Здравствуйте коллеги. Спасибо за идеи, схемы. Собрал два наушника, но вот беда уши у меня маленькие не лезут. Причем габариты вполне миниатюрные- 6,5*6*14 мм. Фото прилагаю. Теперь думаю два варианта. Самодельный динамик мотать или искать от сотового. ---------------------------------------------
В этой ветке обсуждается конструкция устройства с применением ТЭМ-1956 !!!нарушители строго караются методами тоталитарного произвола
VictorX У меня тоже ухи миниатюрные. Я писал ранее про предполагаемы пути миниатюризации этой схемы. Радикальный и в тоже время опасный путь это конечно же "магнитный" вариант.
У вас по "индукционному" есть ещё какие либо мысли.. ну в плане компоновки или других возможностей разместить его в ушном канале. Я предлагаю схему и катушку объеденить и "убрать" с ТЭМа. Сам ТЭМ вследствие этого и сужения слухового прохода можно подальше "внедрить". А фасунг и плата с катушкой будут "на улице"
У меня сам ТЭМ 1956 не лезет. А вот от Мотороллы L6 входит хорошо - у него размеры- 6*4*15 мм. Но сопротивление 50 ом. Буду пробовать сделать самодельный динамик. Главное найти провод меньше чем у меня сейчас - 0.05 мм. И еще один вариант разабрать ТЭМ из корпуса и сам динамик использовать в др корпусе или вообще без него.
Всем привет. Снова полночи потратил на пайку очередного прототипа. Результат видно на фото.
Самое противное то, что эта гадкая схема проработала пару минут а дальше случилась ж0&@ По непонятной причине уже второй раз пропадает звук и потребление схемы становится 5 мА, вместо положенных 2 мА ... надоело всё
ОДно радует - такой вариант, лично в моём ухе лучше прячется чем "стандарт". Осталось дело за малым - нарисовать новую плату и опять собрать...
Я полагаю белый герметик не пойдёт , так как на вкус гадкий(уксус кислый.... даже если застынет всё равно). Но ради науки можно и попробовать
вобщем то большой разницы нет какой датчик применить лишь бы он был миниатюрный и удобно монтируемый...
вообщето в электронике для заливки надо использовать нейтральный силикон или акрил-силиконовую массу т.к. уксусный содержит кислоту которая со временем разъедает металлы!!!!!!!!!
Матроскин как наушник то, заработал? Я тоже такой вариант думал, но мне кажется с такой катушкой громкость будет маленькой. Отпишись как у тебя с громкостью и еще вопросик: внутри катушки у тебя кусочки феррита?
ну да, внутри феррит (кусками). По принципу , если гулять то на все деньги . Я не придумал технологии делать плоские катушки без феррита...
От Блока питания нормальная громкость (но возбуждается), как только вставляешь батарейку то устройство дохнет наглушняк. На базе второго транзистора пропадает смещение, вобщем первый транзистор выбивает по какой-то причине.
Транзисторы сдвоенные, уже четыре штуки сгорело. Знающие люди говорят из-за переходных процессов - проявление самоиндукции ТЭМа
Или это партия транзисторов бракованная.... Сижу горюю вот , потому что разнообразные меры для нейтрализации этого эффекта не помогают, нужна другая плата....
Возбуд возбудом.. но почему первый транзистор погибает от батарейки? даже если добавить блокировочный конденсатор в 0.1 мкФ по питанию (электролит не пробовал и места под него нет)...
Причём Погибает безвозвратно и не зависимо от того как идёт обратная связь , через приёмную катушку или напрямую на базу первого транзистора.
Еще у меня блок питания очень древний там наверно все электролиты высохли, от этого и возбуд
Я решил переделать плату на проверенный вариант, - на сот23
Гы Гы .. А кто поможет запустить плату на сдвоенных транзисторах тому печатку подарю Печатка универсальная и под нокию и под ТЭМ
А у меня идея возникла апосля праздникОФФ... (см рис ниже, Обратную связь надо подбирать , но я думаю и 560 покатит) Тольуо думаю я такой реализацией будет последний транзистор вышибать а не первый. Кто что думает?
