Пользователь №: 272
Место жительства: Нижний новгород
я пробовал добавить каскад усиления на бфр93 в схему выше,с вывода 6 на землю никак,а между 6и4 соответственно работает ,но проблема с запиткой каскада ,что за хрень?
"Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем". (Даниель Дефо)
интересный факт,если на вход максимки подать видео ,то сигнал легко ловится на переносной телевизор с ручной настройкой "у меня атлант".на телевизор с автоматической настройкой поймать не удается(и вряд ли удастся наверно)Прием по квартире уверенный .размер максимки потрясающий.Что скажете господа?
Пользователь №: 18931
вот, собрал видеопередатчик на ГУН-е, без синтезатора, рабочая частота 1000мгц., потребляемый ток 220ма, из них, гун 12ма, первый каскад 35ма, второй 50ма, и третий 120ма, дальнось пока непроверял, поскольку на улице темно , но частотомер его без антенны чует с олуметров. кстати когда я не припаивал обратную сторону платы (экран) к минусу, то передатчик работал на частоте вдвое ниже нужной , но когда я пропаял его на минус, то всё стало Ок., ставить я его буду на самолёт, поскольку уже больше чем пол года пытаюсь сделать нормальный видеопередатчик, на приёмник я поставлю такую антенну: http://forum.rcdesign.ru/blogs/5271/blog4446.html , когда чуваки летал с полуваттным передатчиком, то с этой антенной добивались дальности 17км!
проверил дальность своего самопального видеопередатчика (и на передатчике и на пёмнике стояли обыкнвенные штыри) . приёмник находился на первом этаже, а видеопередатчик пробил до 5 этажа, ближе к 5 этажу начали проскакивать небольшие помехи, но когда останавливаешься, то их нету
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Mar 13 2009, 07:44 AM
Пользователь №: 27742
Место жительства: Украина Кировоград
Обратите внимание на плату Михалыча... произведение искусства! CyLLlKA оказался хорошим учителем, да и других заслуга не меньше. Осталось научить Михалыча схемы рисовать.
Это сообщение отредактировал AVK - Mar 13 2009, 06:37 PM
Пользователь №: 6719
QUOTE (AVK @ Mar 13 2009, 07:57 PM)
Да это просто михалыч оказался хорошим учеником =)
З.Ы. Может перенесете последние сообщения в новую тему?
Это сообщение отредактировал CyLLlKA - Mar 13 2009, 07:18 PM
засунул свой видеопередатчик в салат на самолёт буду его ставить, удобно будет, захотел снял, захотел одел он у меня как бомба будет висеть. что по поводу дальности, я её увеличил, в прошлый раз она была маленькая из за того что стабилизатор был горелым, и выдавл около 6-6.5вольт вместо 8, ну теперь поставил нормальный, теперь до 5 этажа легко берёт (у меня всего 5 этажей, поэтому выше не поднимаюсь ) , сегодня поеду на запуски, посмотрим что получится
поставил свой салат на самолёт, дальнось афигенно большая, намноооооого дальше чем дальность радиоуправления, видеоизображение я принимал почти без помех, (во время полёта я увидел всего 2 помехи, летал где то метров на 500, дальше радиоуправление начинало барахлить, но главное что бы передатчик не заходил за препятствие!!! даже на расстоянии 50метров, когда передатчик чуть чуть скрывался за горизонт то сразу же были одни помехи, там система как у спутника, в прямой видимости дальность сколько угодно, а за листом бумаги не ловит, скоро выложу видео..
