Нужна минимальная доработка. Управление через два потенциометра подключенных на пины PD5,PD6. Два полевика типа Si2302 подключены к пинам A3,D3. В архиве прошивка для пульта(пока только пульт) и фотки что и как поправить на плате.
Пока только пульт. Передает на дефолтном канале два байта с частотой 50Гц в формате понятном модулю с дефолтной прошифкой, так что можно в терминале посмотреть, как оно работает.
Речь о качестве кварцев установленных на модулях. Если модули от разных продавцов, то могут заметно расходиться частоты на модулях. Сам словил этот глюк, когда стыковал модули из разных партий. Расходились примерно на 40кГц(при 433МГц несущей) и приема не было уже.
Кстати, что-то как-то обсуждение зашло в тупик
Что, в общем-то, было ожидаемо, когда желающие обсуждать, не ударивши палец о палец, написывают подобные "умные" мысли: "HC-12 очень точные по USART. но скоростя.... Хотя для танка это может приемлимо... "
А так, там остался UART свободный на приемнике и можно повесить модуль плеера, чтобы звуки имитировать. А если еще сделать более сложный драйвер для моторчиков, то можно добавить задний ход.
есть драйвер,тоже на алике покупал,простенький но для слабеньких моторов пойдет.Там можно будет еще что нить добавить,кроме заднего хода.Управление сервой например,для камеры ...
Вместо камеры можно телефон старый на андроиде с IP Cam, чтобы в локальной сети на него можно заходить и смотреть. Габаритно, но зато кататься можно от первого лица
Вопрос о том, где посмотреть по прошивке не совсем понятен.
Если хотели посмотреть, как прошивать, то там всё просто. Есть два позолоченных контакта(без обозначений) на плате модуля со стороны обратной стороне с элементами. Там один из низ SWIM, другой NRST. (а для + и - питания есть штатные контакты) К ним подключаем ST-LINK V2 копеечный и шьем. Программа для прошивки называется STVP. Так же можно через IAR Embedded Workbench IDE шить, которая работает с ST-LINKой сама.
А если серьезно, выложили бы template для HC-12 под IAR. Модули такие валяются без дела, с нуля разбираться с STM8 и 4463 влом. А так можно было бы поделку выходного дня на них сделать.
Это сообщение отредактировал AlexZimin - Oct 11 2018, 03:08 PM
Я тоже на нс12 свои прошивки шью, килоком в аналоге или через фифо буфер. Непонятно токо как апч сделать, то 2 модуля на 1 чястоте еще не разу не старовали.
