Пользователь №: 6719
Да, забыл сказать. МОДУЛЬ RT-4 БЕЗ НАГРУЗКИ АНТЕННОЙ МОЖЕТ НЕ ЗАПУСТИТСЯ! Это есть в оригинальным модулях. Нужно прицепить хотябы 5см антенну. На транзисторах BFG 67 запускается и без антенны.
вот прикупил aurel сорри за картинки сканил просто.они почти все схожи по схемотехнике,у меня в компораторе не все детали стоят,а операционник тоже 358
Не надо мне 15 раз обьяснять,мне с 9го понятно. Путь до кладбища пропорционален длине ош.
Пользователь №: 53710
Место жительства: Центр
Собрал приёмник .....работает плохо... слышит в пределах 1метра если дальше то нет приёма.... Пробовал регулировать подстроечником по максимальному сигналу на аналоговом выходе ....нет результата....жаль...
тектал двухсторонний ? не вижу чтоб вторая сторона была соединена с первой перемычками. Перед компаратором вешаем наушники, может надо виток катушки добавить или уменьшить, у меня сверхач блейза на 1м транзисторе видит брелок 1миливат на растояние 15 метров через стены. настройка и ещё раз настройка, видимо не на частоте стоит приёмник,
QUOTE (bumer525 @ Sep 16 2010, 06:48 PM)
как убедиться что транзисторы правильно работают? пилы нету....просто шум..
Правильно работает когда в эмитере второго (там где дроссель) пила есть. Значит суперизация появилась. Подбирается базовым смещением и маленьким кондерчиком К-Э (ОС). В наушнику при правильной настройке по току жуткий шум стоит. Это признак того, что супергетеродин работает.
