Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
QUOTE (Xdnb @ Mar 16 2009, 03:13 AM)
... вместо 24 000 000 Гц он показывал 23 994 480 Гц.
Может быть от того, что не учитываете время на обработку прерываний по переполнению таймера. Из-за них время счета надо делать дольше. Я это подбираю в Протеусе, так проще.
Когда прерывание по переполнению таймера срабатывает, то значение TCNTxx сливается в переменную частоты, при этом обычно так FREQ = FREQ + 0xFF; Я добавляю 1 FREQ = FREQ+0xFF + 0x01; 1,2,3,...,254, 255, 256, 257 1,2,3,...,0xFE,0xFF, 0x00 0x01 Кто уже на LMX23XX собирал что нить скажите что у нее за чувствительность по входу, а то в даташите не нашел и есть ли у нее ограничение по частоте снизу??
QUOTE (Panda_y2k @ Mar 16 2009, 08:44 AM)
Для LMX2306_16_26 в даташите есть RF Input Sensitivity = -15dbBm, это примерно 30mV. Для LMX2322 Input Sensitivity = 45mV. Собирал на LMX2326 и SAB6456 - SAB лучше.
Был в городе УФА прикупил вот такой частотомер в виде набора. Мерит от 1Мгц до 2.6Ггц умеет прибавлять и отнимать пч Показывает разряд батареи есть вход для режима TX Долго такой искал Ниже фото и схема.
Шикарная штука. Это там на фото радиостанция?? то есть получается что 30-50 мв чутья хватает чтоб ловить наводку сот станции, но с нее по видимому не менее полуватта идет. Собрал частотомер на maga16+1533ие2+lb3500. у lb3500 чутье 50мв, но на наводку не берется от обычного генератора на 1 транзисторе, только фул контакт так должно быть или что то не так?
Наверно что то не так по тому что у LB3500 довольно высокая чувствительность но по частоте она ограничена а у LMX2322 и чутьё и по частоте всё в порядке, видемо по этому частотомеры на них и делают.
Я в прошлом посте написал, что у лбшки чутье 50мв, пардон ошибся это на каком то сайте писали, что частотомер на ней имел чутье 50мв, по даташиту 100мв. В общем думается не такое уж чутье - 0.1в это достаточно много мне кажется, чтобы от наводки работало.
Собрал схемку предделителя для частотомера на LMX2322 + tiny15, посмотрел осциллографом на выход CPo, а там постоянно какие-то импульсы идут, при касании отверткой входа LMX2322 их количество увеличивается.
Это нормально? Или делитель самовозбудился и с этим нужно как-то бороться?
Поэкспериментировал с LMX2326, получил не очень точный измеритель: за период 2 сек измеряет с точностью 6 знаков (10-100МГц). Это сравненительно немного. Например, на работе есть измеритель FC-7015, он меряет 7 знаков за секунду, независимо от частоты. Для этого думаю нужно использовать изменяемый коэф деления в зависимости от диапазона измеряемых частот, вот только предделитель на 32 очень мешается в lmx2326. И, кстати, лмх2306, если не ошибаюсь, не возбуждалась без входного сигнала и чуйка была побольше.
Это сообщение отредактировал Xdnb - Mar 22 2009, 02:14 PM
