Привет всем, давно наблюдаю за обновлениями на сайте нашел много полезного. Но ничего простого на частоты выше 1GHz. Хочу поделиться последними наработками в этом направлении ПИТАНИЕ..............2.2-4.5V,35mA ЧАСТОТА................1296.120 MHz МОЩА.......................1-3mW Немного завышеный фазовый шум от R4-6,C3-5 поставленых от фанаря
Это сообщение отредактировал shara_j - Mar 3 2007, 02:19 AM
Пользователь №: 21
На сайте налионал семикондуктор лежит прога для расчета фильтров ПЛЛ . Я б выложил , но она не вмещается в 100кБ Фильтр у тебя да , от фонаря , резистор 100 Ом хотябы на 1,8 к поменяй...
Цепь LOOP фильтра скопировал с одной из конструкций сайта Уже готова плата разгона до 100мВт на трех транзюках, но эксперименты отложены до покупки нового PIC на частотомер т.к. родной благополучно здох от превышения питания Мужики скинте ссылку на прогу, или саму прогу мне на мыло >> Plant Уже несколько дней ищу не могу найти
хороший девайс, а прошива прилагается?
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему. МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
Первая прошивка не сохранилась, второй вариант для 8 частот с антидребезгом К свободным выводам тумблера на корпус прога для CVAVR в архиве калькулятор кодов на hem.passagen.se
хороший девайс, а прошива прилагается?[/QUOTE] что не пригодилось мое чтиво ??
с чего ты взял, что не пригодилось??
Да, микросхема интересная, только искать проблема. http://inside-gsm.narod.ru/component_side_...iption_t28.html наверное в этом девайсе можно дернуть. подойти на рынке к ремонтникам, и договорится, чтоб повыдергивали.. А сколько новая стоит в у.е?
Слепил эту схему с небольшими изменениями как писал выше но 8 частот почему то нет, у меня 1296 и минус 80мгц так должно быть или что то не так? и ещё нельзя изменить частоты вместо 80мгц сделать например 45мгц так легче подобрать фильтры
80 - задумывал радиостонцию с пч 80мег, получился только маячок 23см 8частот нет потому что надо фузами в програматоре перевести ногу reset в состояние обычного порта (после этого контроллер будет шиться только параллельным програмером) на днях заберу платку сделаю на нормальные частоты, выложу прогу
а схема твоя не открывается на sPlan 6.0.0.1
Это сообщение отредактировал shara_j - Feb 17 2008, 09:03 AM
Набираем в поиске codeloader2 смотрим на сайте National Semiconductor. Вобщем это прога для управления всеми синтезами серии LMX через LPT порт компьютера! Это для тех кому неохота делать контроллер. Распиновка порта дана в самой проге - можно выбрать ноги порта для использования. http://www.national.com/appinfo/wireless/0,1822,185,00.html ну только конечно придётся разобраться с даташитом на конкретный синтезатор. Для отладки конечно самое то.
Это сообщение отредактировал Eger - Apr 5 2008, 04:32 AM
Пользователь №: 85
Приветствую всех!.... Кто темой проникся поделитесь опытом!.... На пальцах по крестьянски обьяснить как управлять это LMXой .... есть такая в наличии! хотелось бы чтото подобное собрать!... но вот беда!.... глядя в даташит тупо понимаю! что там ничего не понимаю =(.... как она работает! и что с ней делать 8(... Также расматривал образец Planta http://www.cqham.ru/Count_LMX.htm Тоже понравился!...но беда!...что этот что у планта управляются Tinyками.... а мне хотелось бы изобразить подобное на PICах Раскройте тайну! что делает Tiny15 .... (как сможете! чем больше тем лучше) Спасибо всем!....
Пользователь №: 21
Да в общем то тайны особеной то и нет -Тини (МК) засылает в ЛМХ четыре посылки по 16 бит каждая , тем самым конфигурируя внутренние регистры ЛМХ (их там 4 по 16 бит) в соответствии с поставленной задачей подробнее почитай тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1102
