Люди помогите. Нашел схему аппарата ДИСТАНЦИОННЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ МИКРОФОН, решил собрать, а из-за того что я не опытный радио любитель (но я стремлюсь к этому) у меня сразу нарисовалась куча проблем. Если кто знает, как их решить, помогите. 1) Нашел трубки с наружным диаметром 10мм. Или внутриний диаметр должен быть 10мм? 2) Из чего лучше сделать параболический рефлектор? 3) Какой поставить микрофон? Я пока что остановил свой выбор на МКЭ-332. 4) Есть MP3-плеер с линейным входом для записи. Как сделать, чтобы вместо динамика (который на схеме) писать на этот MP3? Если вы еще не поняли о чем я, посмотрите тут. Благодарю за внимание!!!
Редкий случай! Прочли ссылки. Удевлен.
Микрофон мне более понравилсся динамический из какогото концертника стоил на барохолке пустики. потом поставил бы сосну а потом все остальное. но всеже динамический мне как то больше приглянулся
Если кому интересно!!! Я нашел еще один усилитель тут. По сути, они одинаковые (но один из них по любому лучше).
Там на первой схеме есть токая деталь С3-1800 это пикрофорады, и С4-22н, С6-22н,С8-22н это НаноФарады, и все по 6-Вольт. Правильно? (на базаре мне сказали, что таких не бывает)
Это сообщение отредактировал DemonXX - Jan 8 2007, 01:15 AM
Хорошая схема, но Вольф прав, динамик лучьше. Электрет изначально шумный. Лови схемку. на малошумной базе под микр 150-250ом. Сам еще не опробовал, не до сук. Но прототип из Радио какого-то засаленного года работал прекрасно. совместно с МД-200 плюс парабола. блин или дежавю или уже показывал комуто здесь
“Dart” Спасибо, но я уже купил почти все для первой схемы, соберу ее для начала. Осталось заказать микрофон путевый. У меня в принципе есть два, первый - МКЭ-2, и второй вообще стремный (как в плеерах пишущих) . Со вторым я простенького жука собираю (с цель развития своих скудных знаний).
Нет динамик не катит, надо записывать.
Это сообщение отредактировал DemonXX - Jan 8 2007, 02:22 AM
Кстати я как парабалический рефлектор выбрал отражатель от фонарика (я из 7-и трубок). а усилок можно в ручку вставить. Как думаеш так работать будет? Или там специальный матерьял нужин?
Dart ты дал схему. Что там за транзистор? И что такое OP1?
Это сообщение отредактировал DemonXX - Jan 17 2007, 06:49 PM
QUOTE (werewolf @ Jan 17 2007, 09:52 PM)
МД200-201 юзал к стати с твоими парабалами
Если на машине в Москву поеду, зацеплю тебе "зеркало от фонарика" на пару кило весом . Сним возрадуешься . Каскад на Т2 - динамическая нагрузка, выруливает в случае микротока коллектора.
ладно... Рефлектор делал из оргстекла, как написано по ссылкам, что давал. Делать можно из стеклоткани с компаундом. Долго объяснять, готового рецепта нет. Можно использовать рефлектор от прожектора со стройки. Только совкового прожектора, там зеркало. Самый эфективный способ. Это по рефлекторному ОНМ. Если собираешь флейту или орган, что почти тоже самое, то это к zxzxc, его конструкция. У меня флейта не получилась. Вернее получилась, но толку от нее для удаленного съема -0. Тоже писал в темах.
На счет рефлектора тоже долго думал. Затем пришла идее взять готовый отражатель от какой- либо подходящей фары автомашины. В итоге на халяву нашел сборную фару от УАЗика с приклееным наглухо стеклом. Хотел уже стекло выдавить или разбить, как меня осенило- взял стекловолокно и двухкомпонентную полиэфирную смолу (применяют в основном для починки треснувших бамперов, продается в автомагазинах по 110- 150 рублей). Наложил стекловолокно на стекло фары, сверху пропитал приготовленной смолой, подождал около часа, затем отодрал (с легкостью отстало, кстати) обрезал по краям. Но получилось слишком гибко. Наложил получившуюся форму сново на стекло и покрыл вторым слоем стекловолокна, а затем снова смолой. получилось классно, отражающий слой идеальный, легкая и аккуратная конструкция. К сожалению фоток нет. Надеюсь, доавольно поятно рассказал. Осталось найти фокус и можно цеплять микрофон!
Это сообщение отредактировал AMOZZ - Jan 24 2007, 12:37 AM
AMOZZ А ты усилок какой паял? И вообще у тебя этот аппарат работает?
Я собрал усилок (Ссылка в начале темы), только я там усиления не ощущаю. Я по началу вообще думал он наработает, вертел крутил его ну все думаю ЭТО СУДЬБА Я РАСП**ЗДЯЙ. Патом начал методом тыка замыкать контакты, и въехал там нехватает резистора. В маем случае это 4.7кОм. Теперь он работает, но очень тихо. Подключил к усилку (колонки от ПК) слышно плохо, если звук прибавить начинает рычать-свистеть.
QUOTE (AMOZZ @ Jan 24 2007, 01:54 AM)