Это сообщение отредактировал матроскин - Jan 10 2008, 01:55 PM
Я вот вчера собрал для сегодняшнего экзамена всю эту установку на TDA7050, как усилитель для петли, так и сам наушник. Для петли использовал микросхему в обычном корпусе, но схема включения сделал как для стерео, только 2 и 3 ноги замкнул, 7 и 8 также идут на конденсатор, но только после них не на 2 динамика, а я их замкнул и пустил на петлю (чисто на слух так звук помощнее, чем использовать моно-вариант (т.е. 1 схемы)), второй конец петли естественно на минус. Петлю намотал на 32 ома. В качестве батареи взял аккумулятор от самсунга Х100. В самом наушнике использовал микросхему в корписе СМД или ДИП (точно не знаю, маленькая такая). Динамик взял от нокиа (тот что 60 Ом вроде). Собрал по первой схеме, но только без всяких резисторов и конденсаторов, т.е. на вход подключил катушку (без конденсаторов и резисторов!!!), которую намотал на микросхему. Использовал две батарейки LR41 (пузатенькие такие , но уместились ) В общем всё работало - всё замечательно, кроме одного - ужасный фон от сотового телефона Решил заэкранироват усилитель и провод от сотового до уилителя поменять, но только потом ошибся полярностью, когда аккумулятор к усилителю подсоединял В общем усилитель сгорел. Всё было купленно в единичном экземпляре, времени 2 часа ночи, а сегодня экзамен Наушник пришлось разобрать, достать динамик и идти с праводами. По этому, собственно говоря, продеменстрировать образцы не могу. А так неплохо поучилось, для меня самый оптимальный вариант, т.к. мелких деталей у меня в городе вообще не продают, микросхему-то не сразу нашёл. Размер "уха" в принципе нормальный, но допустим к моему одногрупнику мог бы и не уместиться.
pacheco Ты пробовал кислым силиконом мазать? он что, после полимеризации металлы разъедает? Из силикона под действием влаги воздуха выходит вся уксусная кислота, и он полимеризуется... Становится нейтральным...
Пресанул схему на сот23 наблюдал любопытные явления.
Катушка с ферритом внутри питание от батарейки, если катушка находится далеко от корпуса ТЭМа то сильнейшее возбуждение(далеко это дальше 5 мм). Как тольк приблизить к корпусу то всё работает как положено. Возможно конечно это такое влияние моих рук , т.к. если под катушку подложить металический предмет то по прежнему свистит. Перемена концов катушки не влияет на это явление. Через это совет - у кого возбуждается пробуйте располагать приёмную катушку другим образом. Продолжаю экскрменыты...
Radmir™ не тому я учился в универе, всё методом "научного тыка" теперь познаю...
dimab Я считаю что в течении довольно продолжительного времени после полимеризации герметик остается с с уксусом. Значит могут от него кородировать платы, но сам лично не убеждался...
Sky-Net На мой взгляд резистор в 22кОм нужен. Он регулирует усиление микросхемы. я в своих опытах его ставил, но после твоих слов сомневаться начал. Перепроверю как будет время свободное...
матроскин, я его не поставил, т.к. у меня в городе мелких деталей нет. А чтобы сопротивление было побольше, я просто намотал побольше витков (минут 12-13 мотал в ручную проводом 0,01мм, пока проволка сама не порвалась, на этом месте и прикрепил к минусу). Правда там шипение стоит, которое причиняет дискомфорт небольшой. Кстати заметил, появляется оно когда "ухо" к телу подносишь сантиметра на 2, а так ничего вроде нет.
Всем привет!!!! Люди не партесь, делайте второй вариант на трёх транзисторах. Лучше не сделаете, и схема работает безотказно, только мотайте минимум 130 витков. Чувствительность улучшаеться. А кто сооображает в електронике, тот знает, что с уменьшением тока и мощность падает.
asterix вот ты говоришь 130 витков мотать всем. А я вот сделал такое наблюдение: количество витков в каждом конкретном варианте нужно подбирать (зависит от диаметра обмотки, способа намотки ит.д.) Не много теории. По идее чем больше витков на наушнике тем выше коэффициент трансформации, т.е. тем больше значение ЭДС наводит на наушнике передающая петля. Но увеличение витков также увеличивает сопротивление обмотки и наведенное в ней ЭДС падает (происходит снижение добротности катушки) , что приведет к очень маленькой громкости на наушнике. Это значит намотай хоть 1000 витков и ВЫ ничего не услышите.
В моем варианте наушник хорошо работает с количеством витков 60 и сопротивлением обмотки 5Ом при потреблении тока 2,5мА (ЭТО ТОЛЬКО В МОЕМ ВАРИАНТЕ). Обмотку мотал поперек , без феррита чисто на ТЭМ предварительно обмазав его Цапон Лаком, чтоб не было замыканий.
