Вот пристойная схема -делал ее 4 года назад только на 25кГц(нашел тогда такой излучатель).Пробовал применять ее для душения жуков(к стати эффект зависел от типа приемника ).Испытывал на соседской овчарке.Потом если собака видела у меня чего-нибудь в руках-сразу поджимала хвост и сматывалась.Работало эффективно метров с пяти.Котяра тоже с ума сходил,начинал орать и имел огромное желание на меня броситься(против котов не применять! ).Для эксперимента оставлял включенным на работе в курилке-народ чуть курить не бросил.Минут через 10 начинается гул в ушах и головная боль.По паспорту излучатель выдавал более 112дб.
Ухты,прикольная штучка,главное маленькая . А какие данные катушки,и можно ли её сделать на кусочке феррита 400НН ?
интересная схематика ,собрал ее ,катушку в броневик(на нем я разместил пъезо) ,питание 8В от литионной батарелки ,почемуто на нее реагируют толъко котяры - вылупятся и смотрят так присталъно ,не более ,в качестве излучателя какойто пъезик-таблэтка диаметром 3мм где слой 1мм - ето сам пъезокритсалл а осталъные 1.5 подложка из алюминия . Как я понимаю резистор Р2 в схеме меняет частоту ,если так то в каких пределахъ ,
Пользователь №: 18931
QUOTE (REKIN @ Dec 12 2007, 03:53 PM)
Катушка:8,8mH,25+25витков ПЭВ 0,2 СБ18 НМ2000.Это для 40кГц.Под свой 25 кГц излучатель я пропорционально изменению частоты увеличил к-во витков,т.е. 40+40 витков.
rekin, у меня есть микросхема ne555 и все детали, но вот феррита нет. я посмотрел, ферриты этой макрки бывают и кольца и кашечи, и бруски, и такие, похожие на трансформаторы. и разного размера. какой использовать? и можно ли без него?
как выяснилосъ ,мой пъезик нормалъно работает от 100-200В ,а напруха с афтотрансформатора маловата будет ,вобщем перемотаю его примерно 40+120 ,вобщем чего - нибудъ да получится ,или вообще как повыщаюй транс сделаю .
михалыч2 --> REKIN, у меня есть микросхема ne555 и все детали, но вот феррита нет. я посмотрел, ферриты этой макрки бывают и кольца и кашечи, и бруски, и такие, похожие на трансформаторы. и разного размера. какой использовать? и можно ли без него?
я применил броневой Б20(на нем разместил пъезозумер) ,сойдет также феритовое колъцо(но будет немного геморойно обмотки делатъ) или обычный транс неболъшого размера - например от сломаной зарядки для мобилки ,также можно и на стержне феритовом сделатъ ,но коеф.трансформации будет немного ниже .
хехъ .как выяснилосъ - проще собратъ схему чем найти нормалъный излучателъ ,осталосъ ще испытатъ пъезо от старых VEFов .
Это сообщение отредактировал Flight - Feb 2 2008, 05:00 PM
Парни,не страдайте хе...ней.Не пробовали еще наушники китайские вешать на выход схемы? Надо приобрести в первую очередь в этом магазине http://www.quartz1.ru/(в прайс листе смотрите раздел уьтразвуковые передатчики) резонансные излучатели,которые создают ультразвуковое давление(а для братьев наших меньших читай-зуковое) давление 117-120дб.Вот даю приемлимые названия для 25 и 40 кгц(я применял на 25 кгц-читайте посты):уп16х12\10\25\2Р10\UT1612MP-25 ,,,,,,,,, уп16х12\10\40\2Р10\ТСТ40-16Т1.Цены уже нормальные,можно брать десятками.А вот уже когда они будут-тогда надо будет переходить к ферритам и тонкостям настройки схемы.
Это сообщение отредактировал REKIN - Feb 2 2008, 03:50 PM
ну пъезо естъ(толъко без корпуса) , ета схема для него не подходит - надо чтоб схема выдавала порядка 100-200В .Надо попробоватъ схему догчезера толъко к выходным транзюкам подключитъ повышающий трансформатор ,попробую на днях ето все реализоватъ .если получится - отпишусъ .Кста можно попробоватъ простую пищалку типа ЗП-3 засунутъ в подобие неболъшого рупора чтобы получитъ немного усиленный и направленый звук ,по идее должно получитъся ,хотя на практике хз .
Ето все хорошо еслиб я жил в мск или хотябы в Росии ,а так какие естъ еще варианты или где можно отковырятъ приличное пъезо ?...можно попробоватъ излучателъ эхолота . Помнится на старых совецких колонках в качестве пищалки ставили пъезо .,должно по поидее заработатъ .
Да я тоже вроде не москвич.В Киеве нашел.Главное-знать что искать.
собрал догчезер ,но кхм.. страно - работает 1-2 сек и глохнет ,проверил инфразвуковой генератор - работает ,естъ подозрения на саму микруху и кондеры ,завтра гляну что даст замена микрухи . Болъшие надежды на излучателъ подает РСТ-5100 http://www.radiodetali.com/td/piezo/pct5100.htm ,хотъ немного великоват но приличная громкостъ и ширина частотного диапазона также пойдут РСТ-5120 и РСТ-2000
Это сообщение отредактировал sharkie - Feb 4 2008, 10:45 PM
на схеме догчезера выявиласъ ошибка - выводы 8-9 и 12-13 надо закоротитъ и обрезатъ проводник от Р3 ведущий на 8 вывод и проводник между 8 и 12 выводом .вот так .... плюс повышающий автотранс транс на выход с транзюков : 1-100 витков 2-40 витков 3 - 100 витков , 1.3 обмотки проводом 0.1мм 2 обмотка проводом 0.25мм на выходе около 40 волът ,мотал на броневике .звиняюсъ за корявый рисунок
Это сообщение отредактировал sharkie - Feb 5 2008, 07:57 PM
испытания порадовали - на заниженой частоте обычный пиезо с телефона диаметром 4см при 12В питании закладывал уши ,но на улътразвуке мощное пъезо не заводится как полагаю у данной схемы мощи маловато ,вобщем товарищ что его дал говорил что он на нем собирал свою пугалку собачек и они разбегалиъ на дистанции порядка 25м ,вобщем придется совместными усилиями ваятъ схему собственного сочинения
кстати насчет пъезо ,если оно расчитано на резонансную частоту порядка 4кГц то оно должно почти также громко работатъ на какойто там гармонике примерно на чатсоте 28кГц
немного покопавшисъ в инете нашел схему преобразователя 12/45 В и на его основе решил сделатъ генератор для писчалки http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774 вот схема http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 .Вобщем пока нормалъную схему не нарисовалъ естъ толъко ето .Вобщем все хорошо .схема генерит до 220кгцно выходит какойто некрасивый сигнал на выходе мягко так выражаясъ ).резисторы I и II 2Вт по 68 Ом каждый ,транзисторы В772 ,слева от микрухи ставится не транзистор а подстроечник вертикалъный(в базе лайоута небыло значка подстроечника )
вот сами сигналы на осцилографе(1,4) и внешний вид девайсины (2,3) ,единственно что смущает немного форма сигнала ,ведъ по идее должна получитъся пила на выходе ,а так схема работает , Кто знает как ее можно доработатъ или улучшитъ чтоб получитъ на выходе пилу ?
