Пользователь №: 6719
Вот нашел такой не сложный девайс. На микрухах UM3758. Кодовая коибинация выставляется перемычками. В приемной части используется сверхрегенеративный приемник RR10 -433,92MHz в передающей модуль RT4 - 433,92MHz. (возможно замена на аналогичные модули других производителей). Описания этих модулей можно найти на портале и изготовить самостоятельно. Модуль U3 в приемной части это генератор мелодий, можно заменить на любой звуковой генератор. Выкладываю по частям:
1. Передатчик
Хороший дивайс.Думаю что можно найти ему кучу применений.Про радиодетонаторы ГУСАРАМ молчать! Есть идея: в приемной части в параллель поставить № кол-во М\С с исполнительными ключами и разным набором кода,а в передатчике задавая код нужного канала включать необходимый ключ.Например: можно управлять камерой видеонаблюдения по радио каналу (соос-но снабдив ее поворотным устройством). ИМХО простое решение для тех кто не хочет связываться с програмированием контроллеров.
Вот спасибо!Оказывается все даже гораздо проще! Интересно (если не секрет) сколько этот комплект стоит?А то сейчас существует такая тенденция что проще купить готовое,чем собирать самому(то на то и выходит),за исключением любителей самого процеса.
Про ценник спросил для сравнения с http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=624 Я тоже за сделанное своими ручками!Дивайс действительно интересный в плане повторяемости и оригинальности решения.Аналогов пока не видел.
Кто то высказывался на форуме по поводу сверхрегенераторов, говоря что это отстой для систем радиоуправления и сигнализаций. Вот внутренности моего автопейджера с дисплеем. Приемная часть обычный сверхач. За несколько лет работы ни одного (тьфу-тьфу) сбоя.
Пользователь №: 1751
CyLLIKA ! Я уже замучился доказывать что сверхач , если он нормально сделан и настроен , очень даже рульная вещь ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13695 А мне не верят ... Ну и ладно . С ув blaze/
Видел такую радиокнопку в своем офисе. Предназначена для вызова клиентами кого-то из соседнего офиса(комнаты). Лепится двусторонним скочем на любую гладкую вертикальную/горизонтальную поверхность. Поставили две таких кнопки. Но не используют. Размеры - 2 спичечных коробка. Ценой не интересовался.
Полноценное раздвоение личности лучше десятка мелких фобий.
2Piter, посмотрели, небезинтересно. А заоодно посмотрели и "свою" кнопку. Питается маленькой 9V-ой батарейкой. Сделана на основе TC4069UB. Кроме микросхемы есть транзистор (к нему подключается антенна - петля вытравленная на платке), кварц, несколько конденсаторов, резисторов и одна индуктивность.
По поводу девайса на ТС4069-удобный,дешевый вариант ,но имеет один большой недостаток-отсутствие кодировки!Имеет место ложных срабатываний,что ограничивает область применения. ЗЫ: Подскажу где брать комплектуху для изготовления подобных устройств. В конторах занимающихся установкой автосигнализаций как правило имеются демонтированные по разным причинам блоки,старые брелоки.Обычно отдают за бесценок.Настоящий Клондайк: декодеры,приемники на 433Мгц.,ключевые м/с,реле+куча полезных деталюшек.
