Пользователь №: 85
Прошу прощения если где уже была созданна эта тема!,..поросто не нашел 8(...если возможно перенесите пост туда!,... Вообщем осмелился собрать данный девайс! http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1200 ...скажу честно первая моя конструкция данного рода!,...раньше из глушаков собирал только примитивы! просто транзисторы подвернулись! возможно потому и захотелось!,... Вообщем проблемы такие!,... в наличи есть только осцилограф! до 10мГц завтра принесут мой мультик! буду мерить токи!....
1.толком не понимаю как работает схема!.... ну вот что только посмел думать!... Т1 это генератор! генерит на частоте контура L1 C4! ... потом всё это дело катит через последовательный колебательный контур на T2! как понял R4 и L2 стоит для питания T1 и чтобы ВЧ не шло на питание поставили большую индуктивность!...такая же функция понимаю и у R6 L5; L8 Rx... (зачем стоят послед колебательные контура не понял! ну возбудятся они на основной частоте! сопротивление станет чисто активным! а чё делают не дошло!) L9, L10, L11 вроде смахивает на фильтр! но не уверен! странный какойто! ёмкостей нету! хотя судя по тем катушкам что там влуплены! вдоволь хватит межвитковой ёмкости!....а вот вообще не понимаю назначения R2 =( ... R1 это ООС а этот чё в ПОС делает 8(.... если что не правильно понял прошу обьяснить кто сможет!....просто очень хочется догнать работу устройства! а описания нету! 8(...
2. Странно работает устройство!....когда подаю питание! молчёк!...ничего не пашет!....ищу сигнал! он заканчивается перед С6 там чтото похожее на кривую синусойду! размахом порядка 20мВ... думал не пашет!....сканер работает!.... потом смотрю на устройство! лапаю его всё!...кручу верчу!,..прыгаю с бубном! тут бац!,....и пробивает!....появляется генерация на колекторе T1 ...ну и следовательно дальше!,...приёмник умолкает 8) [на частотах от 50 до 370 Мгц в метре от глушака на S метре на сканере полная шкала]....всё работает!....думал мож прогреться нужно как лампам! =),..ан нет 8)...вырубаю питание...врубаю тут же!,..и снова та же фень!...скажите что крутить! что может быть!...раздвигал катушку L1 на первый взгляд не помогало!....
3. Вопрос таков!,..транзистор выходного каскада КТ920В по паспорту у него ток колектора 3 А... можно ли уменьшать резистор Rx??? от у меня стоит на 10W 13Ом и прилично греется!...а транзистор тепловатый! но палец держит!...
4. Совсем ламерский вопрос!,...но лучше спрошу!,..если достану Спектрограф как и в чём может помочь мне он!?....и вообще что он мне покажет!?...спектор выходного сигнала!...??? и какие частоты имеют наибольшую мощность в этом спектре?...(спектрографом ни когда не пользовался 8( ...учусь на радио факультете! не разу не дали потрогать спетрограф сц*ки вот так готовят студентов =( ....будущих инженеров!..)
5 и на последок! какую антенку посоветуете к устройству?...я так понимаю она должна быть широкополосной!?...и хотелось чтобы она была миниатюрной 8(...
P.S. питаю от стационарного блока!...для радиостанций! 12В...Спасибо всем за помощь! (заранее!) откликнитесь плиз как настроить сие чудо кто уже его реализовывал!,...
Это сообщение отредактировал ZooN - Mar 12 2007, 03:09 AM
Пользователь №: 85
WW ты прости за делетанские вопросы!...мне как нить по проще! по крестьянски разесняйте пажалуста 8),..а то я не понял о каком метале речь то шла? монтажку делал по предложеному варианту в статье! только транзисторы через плату вывел!! башни у транзисторов уверенно сидит на массе или этого не надо было делать?...8(...плата немного изменилась по сравнению с фотами!.... по периметру пропаяна масса! на коаксиале естественно припаян экран! проблему пока не решил!,...жду высказывания людей! да и времени пока нету!,...
P.S. А что такое СВЧ??? =)))) ...... ну естественно читал!....разбирался и пытался!....ну и всё такое!.....практики мало было! а так знаний хватит!....
Это сообщение отредактировал ZooN - Mar 12 2007, 08:21 PM
Вообще-то транзисторы надо к радиатору прикручивать, поэтому они и сделаны вертолетом. Параметры транзистора очень сильно меняются от нагрева, отсюда потеря мощьности и выход транзистора из строя.
Пользователь №: 85
Ну я же не полный чайник!,=)... знаю!,..знаю!,....конечно посажу на радиатор!...потом как настрою!,...так я их не в гонял в такой режим чтоб они там с ума сходили! палец терпел!....=) были тепленькими....тем более что у выходного каскада ток до 3А а у меня там едва 1А....пока просто не занимался глушаком!,...всё курсовой не могу сдать! причём по шумам 8)....препод сабака заманал! этими плотностями спектров! шума сигналов! дисперсией! мат ожиданием 8)......вот сдам! доведу до ума! опишу чё да как!....а ни кто создателей не видел!? давно появлялись?......
