да можно, любыми путями зарабатываешь несколько миллиончиков хорошей иностранной валюту, заказываешь разработку умным дядям, устраиваешь производство и выпускаешь микросхемку! а в реальности вроде что-то и есть, но не прям как надо... т.е. вроде ломают большие схемы, ну лишнее откалывают(прям таких мелких корпусов вроде и нет) или берут какие-то "загадочные" серебрянные квадраты- это походу бга схемки совсем недешовые и вроде достаточно трудно их найти... поэтому все собирают на транзисторах, вот придурки! а могли бы завод сделать уже давно!)))
общался с "дилером" из Белоруссии , на мои слова мол " паяю sot323 , 0603 резюки и кондеры, он ответил мне с насмешкой , цитирую "мы же ставим бга микрухи 2,85*2,85мм и компоненты 0201"
.... общался с "дилером" из Белоруссии , на мои слова мол " паяю sot323 , 0603 резюки и кондеры, он ответил мне с насмешкой , цитирую "мы же ставим бга микрухи 2,85*2,85мм и компоненты 0201"
как ты проверил и проанализировал полученную оперативную информацию?
форумчяне, подскажите, можно ли найти аналог этих 3 каскадов транзисторов в одной микросхеме?
узкоспециализированные м\с для слуховых аппаратов, причём не новых. Найти не реально.
Пользователь №: 37049
br1ng3r1, ну не миллионы, но много надо заработать, что бы кто-то согласился производить чипы под конкретное устройство. энтузиазм это круто, но не дай мечте завладеть тобой!))) лучше фантазируй на крайняк, но одержимость мечтой убивай в зародыше! мечтать вредно!)))
Ребята собрал схему показанную на первых страницах темы. Но не нашел 560к Омное сопротивление и 43кОм заменил их на 510 кОм и на 39 кОм... но не работает моя поделка собрал аналогичную заново тож не работает... в чём же проблема не в сопротивлениях ли подскажите пожалуйста...
померяй напряжения на транзисторах, каким проводом мотал?
провод у меня примерно 0.07 мм диаметром но для проверки я использовал достаточно толстый провод примерно 0.3 диаметром намотал на зажигалку (сопртивление такой катушки было около трёх Ом) подключил ожидал что заработает... Но не какой реакции не последовало. Только слабое шипение во время подключения батарейки...
если 43К и 10К стоят как на рисунке то это не правильно, нужно наоборот. Замеряйте напряжения на базах всех трёх транзисторов и ток потребления схемы. Также расскажите как подавали полезный сигнал.
Значит сопротивления поменять местами хорошо спасибо сейчас поменяю) Полезный сигнал подавал с катушки из провода примерно диаметром 0.3мм намотанный на зажигаку хз скок витков думал что это не важно... сопротивление это катушки было около 3х Ом. На неё подавалась магнитное поле с наушников с усилителем на базе микросхемы LM386 (с магнитом в ухе норм работает).
и так поменял местами сопротивления кроме того сделал маленькую катушку приёмник примерно 1 см диаметром около 90 витков провода толщиной примерно 0.06 мм сопротивлением 8.4 ома... Но не помогло не работает. Замерил напряжение на первой базе 0 на второй базе (и колекторе) 5.4 В, на третьей базе (и колекторе 0).... Что делать?
Забил на первый уселитель и собрал другой По схеме представленной ниже. На базах напряжение 1.3 Вольт как ( в принципе как и самого источника). Ток протекает 14 микро Ампер но не работает.... Что делать? (если смотреть на мои транзисторы сверху они выглядят точно также как на рисунке... Но в этом видео где я взял её их припаивали приклеенными к двухсторонней изоленте то есть перевернутые...В общем мне кажется что я перепутал эмитер и колектор...
попробуй так смотри что бы все было хорошо пропаяно!
Изображение не должно превышать 600х800 пикселей, не у всех будет открываться нормально!
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 1 2013, 10:53 AM
не может быть на коллекторе напряжение больше чем у батарейки. вы умеете правильно измерять напряжение и ток в разных местах схем?
"В общем мне кажется что я перепутал эмитер и колектор... "
Видимо Вы перепутали базу с эмиттером. Судя по Вашему рисунку, транзисторы должны быть перевернуты вверх лапами. В противном случае можно отзеркалить плату.
Пользователь №: 95528
Место жительства: Саратов
Подскажите можно ли вместо транзиторов размерностью Sot 23 BC847C, использовать транзисторы размерностью Sot 323 BC847CW или BC847BW. Ну или что-нибудь другое меньших размеров?
