Всем привет! Ребят помогите разобраться, уже надоело одному мучиться. Иногда все работает прекрасно,а иногда звук как-будто без усиления. Вот что я проверил: 1.Сопротивление минуса (земля) и выхода сигнала с чипа (17 и 18 ножки чипа)- на одном выводе 18 Ом. 2. на другом 45 Ом. 3. если с 17 ножки убрать проводок, калонки все равно будут работать. 4. брал усилитель с Алигатора 5. спаял усилок от сюда http://vrtp.ru/index.php?act=categories&ar...65&CODE=article 6. менял динамики 7. перепаивал разбитые провода на цельные Что еще можно проверить
Хочу переделать сигнал на своём электротранспорте, штатно там стоит 2 пьезоизлучателя в пластике 20 мм в диаметре. Динамики влезут в приборку разве что от мелких накладных наушников. Если верно подобрать частоту, можно добиться максимально громкого звучания от пьезоизлучателей ?
Разобрал пьезо, внутри 3 провода идут на мембрану и небольшая схемка на 1 транзисторе. Это всё можно будет в дальнейшем выкинуть ?
Феррум привет, вы не знаете должна ли звониться клема "минус" и одна из ножек 17 либо 18 МК16ф628а ? если у вас есть прошивка с подтягивающими резисторами скиньте пожалуста
Согласно ДШ на PIC16F628A, а также скрину ниже можно понять, что звониться будет даже на плюс питания, всё зависит от того, что и как мерять. В нашем случае и 17 и 18 идентичны.
Прошивки все по возможности с подтяжкой резисторами, однако из-за разных контрукций применения - лучше дополнительно 1-10кОм подтянуть
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Apr 18 2015, 08:38 PM
Обнаружил причину, оказалось что не было сигнала на ножке 17..похоже что защелка сломалась Феррум вы не могли бы прописать вместо этой ножки какую нибудь другую, если это возможно был бы очень благодарен
Ferrum-1827 Видел разновидность Вашей прошивки с частотой 3кГц. На пьезоизлучателе она звучит повесей, но тиховато. С прошивкой на 1кГц пьезик подчти сразу уходи в срыв и начинает просто пищать. Могли б вы изменить частоту излучения, примерно 1.8 кГц. Зарание спасибо.
QUOTE (MotoVlad @ May 1 2015, 03:22 PM)
Эмм...это как, откуда частоты 1.0 , 1.8, 3.0 кГц - можно поподробнее, лучше графически ?
Извиняйте = пока занят заменой звукового сигнала на своём авто, крайне неприятно ездить и никому не посигналить...покупать сигнал как-то по русски сильно.
Случайно получилась прошивка - крякалка. Субьективно на моём железе намного громче крякает. Может кому пригодится
А так-же от Вас пояснение : А для мелких динамичков - недавно выложенная прошивка - она по звуку язвительнее. Там около 3кгц средняя частота.
Отсюда я понял что в остальных прошивках средняя частота 1 кГц, в прошивке 629_beep средняя - 3 кГц. Мне нужно что-то среднее между ними - ~1.8 кГц. Естественно камешек 629.
1. Давать ссылку на сообщение проще так, не правда ли ? 2. Откуда вообще взялась эта частотная зависимость ?
У вас есть несколько вариантов прошивок, где на одной лучше, на другой хуже ?
Давайте будем сравнительно чего-то действовать.
Укажите, что вам нравится, что не нравится.
Про частоты вы так и не пояснили, что и как...
ЗЫ: я просто не могу говорить о сферическом коне в вакууме, давайте будем конкретикой писать
И так. Частотную зависимость взял исходя из слов в ветке прочитав все 39 страниц. Мне звук на пьезоизлучателе нравится больше с прошивкой 629_beep (звук басистый, но тиховат) тыц Во второй пик зашита прошивка "Прошивка для PIC12F629-4.00MHz" с статьи на этой пьезоизлучатель пискляв, одни ВЧ и почти сразу уходит в срыв и начинает просто пищать. Использую пьезоизлучатель со встроенным генератором и просто подаю прерывистый сигнал с пика (иначе резонанс пьезо поймать не удалось, он ели-ели издавал звук даже на 24 вольтах). Пьезами управляю одним ключом подключённого к 6 ноге.