Для тех кто собрал наушник и ему осталось только намотать катушку предлагаю такой вариант подбора числа витков: Главное при намотке добится характерного шипения из наушника, чем оно громче, тем сильнее будет усиливаться наводимый сигнал на наушнике и будет хорошая громкость. В начале мотаете 120 (можно больше) витков на ТЭМ, как угодно вдоль или поперек. Поперек легче мотать, компактнее и разницы с намоткой вдоль я не заметил (в плане громкости). Включаете наушник, если шипения нет, то поднесите очень близко петлю с сигналом к наушнику, если тихо слышно разговор (радутесь наушник работает и осталось подобрать оптимальное кол-во витков). Далее отключаете наушник и сматываете витков 10. Повторяете до тех пор пока не появится характерное шипение, его должно быть хорошо слышно. Далее можно сматывать по 2-3 витка чтобы добиться максимальной громкости но не переборщите а то наушник самовозбудиться(появится громкий свист). Если в начале при включении наушника появляется свист, то нужно увеличить кол-во витков. Вобщем экспериментируйте с кол-вом витков чтобы сделать оптимальный для вас вариант. В итоге наушник должен громко петь и потреблять при этом на холостом ходу 2-3 мА. Надеюсь эта инструкция будет кому нибудь полезна. Кстати ее можно добавить в инструкцию по сборке наушника.
Матроскин не могу никак дать толк с ферритом. Купил феррит кольцом с магнитной проницаемостью 2000НГ. Выточил из него пластинку. Всяко подносил, наматывал на нее обмотку - прироста в громкости и дальности никакого нет. Даже колько здоровое подносил - ничего. Феррит нормальный слегка магнитит. Почему так не знаю. Есть какие нибудь предложения?
трудно сказать. я намотал две катушки одну без феррита из провода однинаковой длинны. провод беру так чтобы его сопротивление было 8 ом и не считаю витки,только длинну провода. так вот по осцилографу миливольтов на феррите было больше в два раза, см тему про новую схему. на слух не испытывал, но обязательно сделаю.. . .
я думаю в этой схеме с обратной связью излишнее усиление вредно ибо только место отнимает. . . . .
Ребяты помогите почти чайнику оказавшемуся около самой попы за 2 дня до экзамена... СУТЬ В ЧЕМ: Было у меня покупное ухо,но вот оно чегото поломалось,поломалось как: перед зачетом проверял связь,включил все дела-слышно,но потом оно бац-и перестало шипеть...я его и так и так оно мертвое,батарейки менял-ноль потом купил новые батарейки вставил-тож шишь начал его в пальцах слегка мять-запищало ,но звук(писк) то пропадал то появлялся. разрезал пленку-отпаяна клемма на батарейку. аккуратно припаял-всеравнон не пашет но вроде прислушиваюсь-(всовываю-высовываю батарейку) как буд-то щелкает
ну в общем размсолил его полностью. осталась платка в сборе(элементы+"батотсек") и сам динамик написано на нем 1956(как я понимаю это ТЭМ 1956) суть вопроса Мог-ли навернуться сам динамик? Могла-ли навернуться сама эта платка? или же мне просто необходимо перемотать катуху и собрать все докучи? или же мне полностью переделывать (и плату и катушку перематывать)?
И ещё: там катушка была намотана "вдоль" динамика, мне мотать её как было? или разницы нет в какой плоскости ее мотать?
Заранее спасибо А да чуть не забыл: Как-то раз купил дорогие батарейки RENATA silver 1,55v всунул-а ухо как запищить! короче кто то мне сказал что на дорогих не работает надо самые дешевые покупать это нормально вообще или у меня ухо паленое было???
Это сообщение отредактировал carbixc - Jan 13 2008, 11:48 PM
мотай как было смотря как аккуратно распаял, может пожёг детали... фото сделай если есть чем.
если разбираешся, запаивай как было подавай питание. ток 2,5 ма и шипение должны быть. на базе каждого транзистора проверяешь напряжение должно быть : 0,5-0,6 вольт
где чё отличается то проверяешь на замыкания или на обрыв. транзисторы прозвони перд пайкой
если нет приборов сам смотри... может быстрей новый купить
Я конечно не ДОК , но думаю следующее: 1. собрать всё как было 2. подключить питание через амперметр и замерить ток. Должен быть 2-2,5 мА и ТЭМ шипеть соответственно. Если меньше 1 мА значит где-то обрыв. Мультиметром звонить всё по схеме чтобы было, которая у нас в статье есть... 3. Померить в точках 1,2,3,4 напряжение относительно минуса питания. В 4е точно не знаю помойму почти напряжение питания должно быть. В 1-3 где-то 0,5-0,6 вольта. Если напряжение отличается надо искать обрыв или выпаивать транзистор и менять его. Такое же напряжение должно быть на одном из концов резисторов 10 и 43 кОм, на другом конце резистора напряжение питания.
