Пользователь №: 342
Место жительства: Питер
Да, кстати.. другие микрухи типа ЛМХ скорее всего вообще не подойдут, потому что у этой лмх2322 есть такой выход на контроллер как CPo , у других же микросхем этой серии он отсутствует.. а нужен он скорее всего, для сравнения частоты...
Пользователь №: 342
сори, не правельно выразился СРо это выход с прескаллера.... если его в микрухе нет то никуя на ней частотомер работать не будет... так что нужно искать лмх у которой он иеть... иначе мертвый номер
Пользователь №: 21
Ты не прав В микрах LMX1600-1602 есть вывод FoLD , это универсальный выход , функции работы которого можно программировать . Например он может быть индикатором захвата частота системой ФАПЧ , с него можно также снимать частоту , кратную опорному кварцевому генератору , и так же с него можно снимать сигнал , частота которого будет кратна входному сигналу .(напрмер Fвх/100 , Fвх/1000 , Fвх/10000 ) Диапазон входных частот можно получить от 50мГц до 2 ГГц
Почему не подойдут? У LMX2346(47) точно такая же распиновка, как и у LMX2322! Возможно LMX2346(47) - есть доработка LMX2322. Просто надо попробовать поставить LMX2346(47) вместо LMX2322 в рабочую плату и проверить... Прошивку если не получится содрать, то можно самим написать. Я помогу.
Хакер напиши пожалуйста прошивку под частотомер с жидкокристалическим индикатором. Даю совет всем ЛМХ можно выдрать с мобильных телефонов Эриксон М28, 1018, 2810 и некоторых других моделей от этой фирмы. Но есть одна проблема, в некоторых моделях ЛМХ 2322 реализована в квадратном корпусе и последовательность выводов не совпадает. Кому необходимо могу подсказать соотв выводо ЛМХ в нормальном корпусе и в квадратном. У квадратного корпуса выводы расположены по кругу. (5 выводов, потом 3, затем 5, снова 3) Выводы расположены под корпусом микрухи.
Да забыл написать частотомер реализованный на светодиодных индикаторах работает. Но ток потрребления большой. Около 100 Ма На жидких кристалах у меня всё готово, только прошивки нет на ПИКУХУ
Сейчас времени нет. Заказал ЛМХ2316. Как приедет - поиграюсь:) Кто подскажет, откуда лучше снимать сигнал? С Ср0 или с F0/LD - последние походу поделенная частота, а какой сигнал на Cp0?
Пользователь №: 21
QUOTE (_Xakep @ Mar 15 2007, 01:40 AM)
снимать надо с FoLD соответственно его сконфигурировав , а CPo -это выход фазового детектора
[/QUOTE]Xakep Отправлено: Mar 8 2007, 07:36 AM А по-моему автор ввел всех специально в заблужнение... микросхема видимо LMX2346/47 нет.микруха действительно 2322.сейчас перепаял свой частотомер и все заработало.кстати,микросхему брал из эриксона 1018.
Это сообщение отредактировал yurasikos - Mar 19 2007, 11:21 AM
да полностью плату перепаивал.если у тебя не пашет частотомер-то скорее всего попалась плата телефона с дохлой 2322.бывает и такое(наверное).сочуствую.
Пользователь №: 249
Место жительства: space
QUOTE (yurasikos @ Mar 22 2007, 11:05 PM)
а ты строго по схеме ЛМХ паял, или чего может с выводами мутил?
Мужики а прошивки на ПИКУХУ случайно не дадите?
ЛМХ если квадратная (выводы идут со всех сторон по кругу) то разпиновка не совпадает. А если ЛМХ С выводами с двух сторон то совпадает один к одному, как на схеме.
На плате Эриксона 1018 я не нахожу LMX2322, может у нее другая маркировка ?
а ты строго по схеме ЛМХ паял, или чего может с выводами мутил? паял строго по схеме
Народ, а чего задумались и оставили эту тему в покое? Кто нибудь нашёл прошивку под пикуху. Или может кто сам написал? ПОДЕЛИТЕСЬ! ПОЖАЛУЙСТА Про ЛМХ я кое что нарыл вот смотрите. Вот блин моя инфа 260 КИЛО весит а я могу залить только 150 кило. Куда можно залить.
мужики собирал, все работает. Пробовал две версии прошивок -1GHz, -2.5GHz что интересно 1GHz прога показывает до 2.5 с точностю 1kHz пример- частота 1296,083 индикац: -2.5GHz 129608 -1GHz -96083
Пользователь №: 249
вот я и добил этот частотомер-работает не плохо но надо привыкнуть к мелькающим цифрам Отдельное спасибо товарищу FMBug за помощь в приобретении ЛМХ По моей просьбе аффтар переписал прошивки под индикаторы где точка стоит не перед цифрой (авторский вариант)а после нее. Это дает возможность применять другие индикаторы.Я например применил HDSP-5501 измененные прошивки в архиве.
Это сообщение отредактировал Ars - Oct 28 2007, 06:23 PM
