Ситуация, жизни и смерти, мне надо удалить информацию с своего жесткого, находится он в системнике, системник обесточен и стоит в другой комнате, стенка ракушняк(походу"стену еще не ковырял" но здание старое)-30...40 см. , чем информацию мона затереть(помещенице 5х4-примерно)
P.S. - пожалуйсто информацию только дельную с реальными советами, Ситуация, жизни и смерти!!!
Сразу скажу мне ненадо удалять порно, мне не 10 лет, мне крайне важно удалить информацию в таком случае!!!
Аппаратные средста здесь не могут дать 100% гарантии , ну разве , что ОЧЕНЬ мощный ЭМИ. Даже промышленная система экстренного уничтожения информации на сервере "ЦУНАМИ" иногда даёт сбои Вот например устройство из магнетрона и отражателя от спутниковой тарелки( я писАл о нём утром на guns.ru) можно попробовать если время терпит
заблаглвременно обматываешь винт проводом от понижающего трансформатора .. используй от китайской мыльницы..силовую обмотку .. к обмотке огромный кандер ! .. и кнопку включения естесно моно дистанционную заманстрячить - радиоуправление от машинки;) .. кандюк естесно заряэается от сети .. кнопка(реле) которая врубается у тя удаленно , кинет в обмотку большой импульс -что погубит всю инфу на блинах и скорее всего половина микрух выгорит- в случае если комп работает в это время..
заранее надо было об этом думать, и установить на комп прогу под названием RedButton... запаролировать винт (при помощи проги MHDD или Viktoria) и жить спокойно.
Форматирование ничего не даст, только запись нулей во все сектора... вообще, читать доку надо почаще - в современных винтах есть режим секретного "очищения" весь процесс происходит по одной команде и протекает внутри контроллера без обмена с внешней шиной, посему происходит предельно быстро и винт чистится за 20 минут. активировать данную функцию можно установив пароль на винт, и тогда будет доступна данная функция - если не ошибаюсь это все можно проделать современной прогой типа MHDD (с дискеты или CD) или её аналога - Viktoria.
зы, после многократного форматирования, инфа восстанавливается прекрасно при помощи R-Studio невольно проверено на практике. будь то NTFS или FAT.
Нужно проникнуть во внутрь всеми правдами и не правдами хотябы на 10мин. Вытащить винт и сделать внем маленькую дарочку(просверлить) и капнуть внутрь какойнибудь фигни.
Нанять киллера и расстрелять системник через окно.
Магнитное поле на расстоянии бесполезно. Заливать водой малоэффективно, вода в банку попадает очень неохотно через капилляр фильтра. Пожар - убивает винт только при сильном нагреве банки (мне удавалось восстановить даже при отвалившихся от высокой температуры микросхемах)
Это сообщение отредактировал HALF - Jul 14 2011, 01:00 AM
