Пользователь №: 116127
Пришли аккумуляторы. Общий ток потребления(отладочная плата+внешние устройства) от USB 5V - 0.21..0.25 А. Емкости 3 Ач должно хватить на 12 часов непрерывной работы.
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Aug 27 2018, 11:26 AM
Сейчас работаю над увеличением громкости звука в эмуляторах.
1) Вместо MC34119 будет стоять LM4871T - гораздо мощнее и выдаёт 1,2 Вт на 8 Ом динамик при питании 5V. При питании 3,3V мощность также больше, чем у MC34119.
2) Сделал 12-битным звук в NES эмуляторе (был 8 битным).
1) 12 bit звук (вместо 8 bit) 2) компрессия динамического диапазона звука (2x Gain) 3) совместим с последней таблицей подключения к Nucleo-H743 (см.пост выше)
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Aug 27 2018, 11:41 AM
Ради эксперимента, подключил очень известный дисплей от шилда Arduino: 2.8" LCD Module. Пришлось отодрать дисплей от платы модуля, чтобы перевести его из 16-битного режима в 8-битный. Вывод №11 должен быть подтянут к Vcc в этом случае.
Да, этот дисплей больше по размерам. Результат меня не порадовал. Все недостатки свёл в картинку ниже.
Схема консоли с изменённым УНЧ (более мощный). Подправлен номинал резистора на наушники (оптимально для сопротивления 24 Ом, для низкоомных наушников резистор нужно увеличить более 220 Ом). Поставил разделительный конденсатор после выхода ЦАП, чтобы постоянную составляющую зря не усиливать и не отбирать динамический диапазон УНЧ, которого очень дефицит.
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Aug 31 2018, 12:33 PM
Особое внимание следует уделить акустике. Просто динамики здесь не прокатят - будут слышны только мелодичные каналы (их верхние составляющие), ударных не будет. Звук будет плоским.
Применил микро-колонки: та, что вверху - от какого-то ноутбука. Ниже (белая) - от телефона Sony Ericsson. Первая естественно, громче и по-басистее, но вторая вписывается в габариты конечного устройства - буду использовать её. С такими микро-колонками звук объемный и с хорошо прослушиваемыми ударными. Хотя конечно, же, качественные наушники - самые лучшие по звучанию!
Сопротивление обоих колонок: 8 ом. Есть ещё микро-колонки на 4 ома, но они не дают выигрыша в громкости, а только перегружают УНЧ и увеличивают ток потребления (потому что LM4871T расчитана на работу с нагрузкой 8 Ом).
Ток потребления УНЧ обычно 40 - 60 мА. Иногда доходит до 80 мА.
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Aug 31 2018, 12:38 PM
И всё-таки я убил одну китайскую нонеймовскую кнопку - "удар/огонь"! Не прошло и 50 000 нажатий..... Просто не замыкает контакт, хотя щёлкается. Приходится продавливать чтоб сработала.
Поэтому принял решение провести эксперимент с резинками от сеговского джойстика. Разобрал джойстик, плату приспособил под свои нужды и закрепил скотчем(дорожки к нашлёпке перерезал). Работает превосходно, легче и мягче жмется, без щелчков. И главное - вечно.
Как можно закрепить на релизной плате эти резинки, не прибегая к корпусу ? Чтобы смотрелось более-менее, скотч - макетный вариант.
QUOTE (Kitano8 @ Aug 24 2018, 04:49 PM)
От Game Boy Advance корпус не рассматривали как вариант?
Чёта аж детство вспомнилось...ностальгия... я бы по возможности 8-битку с десятком другим игр хотел бы иметь в таком формате...
только А В и их турбо вариации (4 кнопки-как в дендике) и экран конечно бы побольше, чем К750...что-то в районе 4-5"...не обязательно oled или ещё какие высокого разрешения...и 50Гц
QUOTE (romanetz @ Sep 2 2018, 12:42 PM)
Так, может, и резинку для джойстика напечатать с выступами под крепление в плате?
Читаете мысли! Нашёл джойстик с резиновыми кнопками - они же и толкатели и резинки с контактами! Если завтра удастся приобрести - сфотаю и выложу.
На счет печати 3D я не совсем осведомлён, какими материалами можно печатать.
Изначально планировал использовать контакты на силиконе (фото давал выше) + пластмассовые кнопки(толкатели) ABC XYZ - всё от сеговского джойстика. Но это только усложняет корпус, потому что ещё держатели нужно продумывать.
QUOTE (Dima @ Sep 3 2018, 10:39 AM)
Зазор 0.2мм - плохая идея, материал контактов имеет свойство налипать. Хард голд - дорогое удовольствие, для прототипа смысла в нем мало.
У китайских джойстиков зазор на крайних справа очень близок к 0.2 мм (фотка ниже).
Золотить не всё, а только контакты кнопок. Опасаюсь, что лужение ПОС-61 будет нарастать оксидной плёнкой. Интересно, чем покрыты контакты на плате джойстика (фота ниже) ?
Если плохо лудится, то возможно никель, а так, визуально похоже просто тонкий слой припоя. Когда-то был советский калькулятор, там были позолочены контакты, но на надёжность это не повлияло, некоторые кнопки со временем начали сбоить. Может качество было такое, может эксплуатация. Но факт - позолота не помогла.
Фото из интернета
Это сообщение отредактировал rakov - Sep 3 2018, 03:08 PM