смотри на рисунок
у тебя на фотке "лишние конденсаторы" я пока не могу понять для чего ССылка на статью
Другой метод проверки: всё спаял как было, в том числе и катушку подключил питание. Взял штеккер от компьютерных колонок приделал к нему проводок и конденастор Или просто один проводок на самый кончик, сделал звук погромче и тыкай по точкам. Где звука нет там косяк. ВСё равно нужны приборы, без мультиметра не починить....
То что пищало от воздушных дорогих батареек это нормально. У них другое внутреннее сопротивление...
Это сообщение отредактировал матроскин - Jan 14 2008, 01:35 PM
Вот видишь яка мудрена рушниця.. как я понимаю изготовление заводское. 2х сторонний тонкий текстолит,дорожки под лаком фича в том ещё что на рынке существует 2 основных типа микроушей, те самые дешевые и те что дороже, так вот это ухо которое дорогое,батарейка 521... дешевые сами больше у них батарейка больше и они радио часто радио ловят реально. блин сидишь на экзамене и слушаешь радио может ли поломка быть вызвана как раз обрывом антенки? хотя при пайке к этим клеммам(2 и 3) антенны соединение получается архисопливым. надежность низкая получается Ну если для блага общества нужно будет выяснить что куда в этом варианте идет мог его распаять и посмотреть разводку платки
ТОгда тут транзисторы другой структуры, хотя может и обычные n-p-n Видимо раз плата двухсторонняя то детали можно как угодно рассовать. А на память я не помню что значит 1Ft , дома у меня 1Gt - это BC847C
С чем спаивается вывод коллектора 4я точка, в точках 1-3 с вехром или низом у других транзисторов. Одни из ножек (с той стороны где две ножки) должны соединяться между собой у всех трёх транзисторов
В схеме с сайта нижние ножки на минус идут тогда это эммитеры транзосторов. У тебя справа у верхней ножки раглядел обрывок провода, - подумал это вывод базы первого транзистора - туда паяется один из выводов катушки, другой через конденсатор на минус и также он должен соединятся с резистором 560 кОм который должен идти от точки 4е
Изучай свою плату проверяй , а то может я ошибаюсь. Провод катушки приёмной надо подержать в припое потом смазать жидким флюсом а только потом залудить. я затем его пинцетом сворачиваю в колечко ,так припаивать мне удобнее...
1F - это BC847B, у меня такие стоят. carbixc если будет время на досуге попробуй нарисовать принципиальную электрическую схему своего наушника, может те 2 лишних конденсатора сделают прорыв в наушникостроении. Или хотя бы хорошо сфоткай плату с двух сторон, предварительно очистив ее ваткой со спиртом. Не плохо было бы еще номиналы резисторов померять...Эх..мечты..мечты..
ОЗОН, ну ответь ты мне чего тогда эта щнягободяга ловила радио??? или что она ловила тогда? или хотябы что там за схема была? Купите мне мультиметр и я все обмеряю как надо
Держите плату
Это сообщение отредактировал carbixc - Jan 14 2008, 07:08 PM
Сразу скажу нифига не понятно какие транзисторы. Если это BC857-е то тогда не совпадает маркировка а если это BC847-е то тогда ты ошибся в разрисовке полярности , надо наоборот.
Я думаю что это бц847(просто они не фирмы филипс поэтому буква t есть) но у меня нету платы так что решай сам. Предполагаю что ты ошибся с полярностью батарейки и от этого могло и не работать. Собирай всё обратно как было, куда катушку и тэм подключать я нарисовал, только питание включи по другому
Неизвестные конденсаторы предполагаю служат для снижения помех от сотового телефона или для более мягкого включения схемы (у меня например горят сдвоенные тразисторы от батарейки ). Вобщем надо попробовать в симуляторе их добавить поглядеть что получается...
У меня наушник тоже пару раз ловил радио если я его от блока питания запитывал. не надо забывать что транзитор это по сути два диода которые могут детектировать сигнал. Радиостанция Длинно или коротковолновое было наверняка.
Тэм можно проверить подсевшей батарейкой если шёлкает значит рабочий. Собирай вобщем и если нет прибора то тогда только колонками сможешь проверить. Колонки стерео, но ты подключи к одном из каналово. Один провод на массу штеккера другой на "кончик" или "колечко" намотай но по хорошему надо разъём и к нему провода паять. Также понадобится конденсатор например в 0.1 мкФ или 0.22 или 0.022 не суть важно лишь бы не пикофарадный. ОДин из проводов от колонки на букву "Э" к другому паяешь конденсатор и иголочку . Иголкой тыкаешь потом по точкам если сразу не заработает. Находишь где не шипит... ну а потом наверно надо транзистор менять
Больше мыслей нету
