Зарегистрированных: 88443
Последним зарегистрирован: SergElectr
 Всего: 875
 Гостей: 870
 Анонимных: 2
 Пользователей: 3
SergElectr nowember711 Ymbedder
> Индикаторный флюс-гель ТТ, Кто пользовал?
di ma
Сообщение: # 54286   Sep 29 2006, 12:15 PM
Прикупил себе баночку такого, но кажется собранные на нем жуки как-то нестабильно работают, хотя остатки полностью удаляю (смываю горячей водой и кисточкой - следов не остается). Состав: вазелин, эмульгатор, тетраэтиленгликоль, КРС-78.
Кто-нибудь может поделиться впечатлениями по поводу использования этого или аналогичных флюсов?
virtu
Сообщение: # 54289   Sep 29 2006, 12:28 PM
тоже недавно купил, но маленькую. вроде норм. только водой не мой плату с деталями! спиртом или спиртобензиновой смесью.
virtu
Сообщение: # 54291   Sep 29 2006, 12:30 PM
как написано на банке красный оттенок должен полностью исчезнуть. иначе состав имеет сопротивление порядка пары сотен кОм. (на плете замерял, растояние м/у дорожками околло 0.5-1 мм
david
Сообщение: # 54348   Sep 29 2006, 07:20 PM
Че-т я из инструкции не понял... Он что, еще и паяльная паста?
SVG
Сообщение: # 54355   Sep 29 2006, 08:06 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
QUOTE (di ma @ Sep 29 2006, 01:35 PM)
Это очень хороший флюс-гель! Все свои девайсы на нем паяю! Он никак не влияет на стабильность работы схемы-и применяется в основнов в сотовых телефонах-всем рекомендую! а остатки от него можно не смывать ваше,так как они образуют стойкую защитную пленку-предохраняющую от окисления и разрушения
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему.
МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
di ma
Сообщение: # 54367   Sep 29 2006, 09:06 PM
megavoltus
Сообщение: # 54369   Sep 29 2006, 09:13 PM
Administrator
Пользователь №: 1
У меня товарищ на производстве работает, говорит, что все без исключения флюсы нужно смывать. Ибо флюс будет взаимодействовать с металлом, на то он и флюс
ЗЫ сам такой юзаю клевый! главное паяльник в него не мокать - портится
di ma
Сообщение: # 54379   Sep 29 2006, 09:54 PM
Тогда по смывке вопрос. Пробовал смывать спиртом медицинским, остаются комки, стало быть спиртом не растворяется nono.gif Попробовал горячей водой, отлично смывается, никаких следов не остается, но вредно для радиоэлементов. Чем же смывать? Бензин воняет, растворитель и ацетон тоже могут пластмассовые детали попортить.
Werewolf
Сообщение: # 54390   Sep 29 2006, 10:50 PM
Администратор
тоже юзаю уже банку этого повидла извел еще купил. Вроде даже тему открывал об этом флюсе давно.
Dart
Сообщение: # 54396   Sep 29 2006, 11:44 PM
QUOTE (megavoltus @ Sep 29 2006, 10:33 PM)
Возможно на производстве у товарища такие технологии редкость smile.gif . Я тоже на производстве работал, из нейтральных юзал спирто-канифольный флюс. Не подозревал даже, что остатки канифоли после выпаривания спирта начинают злостно взаимодействовать с металлами. rolleyes.gif .
Состав ТТ прямо под надписью написан. Мне тоже банку варенья SVG подарил. biggrin.gif Надо его пытать как несмытые остатки на ВЧ подсирают или нет...
Si vis pacem, para bellum!
Werewolf
Сообщение: # 54397   Sep 29 2006, 11:48 PM
Администратор
С Luk-ом поделился ему понравилось тоже. я с плат смываю с монтажек в время отладке нет вроде хорошо.
Fafnir
Сообщение: # 54405   Sep 30 2006, 12:17 AM
QUOTE (di ma @ Sep 29 2006, 10:14 PM)
Можно теплым спиртом попробовать)
STG
Сообщение: # 54446   Sep 30 2006, 02:43 PM
Пользователь №: 176
а мне эта штука не нравится, стоит две банки, не юзаю
для лужения использую водосмываемый (он сам как вода) ФТС -достаточно слегка смочить плату-затем припой наносится махом и достаточно ровным слоем, пузырька за 7 руб хватит на хрен знает сколько плат
для пайки использую нейтральную soldering paste CT-61A
все отлично, TT куда хуже паять, чем этими вещами, имхо
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Plant
Сообщение: # 63971   Dec 22 2006, 11:52 PM
Пользователь №: 21
Накололся я с этим ТТ !!
Решил попробовать этот флюс -вроде да , классно паяет . Но после сборки и настройки собранное и настроенное устройство начало глючить . Грешил сначала на кварц , типа плохо запускается -поменял-вроде все гуд . На след день опять глюк ... Озадачился
Сделал совсем другое устройство , настроил-всё гуд . Через пару дней заглючело . Там что то поменял , там поменял подстроил-вроде гуд . Через день снова глюк ...
Причем глюки носили явно не локальный характер
Стой-сказал я вдруг себе !
Вспомнил , что когда-то уже накалывался с флюсом-правда жидким . Так и оказалось . И это при том , что я всегда после настройки смываю остатки флюса!
В общем подорвал я все СМД детали , вымыл еще раз , пошоркал между дорожками заточеной спичкой , запаял все на место при помощши проверенного флюса и всёгуд! ПАШЕТ! уже недели две безглючно
Достал первый собранный девай-включаю-не пашет! Так же подрываю-промываю-шоркаю-собираю- сразу заработало! В течении этих же двух недель каждый день по несколько раз включаю-всё пашет , бе единого глюка!
