Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
сделай 2 генератора на 555, настроеных на частоты какие нужно, д тригер в режиме генератора (561тм2) который будет переключать ключи. 4 цыфровых микросхемы - но зато надежно.... Идея думаю понятна, если нужно схемку - тогда набросаю - просто не научился рисовать в цифре, а фотик здох....
Здравствуйте форумчане! Зашел на форум гляжу ищут сигнал AIR-HORN,и все просят схему. Полазил по нету и тоже ничего не нашел,разобрал свою и срисовал схему, все очень просто но вот микросхема затерта,может кто датумкает по питанию и обвесу.Тут все основное, мелочи опущены.
QUOTE (pwa_58 @ Nov 6 2011, 11:18 PM)
А если вот так???
Можно и так...просто так = 2 корпуса логики по 14 ног используется, причём ровно в половинном варианте, т.к. используется половина корпуса, а с ЛА7 (ЛН1) ещё меньше...в лучшем случае 12 вольтова 561ЛА7 задающий, 561ТМ2 - делитель, частотной стабильности никакой, некий обвес резисторов и кондансатора....оно надо? 21 век уже
А можно 1 пик (4 ноги), 1 кварц (какой есть), 2 полевичка от материнки и нужный транс...вот и вся схема
Сделаю прошивку на пике 629...но! я буду с кварцем делать...не понимаю те схемы, в которых частотная зависимость от температуры (RC цепи) пипец какая...Мне нужна частота какого-нибудь кварца, который у вас есть в наличии...
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Nov 6 2011, 11:43 PM
А,насчет контроллеров вы правы, сам их уважаю, огромные возможности.Вот только в программирование я 000000000 большой,javascript:emoticon(':spiteful:') а вот готовой прошивкой прошить смогу.
QUOTE (Eddy71 @ Nov 8 2011, 04:26 PM)
В hex файле конфиг 0x3FD2, в протеусе 0x3FF4. Так что конфигов аж 2.
...проходя мимо... вроде как протеус берёт константу конфигурации из прошивки...никогда не придавал значению в нем
Кстати, узнал вот что:
крякалка - это плавно изменяющийся по треугольному закону сигнал. Частота нижняя ПРИМЕРНО 340 Гц, частота верхняя ПРИМЕРНО 3400 Гц. Модулирующая частота 66 Гц. Узнал методом анализа осциллограмм. Реализуется либо picом, либо 561ГГ1
Взято отсюда... не знаю, насколько верно...но скорее всего простой меандр не то...нужно узнать как именно формировать сигнал на пике...тогда уже будем "крякание добывать"...сам заинтересован
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Nov 8 2011, 07:24 PM
Ребята, собрал я эту схему, прошил пик, работает, но до такой мощности не раскачивает усилитель, до какой качает ее родной пик. Родной качает раза 3-4 мощней . Посмотрите фото, лучше сделать не могу, не чем.
Слушай у меня делитель 2 \5\10,да еще осцил до военный на 5мс не могу ни как синхронизировать сигнал он все время плывет, а снимаю видео камерой, а цикл виден на каком то фото он постоянно повторяется, извини больше ни как не могу помочь.
