так что исправляю мой список: Е7-20: от минус 90° до плюс 90°; Е7-23: от минус 180,0° до плюс179,9°; Е7-24: от минус 180,0° до плюс179,9°; Е7-25: -180° - +180°; Е7-28: от минус 90° до минус 0,001°; от плюс 0,001° до плюс 90°; Е7-29: от минус 90° до минус 0,001°; от плюс 0,001° до плюс 90°; Е7-29: от минус 180° до плюс 180° ([запись из сайта mnipi.by); Е7-30: -90°...+90°.
В этом списке остаются четыре прибора с непонятным диапазоном угла: Е7-23, Е7-24, Е7-25, Е7-29/
Это сообщение отредактировал A.K. - Dec 13 2017, 11:43 PM
А где можно посмотреть схемы аналоговых фазовых детекторов от измерителей разности фаз ИРФ? На астене и жаисе схемы малочитаемые. Какие вообще алгоритмы обработки сигнала существуют для точного определения угла сдвига фаз в районе 180 градусов ( или +/-90 в заисимости от фазировки детектора). Тут и цифра ( вычисление арктангенса по двум квадратурам) постоянно срывает измерения и этой точке, а как в аналоговую эпоху получали такую точность 0,001° во всем диапазоне углов?
Вы прикалываетесь? ad8302 на два порядка хуже по угловым измерениям, чем заявленные для советских приборов. А в районе 0 и +-180 градусов у нее ошибки больше 5 градусов.
CODE
Dynamic Range Less than ± 1 Degree Deviation from Best Fit Line 143 Degree Less than 10% Deviation in Instantaneous Slope 143 Degree Slope (Absolute Value) From Linear Regression about –90° or +90° 10.1 mV/Degree Deviation Linear Deviation from Best Fit Curve at 25°C –40°C ≤ TA ≤ +85°C, Delta Phase = 90 Degrees 0.75 Degree –40°C ≤ TA ≤ +85°C, Delta Phase = ±30 Degrees 0.75 Degree Phase Measurement Balance Phase @ INPA = Phase @ INPB, PIN = –5 dBm to –50 dBm 0.8 Degree
CODE
Высокочастотные со строб смесителями ФК2-12 1МГц-1000МГц. аналоговый ФК2-29 0.1-1000 Мгц ФК2-34 от 1 МГц до 1000 МГц Ф5126 1МГц до 150МГц СВЧ РФК2-18 0,11 ГГц до 12,05 ГГц
Низкочастотные ИРФ-1 от 20 Гц до 5,6 кГц. Ф2-13 от 20 Гц до 1 МГц. Ф2-16 20Гц-2МГц Ф2-28 от 5 Гц до 500 кГц. Ф2-34 0,5Гц - 5МГц
Мне сейчас интересны радиочастотные измерители разности фаз. Надо получить точность измерения не хуже чем была у настольных приборов. На прямую оцифровку сигнала не хватает ни бюджета финансового ( РЧ АЦП + ФПГА) ни бюджета питания. Поэтому придется делать перенос сигнала на ПЧ ультразвуковую, а там или оцифровка и расчет разности фаз, или все таки аналоговый фазовый детектор на современной элементной базе, возможно многофазный чтобы избежать "пораженных точек" по углу фазы.
Интересно как завершилось. А вообще видел остатки такого стенда- перенос на звуковую и анализатором спектра аудио ( красивущщий HP), измеряли разбросы. Тоже надо было оч точно. Для системы свой- чужой. После кнопки беленко
