Люди, вот я тут прослыхал, что один мастер может изготавливать термопасту типа кпт сам. Секретом изготовления падлюга не делится. А в магазинах и на рынке у нас термопасту не продают, только в компьютерных магах шприц для процессора П4 примерно 1мл - 100рублей заряжают, а мне бы побольше надо, У кого нибудь есть рецепт? Кто нибудь делал подобное?
Пользователь №: 1
Что касается химического состава современных термопаст, то наиболее недорогие и широко распространенные из них изготавливают на основе силикона. Поскольку чистый силикон имеет невысокую теплопроводность, его смешивают с оксидом цинка. Кстати, именно это вещество придает смеси белый цвет. Более эффективные термопасты обычно изготавливают без использования силикона: в качестве основного наполнителя в них добавляют нитрид или оксид алюминия, а также нитрид бора; пластичность смеси обеспечивают входящие в ее состав специальные синтетические масла.
Относительно недавно появились очень эффективные пасты, изготовленные на основе измельченного серебра. Как известно, этот материал обладает очень высокой тепловой проводимостью; правда, оборотной стороной медали является его довольно высокая цена. В качестве наиболее характерного примера можно привести Arctic Silver 3 : более 70% ее удельного веса составляют микрочастицы серебра очень высокой чистоты (99,9%), измельченного по специальной технологии. Помимо серебра в состав Arctic Silver 3 входит нитрид бора и полисинтетические масла.
Тепловая проводимость паст на силиконовой основе лежит в пределах от 0,7 до 0,9 Вт/м•К. Аналогичный показатель более качественных паст, изготовленных без применения силикона, может достигать 2-3 Вт/м•К и более. Что касается серебросодержащих термопаст, то их тепловая проводимость на порядок выше силиконосодержащих смесей: например, у упомянутой выше Arctic Silver 3 данный показатель превышает 9 Вт/м•К.
Помимо тепловой проводимости, важными характеристиками термопасты являются ее пластичность и стабильность. Очень важно правильно определить оптимальный состав смеси: с одной стороны, она не должна быть слишком жидкой, чтобы избежать ее вытекания из-под радиатора, а с другой — должна быть достаточно мягкой, чтобы наилучшим образом заполнить микрорельеф на контактирующих поверхностях. При этом состав пасты должен сохранять свои пластичные свойства на протяжении всего срока эксплуатации — в противном случае (если, например, смесь начнет засыхать) ее тепловая проводимость резко снизится. Многие современные высококачественные пасты обладают изменяемыми свойствами: первоначально они обладают некоторым избытком пластичности (это позволяет наилучшим образом заполнить микрорельеф поверхностей контактных площадок радиатора и охлаждаемого компонента), а через 50-200 часов работы становятся чуть менее пластичными, обеспечивая оптимальную тепловую проводимость.
Ага, спасибо за информацию! Так только все же хотелось бы узнать кто нибудь сам делал термопасту в домашних условиях? Для этого не обязательно быть химиком?
Пользователь №: 44906
То-же испытывал подобный дефицит. Нужно было эффективно отводить тепло от проца, так я трансформаторное масло смешивал с алюминиевой пудрой, вроде работало! Только к рукам шибко прилепает! Можно и обычное моторное масло взять!
Гидроксид лития? Упаси господи - это едкая щелочь! Невысыхающую основу можно получить, если сплавить канифоль с машинным маслом. Не всякое масло годится: например, литол теряет пластичность при длительном термическом воздействии. Годится обычное "машинное масло", что продается для швейных машинок. Я применял такую смесь без наполнителя, за неимением такового. А если еще применить наполнитель, в соответствии с информацией ув. Megavoltus и ув. Andron, то получится неплохая паста.
Химиком быть не обязательно я тут копал старые книжки и вычетал что можно использовать касторовое масло,а лучше просто силиконовую смозку.А раньше я вообще просто выравнивал поверхности очень хорошо и прокладывал идиально выпремленной фальгой,я считаю,да что считаю,знаю из своего опыта что это наилучший вариант,потому что алюминий мягкий и пластичный,а соответственно хорошо прилегает к поверхностям и проводит тепло!Но для ленивых это невыход.Долго.
Я когда-то в юности внедрял на производстве паяльные станции Термит, там в ТУ говорилось, что-то типа "для лучшей теплопроводности следует капнуть технический вазелин (ЦИАТИМ-211) в жалодержатель паяльника. ХЗ не Бог весть какая паста, но с циатимом жало прогревалось куда лучше.
Нету КПТ???? а у нас полно, в тюбиках металлических продается
Знаю о бериллиевых теплопроводящих термопастах,но они ядовиты ППЦ. есть такой вариант-графитовая смазка-у самого графита высокая теплопроводность. Есть такой вариант-собрать с радиодеталей индий, сплавить его в шарик и заюзать в качестве термопасты. Еще вариант -серебряно-ртутная амальгама.по поводу токсичности-имхо, бред-у меня такие пломбы стоят и не одна...