Кстати, похожая проблема!! Собрал такую же схему на кт922б. Запускается не сразу, а с 5-го пинка :( То есть приходится несколько раз включать-отключать питание - только после этого работает. в чем дело? :(
Может дело в транзисторах? У меня два первых КТ610А, третий импортный, как раз по даташиту имено так включается. Заводится нормально. Только я на Т3 с базы что катушка на землю идет полвитковая, на двухвитковую заменил. Усиление поднялось.
я так понимаю, там для возникновения генерации нужен определенный скачок напряжения. Бывает, я просто железкой дотрагиваюсь до коллектора Т3 , и уже работает.
Предлагаю обсудить глушилку от Викторовича так же, как обсудили Tetra Fast в этой ветке. У кого получилось-не молчите о своем успехе . Дальнейшие эксперименты мне видятся так: Ввести в схему транзисторный ключ, для модуляции прямоугольными импульсами, как было сделано с TetraFast'ом(думаю, в цепь питания каскада на Т1); Генератор промодулировать ШИМ (туда уже можно подать белый шум, ЗЧ диапазона). Получится экономия эл. энергии, и, благодаря модуляции шумом, невозможно предсказать, когда будет следующий импульс помех. Телевизор работать на будет . А для сотовых можно ввести дополнительную кнопку, переключающую на непрерывный режим.
Пользователь №: 85
Эта!,..так он про ту ветку и ничего такого не говорил!....в этой обсудить! что да как!,.... Вот у меня генерации нет даже после 1го каскада!,....дык значит от и не генерит!.....курсач сдал!,.. в близжайшую неделю помучаю этот девайс!..... а вот вопрос!.....если Rx сделаю не 13Ом а 10 .....на сколько это сыграет на 3м транзисторе!?...не умрёт ли он?......ток калектора у него по паспорту до 3А...
Что за сопрот Rx? У меня после дросселя в колекторе Т3 стоит сопротивление на 47 Ом, потому что транзистор 1888-3 (24 Вт 1600 мГц) без радиатора. Схема заводится в пол оборота, и в таком виде глушит все ТВ и радио в 10-ти метрах. Собрано все точно по схеме, кроме L7 которую я поставил на два витка.
ZooN, я когда собрал первый каскад и решил его отладить, включил, а он не работает. Поставил L3 L4 и все, пошла генерация. Кстати другие транзисторы кроме КТ610А очень плохо себя ведут, норовят уйти на генерирование конкретной частоты. Например 122 мГц у меня было. Я отключал генератор и вместо него подключал ген. на обычной емкостной трехточке, скажу что мощьность на выходе девайса составляла не менее 1-го Вт. И это без всякого согласования выходного каскада. Хочу замутить передатчик на базе Т2 Т3. Обратная сторона.
Пользователь №: 85
Блин! пипец!...скоро терпение моё иссякнет!....начал копаться и мерить элементы!,..оказалось что в первом каскаде вместо 130 ом.....мне продали 130кОм....ну всё думал проблема найдена!,...дело в шляпе!,....заменяю резюки! и врубаю! врубаю! врубаю!,...не врубается!,...млять!.... проблема не сменилась!...на калекторе 91го при включеном питании но без генерации 8В при генерации 10В... и кстати та же тема!...заметил!,..если металической отверткой потыкать то калектор!,....то замкнуть на массу не на долго С6 то генерация появляется!,.... cooler а ты чем свою проблему лечил?....
Это сообщение отредактировал ZooN - Mar 27 2007, 01:20 AM
Пользователь №: 85
Ну всё! разобрался я со своей железякой!...гемора конечно было море 8(....а в конце концов пошел потратил 130р и в первый каскад лупанул КТ610!....всё запустилось!...только качать в первого включения так и не хочет!......но зато стабильно! 2ва раза дёрнул рубильник всё пашет 8)...Гы гы...
Ставьте в первый каскад (генератор) КТ371 и не парьтесь. Запускается сразу.
Ну у меня генерация всегда работала. Хуже по шуму импорт работал. Эмитеры транзисторов(их 2) нужно дублировать перемычкой, если земля "раздельная".
Я тоже делал такую штучку. Правда некоторые дроселя заменил на смд, плату минимизировал.Нужен был мобильный вариант. Питание 6вольт. Радиус 15м. Ток от 0.6 до 1.2А(зависит от антены). Полоса до 600мГц(больше не требовалось). Эту схему я содрал из промышленной глушилки(где то фотки тоже были) еще несколько лет назад. От схемы Viktorovich она отличается только 1 или 2 элементами + схемка зарядного для аккумуляторов. Размеры меньше с пачку сигарет. Радиатор обязателен при максимальных токах. Фото первой конструкциии(эксперементальной).
Это сообщение отредактировал endrrio - Feb 24 2008, 12:50 PM
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Давайте у Viktorovichа спросим: это ваша схема? Viktorovich в любом случае - мы Вас любим!
Схема не моя, как и первая. Если просмотреть ветку форума, где я выкладывал схему, я писал, что схема содрана с промышленного изделия выпускавшегося в 90 году.
