Экран желательно,чтобы был,те более,если конструкция блочная,и все блоки в одном корпусе!Выбор материала-дело хозяйское!Я всегда делаю в экранах,меньше наводок,вид приятнее!)Стеклотекстолит удобнее в обработке,чем 3 мм металл!
Пользователь №: 79329
QUOTE (cvd @ Dec 21 2011, 09:12 PM)
QUOTE (alex1first @ Dec 19 2011, 01:45 AM)
привет CVD
а ,что за транзисторы ?
_
Да и не трескаются ли те кондеры подстроичные от такой мощности , может стоило поставить с воздуш.диэлектриком ?
Привет! Транзисторы КТ971. Кондеры стоят в тех местах, где не возникает большей напряженности, да и реактивная мощность ( как выяснилось в ходе эксперимента), у них достаточная.
у меня тоже 971а есть только на фото они какие то странные у меня выводы целиковые
а на145 сейдеваис пойдёт я имею ввиду номиналы катушек?
To Александр1 керамические подстроечники трескаются на 144 при 40 вт, сам переболел, стал ставить пленочние от забугорны мобильных раций еще 30 лет назад, правда сейчас в эфире не работаю......
Оптимальное напряжение при настройке ум 12 вольт,а рабочее-до 18в,при 20в, и выше-могут улететь транзы в открытый космос!В моём усилителе,который работал полгода в круглосуточном режиме напряжение питания было 18 вольт,а ток 3,5 ампера,для раскачки усилителя хватает 5-7Вт.И по базе вместо резисторов на 30 Ом лучше поставить дросселя,у меня стоят ДМ на 20 мкГн
Коэффициент усиления по мощности при Uп = 28 В, F = 175 МГц, Pвых. = 150 Вт, не менее чем в три раза. С понижением частоты коэф. усиления по мощности увеличивается. Учитывая то , что транзисторы для ССБ будут работать в линейном режиме порядка 25 Вт для максим. раскачки будет достаточно. Ватт 200 на ПО получиш, а может и больше...
QUOTE (cvd @ Feb 24 2012, 12:55 PM)
спасибо ! а какую схему применить лучше ? с контурами или с кабелями на входе и выходе?
Вот моя схема на 2хКТ960а (незначительно переделанная схема Павлика,УМ на 2хКТ909Б) В переходах Б Э, дроссель 20 витков проводом 0,3мм на оправке 3-4мм. Ёмкость подбиралась экспериментально и составляет 380-400 пф. По ВКС ёмкости 1кпвм-1 может оказаться не достаточно, поэтому добавляется С6, 10-20пф. Все остальные номиналы по схеме Павлика, без изменений.
Это сообщение отредактировал Алексей 22 - Feb 24 2012, 09:41 PM
Привет всем!Прочетал всю тему и нужен совет,у меня есть два транзистора КТ970А если я поставлю два транзистора КТ970А по схеме павлика и печатке,остаеться только подобрать по базе емкости и согласовать?Я так понимаю?Розтолкуйте мне?
да именно подобрать емкость база имитер и согласовка по выходу
И ещо один вопрос,емкомость по базам подобрать по максимум ВЧ?Одностороний стеклотекстолит подойдет в етих целях?И диаметр провода 0,95 пойдет,на1мм ненайду.
Да, все правильно. Одно, но катушки в ВКС лучше будет намотать более толстым проводом.
Модераторы, не знаю, куда запостить, спрошу здесь, не хочу создавать отдельную тему!
В общем, вопрос по усилителю (моему любимому) кт610-кт920В (все каскады в классе С, (без смещения), в общем схему где-то выкладывал, но вопрос конкретно не по схеме, а в настройке! Плюс купил относительно нормальный КСВ метр!Мой старый , оказывается, врал уже давно, я не понимал, почему на имп. нагрузку 50 ом 100 ватт показания КСВ 1,5 ? С новым ксв метром все стало на свои места, показания чуть чуть больше единицы! 1.Первый вопрос для тех, кто пользуется этой моделью КСВ метра- Что это за синяя кнопка с названием "Average pep to pep" ??? 2. У меня на выходе усилителя П-фильтр 5-го порядка, по стандартной схеме (3 катухи, с 27-56-56-27 пикофарад кондерами) Так вот, при подключенной нагрузке напрямую к усилителю я имею на выходе 30 вч вольт, т.е 18 ватт (показания головки вольтметра через диод совпадают с измерителем мощности КСВ метра) при токе потребления 2.6 ампера (свои 100 мА потребляет каскад на кт610), а когда (!!!) я подключаю нагрузку через КСВ метр, у меня та-же моща, только ток уже практически запредельный 3.1 ампера? Это КСВ метр вносит какие-то изменения?
Буду очень благодарен ответам
Это сообщение отредактировал Barikson - May 10 2012, 11:57 PM
Dj Barik in da mix!
www.vrtp.ru мой второй дом! :))
Скоро конец света, девчонки, может не будем ломаться?
