Нихрена-себе как интересно! Да это монстр какой-то! Здается мне что такое и через ЖБ стену в десятке метров СД задавит. Представьте себе что в первой четверке использовать КТ939А а во второй КТ942А, какая мощь и плотность шума получится! Короче дайте мне подходящие транзюки!:vo:
Ну мне вообщета хочется узнать будет ли эта схема работать ??? А на счет транзюков или 610 А или 939 А... Но опять же ... хочется услышать мнение людей знающих )
И ещё вопрос ... Можно ли цеплять кусук провода соеденив его через кондёр (с каждого коллектора через кондёр в одну точку и к точке подключить провод ) с каждой парой коллекторов ... ? Или как лучше подскажите ...... )
В принципе можно если все пары транзисторов работают с одинаковой частотой . Лучше на каждую пару коллекторов по одной штыревой антене так меньше потерь будет и эфект лучше.
Когда я говорил , что с каждой пары коллекторов через кондёр в точку и к точке провод естесственно я имел ввиду что все пары транзюков работают на одинаковой частоте ... ) т.е. одинаковые кондёры в обратной сязи и одинаковое кол-во витков катушек ...
Честно говоря я эту схему ещё не делал... )) Печатку всё никак не закажу. Но судя по отзывам всё отлично работает. Думаю начать с кт610а ... по три в плечо хочу поставить ...
ОК! а что думаеш по поводу антенны? считаю это очень важно, так как при неадекватной антене все усилия на смарку могут пойти. думаю необходимо ставить как минимум две антены, а может даже и три... на разные диапазоны?
Я тоже считаю , что от антенны будет немолое зависеть ... ) при плохой онтенне и транзюки могут навернуться . Думаю две антенны это минимум только вот какие ... или телескопы или рамочные или просто кусок провода ..... Наверное надо будет поэксперементировать. С телескопами и проводом более мобильный вариант будет )
Надо попробовать собрать на BFG591, они не самые мощные, но с весьма высокой частотой, и в таком случае девайс будет способен давать плотный и достаточно усиленный шум на частотах за 2 Ггц, что и требуется для глушения мобильников. ИМХО, глушилка, не отрубающая мобилу - весчь на любителя, поскольку дело даже не в мобиле, которую м.б. глушить и не надо, а в современных тенденциях жукоделания, поскольку теперь закладки, к примеру, на гигагерц-полтора, не редкость. Антенн, я думаю, надо две или три штыревых: по одной на плечо как показано во второй по счету схеме в этом топе и третью по желанию как противовес, запитав ее на общий. Рамочная антенна - утопия, поскольку ее надо прятать от посторонних глаз (в госучреждениях за ее наличие руководство в@№бет как собаку), а штыревую задвинул и ее не видно. Хорошо рамочную прятать под МДФ например, но это надо затеваться пока в помещении ремонт не сделан. Вопрос по теме: не могу найти в инете хороший справочник по мощным буржуйским ВЧ транзисторам, подскажите где взять или дайте в тему. Интересует конкретно транзюки мощнее BFG591, можно с той же частотой, желательно той же структуры. У отечественных ВЧ характеристики хилые плюс ко всему в наличии нигде нет, привезут-не привезут неизвестно и цены космические если под заказ.
Vall а по сколько BFG 591 ты ставил в плечо... ? У меня вообщето в планах тоже собрать потом на BFG 591 , но сначала буду делать на 610А сначала по два в плечо поставлю потом по пять потом попробую на 939А сделать на 28в питание ... )
тут зашла речь об антенах, так вот может кто мне поможет, я здесь нетак давно прочитал об одной антене на 2,4 Ггц, фотку прикладываю, не вкурсе кто автор и что это за антена, честно говоря она мне очень интересна, нужны исходники , другими словами описание, формулы и т.д. буду очень благодарен за любую инфу, да вот ещё знаю что она коленеарная, но хотелось бы по подробнее, Прошу прощение что немного не в ТЕМУ....