полазил по "сайтам" продаж микронаушников якобы от производителя, на супер технологиях, последних моделей, с супер фильтрами и т.д.... ну все надеюсь понимают шо это с сарказмом.))) про кнопку кашлялку нашёл, вот на одном сайте рассматривал и думал... ну типа нафига они щёлкающую кнопку используют, ну не бесшумную... и сравнил предыдущие модели и нынешнюю новинку с кнопкой, провода одинаково тонкие... не уверен на 100%, но осмелюсь предположить, что это они просто кнопку для механических щелканий приделали!))) сначала подумал типа- вот дурачки, дурашки... но потом прикинул, а ваще нормально и такое устройство, не дело кнешно на порядок завышать цену за какую-то псевдо кнопку...))) ну это не мне судить "бизнесменов"... но сам механизм максимально упрощён и достаточно работоспособен! так кнопка щёлкает не громче авторучки, а в микрофон идёт стабильный сигнал щелчка... и чем подавать сигнал авторучкой или покашливанием, то лучше уж к самому микрофону приделатькнопку, если используется удлинённый до руки микрофон или если микрофон на груди, то можно и ручкой щёлкать, а можно и отдельно кнопку к стёрке приклеить или ешё куда и так же щёлкать. кароче- щелкающая кнопка, впринципе так же работоспособна как и пищалка, хотя пищалка и круче... но щелчки тож достаточно работоспособны.
что есть то есть.... ну извините. но идея прикольная. трубка в видео не особо удачная, большая. а так можно ваще красиво делать и достаточно удобно всё...
Как по мне уступает классическому методу "прокручивание" следующими боками: - трубка все же не цельная, поэтому петля менее прочна; - места стыков будут царапать/создавать дискомфорт шеи; - разрезать по спирали геморновато; - менее эстетично.
lex_on_line, ну на видео далеко не идеально всё сделано и материалы подобраны... ваще впринципе такой способ сборки думаю достаточно удобен. разрезать- ну это быстро, ножници острые, плотные нужны, всё на глаз и можно гораздо менее плотную спираль разрезом делать. про прочность- тут нельзя обычную трубку брать, надо обязательно с клеевым слоем внутри(ну он как термоклей) и клей этот очень прочный и афигенски эластичный. а на счёт стыков, я думал они ваще плохо сходиться будут, но в горячем состоянии всё подгоняется на удивление легко и вплотную, прям стык в встык. ваще некрасиво на видео смотрится только из-за большого диаметра трубки, она там порядка сантиметра и сама по себе толстовата... ну и первая попытка. если брать тонкую, то думаю ваще плотненько ляжет всё и тоненько будет, а про прочность уже говорил... от термоклея прочность оч хорошая. как сам думаю, вывод- всё таки витки должны быть хорошо фиксированы, не слишком жёстко(что бы не ломалось на изгибах), но плотно, изолента гораздо лучше цельной термотрубки(ну способом протягивания). изолента всё плотно фиксирует, ваще полностью и никакого зазора(важнее качество, а не "товарный вид").
Спс ребята у меня всё получилось действительно там было в зеркальном какбы перевернутом отображении всё перепаял собрал работает шикарно). А петлю лучше всего обмотать белой фум летной она получится тоненькая гибкая приятная на ощупь. Фум лента продается на рынке и стоит не дорого, удачи_)
maniman91, ну с фум лентой кажется могут быть неудобства... она пачкается и просто плохо фиксируется, может такой поверхностной фиксации и хватит для редкого, аккуратного использования. но реально ща на рынках множество видов изолент и найти тоненькую, эластичную почти как фум ленту не сложно. ну фум... это же для сантехники, она фиксируется только в щелях хорошо и рвётся как политиленовый пакет... разве это подходящий материал.
BuR89, еще не было случаев, когда витки стирали между собой слой лака. Внутри усадки между витками остается масло, витки скользят + дополнительная изоляция. Что касается прочности - тоже еще ни одну петлю не порвал. По самым грубым подсчетам: пусть провола держите около 100 г, то 30 витков - это 3 кг усилия. Для успокоения души можно наделать уколов шприцом с клеем или "вдуть" с октрытого конца.
А стыки как не крути - будут! И шея их очень хорошо ощутит!
lex_on_line, нда... твои доводы коментировать... ты техник хоть куда!)) моложец, щприцем в смазку клей... лан, спорить с тобой не буду, другие и так уж почитали.
поэтапное изготовление микронаушника, ещё один видос... тут про петлю в термотрубке и как паять усилочки, ну монтаж SMD деталек на платы для самого микронаушника.
"рецепт микронаушника 2"
Это сообщение отредактировал BuR89 - Mar 30 2013, 08:56 AM
Пользователь №: 72084
Какое из реле лучше приобрести для извлечения провода: РЭС-8, РЭС-9, РЭС-15 и или лучше взять что то из импортных? Какой толщины провода ведется намотка на них?
