Пользователь №: 1751
УВЧ в проекте . Печатка туда попала случайно . Я еще думаю ставить активный преселектор или пассивный , только для подавления всяких СЕНАО на зеркалке . Чутья и так хватает . Хотя без СЕНАО мож и скучно будет ( такое мелют - ховайся ) . С ув blaze/
Пользователь №: 1407
Просто класс! Воистину конкурсная работа! Немешало бы отметить... Не часто приходят такие схемы. Со времен приёмника от Vla, это пожалуй первый конструктив на доступной элементке и достаточно разжевано. Не слукавлю, если скажу, что и у rancha конструкции ого-го, но лично мне не по зубам и не по карману... А это схема для всех! По бюджету баксов на пять потянет.
Полных наименований фильтров я не знаю ( выдрал с телефона ) . Ну фильтры как фильтры ... Чего в них особенного , частота то известна . 21,4 - железные . Кстати , скорее всего , одного было бы вполне достаточно . По поводу сканирования ... Я спрашивал многих радиолюбителей , они на ету функцию оч косо смотрели и говорили , что она не нужна . Мол надо доверять только своим ушам . По поводу шумодава , кстати , высказывались также . Чувствую сканирование все таки придется делать ... Ну значит сделаю ( позже ) . Это схему не изменит - чисто программная работа. Спасибо за теплые отзывы . С ув blaze/ ЗЫ Шумодав я сделал , потому , что моя любимая жена обещала выбросить ПРМ через окно ( он у меня целый месяц включен был в кухне ) .
Пользователь №: 21
Очень интересная конструкция! Blaze-молодчина! Наверно можно было бы на входе УВЧ какую-нить избирательную цепь поставить ....? Иль сенавки очень заинтересовали ? Фильтры (наверно) подойдут FT21M15B -производитель Fronter (на 21.4 мГц) и LT455EW -Fronter на 455 кГц А дискриминатор -да, напряженка с ними , либо с телефона выдирать приходится , либо самому мотать , ибо готовые катухи такие-не меньше 3,5$ уе , и то не меньше десятка брать надо ...
Респект
Многие мобилки НМТ скупают , а я могу точно сказать , что в ПАНАСОНИКАХ , у которых мембрана открывается , детальки поинтереснее будут . Да и сами они, думаю , в качестве хлама , подешевле ... Купил месяца два назад у одного кренделя случайно за червонец гривень и радуюсь . Там запчастей - тучи . Так что пройдитесь по барахолкам если есть возможность , конечно . С ув blaze/
Пользователь №: 78
Место жительства: VRTP.RU
Респект! Сканирование нужно, это факт. Ещё вопрос какой у него минимальный шаг перестройки по частоте в режиме плавной настройки? То есть с какой точностью на диплее указывается частота? И было-бы неплохо перещетать схему на 10.7пч тк можно тогда без проблем добавить широкую чм.
!!!Ужас и моральный террор!!! Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
QUOTE (BOSS. @ Nov 20 2006, 10:40 PM)
Отличная работа! Обязательно надо повторить как возможность появиться!! У меня один вопрос возник-> а что за катушка от 8 вывода микросхемы MC3361? как и на чем её мотать???!!!!
кажеться это фазосдвигающий контур , можно применить готовые промылшенные от ПЧ на 455 КГц маркеруються жёлтым цветом
Пользователь №: 78
Не планируеш выпустить более серьёзную модификацию этого приёмника на другом синтезаторе с шагом 5кгц и 12.5кгц и отображеним скажем С-метра на дисплее скажем 16*2 строки? или это слишком сложно програмно?
Опс , а чем 7001 не нормальный синтезатор ? В любом случае , если использовать синтез и ГУН на основной гармонике диапазон перестройки будет меньше , а здесь за счет утроения и диапазон перестройки 10*3=30 МГц . С ув blaze/
Пользователь №: 21
QUOTE (blaze @ Nov 21 2006, 10:30 AM)
Ну , честно говоря , (абсолютно не уменьшая достоинства этой схемы) , LM7001 далеко не самый лучший синтезатор . Ну например шаг , если бы была возможность сделать программный шаг в 1 кГц , стал бы ты возится с затяжкой частоты опорного кварца ? А так у LM7001 мин шаг-25 кГц . Да и ток потребления у неё ну так себе -от 25 до 40 мА по даташиту , и напруга 5В минимум. Хотя наверное она наиболее доступная и дешовая ...? А перестройку гуна , работающего на основной гармонике (400 мГц) в пределах 30 мГц осуществить можно , варикап надо "сильее" включить в контур . Исчо раз повторюсь , конструкция в целом удачная , и ... оригинальная
Приемник конечно ОЧЕНЬ интересен, вот только как бы так поменять в нем промежуточную на 10.7мГц? То есть фильтры на 21.4 по-моему можно добыть только путем раскурочивания чего-то ненужного, а это плохо.....
Я обязательно выложу прошивку для 10,7 . Только вот в корпус его запихну . У меня дела пластмассовые всегда идут туго . Да еще я немало пригружен тут разными проектами . С ув blaze/