Мож у кого то он (этот ТТ) и безпроблемный , а у меня вот такая борода вылезла. В ощем я им счас токо провода лужу happy.gif
Хорошо хоть не ведроя его взял-а то на пятилетку хватилоб провода лудить
megavoltus
Сообщение: # 64001   Dec 23 2006, 12:09 PM
Administrator
Пользователь №: 1
ГМ у меня тоже были проблемы с ВЧ устройствами. Паял как раз этим флюсом. Возможно в этом болт?
Werewolf
Сообщение: # 64010   Dec 23 2006, 12:42 PM
Администратор
huh.gif сначало тоже понравился а потом заметил подглючивание а главное не помогает промывка.
vaio
Сообщение: # 64059   Dec 23 2006, 04:21 PM
А как насчет жидкго ТТ? Водичка такая.
Флюс для пайкт РЭА. паяемые металлы: серебро, платина, палладий, иридий, золото, медь, и ее славы, никель. ph 6-8, нейтральный. Остатки флюса в местах пайки отсутствуют(для удаления флюса в местах не подвегшихся пайке можно использовать спирт, либо обработать поверхность термофеном- в этом случае остатки флюса испаряться.)
Применяеться для пайки РЭА припоями с С Тпл. 180-220 С.
Состав:спирт, тетрадодецилбензилдиметиаммоний хлорид , вода.
Мне пузырь поллитровый впарили.
Plant
Сообщение: # 64103   Dec 23 2006, 11:20 PM
Пользователь №: 21
QUOTE (werewolf @ Dec 23 2006, 02:02 PM)
Отож , пришлось все СМД подравать и шоркать настоятельно.
gges
Сообщение: # 81826   May 10 2007, 03:53 AM
ГОСПОДА, ЭТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТТ ГЕЛЯ, ВСЕ ИСПРАВЛЕНО ОЦЕНКА: KELLER
JIN
Сообщение: # 81830   May 10 2007, 06:51 AM
Пользователь №: 557
Место жительства: Spb
Вот мля,такая же шняга,этим гелем сажал процессор 100 выводной,мыл тер,глючит дико..
Werewolf
Сообщение: # 81841   May 10 2007, 08:11 AM
Администратор
Код ОКП: 17 1800, Обязательной сертификации не подлежит.
а жаль
JIN
Сообщение: # 81846   May 10 2007, 09:52 AM
Пользователь №: 557
QUOTE (vaio @ Dec 23 2006, 05:41 PM)
А ты где эту хрень брал?
vaio
Сообщение: # 81872   May 10 2007, 01:25 PM
QUOTE (JIN @ May 10 2007, 11:12 AM)
В чипе дипе. Не понравилось.
Хочу буржуйский заценить.
Припой еще купил. Обычный 60/40 "Asahi" 0.25mm . Я его на спичку намотал кусок. Так удобнее. На нем надпись.
Flux Code CF-10. Что это значит?
Bootal
Сообщение: # 91628   Aug 8 2007, 10:48 AM
А НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАКОЙ ФЛЮС ГЕЛЬ ЕСТЬ ЧТО БЫ ЕЩЕ И С ПРИПОЕМ
gogo
Сообщение: # 188704   Mar 17 2009, 04:02 PM
Да весёлый флюс! Главное достоинство его это цвет, который изчезает при нагревании. Самопал полный! Можете с цветными фломастерами проэксперементровать эфект тот же. В остальном уж кому как повезёт. Если кто и не понимает что в рулетку с этим флюсом играет, то пускай попробует поставить опыт с лакмусовой бумажкой после пайки. Надо положить её в остатки флюса после пайки. Цвета будут разные и красивые и опасные. Вот такая рифма.
За последние несколько лет, поддавшись радосным постам на форумах и обещаниям производителя, несколько раз пробовал - а ничего не меняется г. оно и есть г.
megavoltus
Сообщение: # 188724   Mar 17 2009, 05:37 PM
Administrator
Пользователь №: 1
Во-во канифоль рулит, тоже много чего попробывал.
direkt1978
Сообщение: # 188780   Mar 17 2009, 09:49 PM
Пользователь №: 24162
Канифоль в топку... грязи от нее и отмывать гемор еще тот.
паяю kester 959
вот его характеристики
Офигенная вещь, но не дешевая.
Мыть не надо 100%...
а вот пользоваться флюсами за 3 копейки не рекомендую...тогда уж лучьше канифоль и спирт.
Это сообщение отредактировал direkt1978 - Mar 17 2009, 09:50 PM
4uvak
Сообщение: # 189014   Mar 19 2009, 11:33 AM
Пользователь №: 26674
Место жительства: Белгород
флюс отличный, телефоны с его помощью ремонтирую. Ничего не глючит
efremkos
Сообщение: # 238181   Nov 10 2009, 11:43 AM
Пользователь №: 2002
Место жительства: Ярославль.
QUOTE (4uvak @ Mar 19 2009, 11:53 AM)
Чем отмываеш?
Жидкий или варенье используеш?
Выбираю безгеморный флюс. Примерно 1000 компанентов надо за 2 недели запаять.
aka Magnus русёная описаловка дисплея S65.
приму в дар статую свободы, можно щебенкой.
PMICQ
Antoxa
Сообщение: # 254500   Jan 27 2010, 11:18 AM
Пользователь №: 60215
Место жительства: Пущино
Не, ну канифоль, конечно, хорошо, тольтко не все ею паяется!
У нас на производстве ФКТ используется, а вот провода типа ТРАНСКАБ лудятся только с помощью обсуждаемого здесь ТТ. Пока, правда, только пробуем его, осваиваем, но, как я понял из обсуждения, для лужения он как раз в самый раз.
Если что - отпишусь, но надеемся на успешные результаты!
