Я кажется понял ,что чел хочет : Дополнить функции мобильника приемником сигнала ЧМ на частоте ~900Мгц. Т.е. он хочет спаять передатчик на 900 и затем его ловить на мобилу пусть даже она только это и будет уметь делать .
Телефон стандарта NMT450- практически готовый приемник на этот диапазон. Выкинуть дуплексер и добавить контроллер для управления синтезатором (на ATMEGA 8 например ) - не сильно сложно должно быть.... Кстати, для жука можно из него-же и ГУН передатчика использовать, но это в теории, сам не пробовал...
Это сообщение отредактировал v61 - Mar 18 2007, 07:48 AM
Я имел ввиду что сканер не всем по карману.Сделать самому приемник для приема сгналов от ЖУЧКОВ трудно, А вот приспособить бы сотовый для этого я ,думаю может полегче. т.е. использовать только как приемник соответствующего диапозона, на одну частоту . ГУНы от сотовых уже пошли в ход. А сотовом есть готовый и неплохой приемник. Осталось только что нибдь там выдернуть и соединить что то с чем то. Вопрос только ЧТО?
Сейчас как раз ковыряю NOKIA 640, вроде особых сложностей нет, вот только в программировании не силен... Мож кто возьмется написать прошиву под ATMEGA 8 для управления синтезатором uma1015 с использованием родного дисплея (такой-же как у NOKIA 5110)? http://www.fullcustom.es/guia_elec_nokia.html
Это сообщение отредактировал v61 - Mar 20 2007, 10:22 AM
А у меня вопрос такой, использование встроенного радиоприемника в телефоне(некоторые имеют р\п 87-108 мгц) как его перестроить на другие частоты(сам пока нелазил в кишки телефона)
QUOTE (pikrik @ Mar 20 2007, 09:45 AM)
приспособить сотовый канал приема, будет намного сложнее чем спаять приемник с нуля.
Здорова! пацаны. Возьмите сотовый телефон Ericssn DAMPS. В нем есть готовый чм приемник с шириной полосы 25Кгц. заганяете его в тест режим 57# в тесте включить приемник. А дальше по мануалу переключаете каналы. Слышимость очень хорошая. У вас в кармане 666каналов. У меня работает у нас в городе даже прослушиваються чужие разговоры.
Пользователь №: 54
Место жительства: VRTP.RU
QUOTE (ndsotmas @ Aug 6 2007, 02:43 PM)
Эти коды работают почти на всех телефонах Ericsson стандарта "БиЛайн" . Для прослушивания сделайте следущее:
1. Включите питание. 2. Нажмите 904059 + 'MENU'. 3. На экране появится 'TEST SET' ... 4. Наберите 'YES' появится значек '@' наберите '1' и 'RCL' подсветка погаснет и вы увидете надпись 'DONE'. 5. Нажмите 'YES' появится '@' наберите '86' и 'RCL' появится надпись 'DONE' и включится динамик...
Можно сменить канал, наберите: 'Yes' '3' 'CLR' XXXX - где XXXX номер канала. (от 0001 до 1023) Для просмотра номера канала и доп. инф. : 'Yes' '5' 'RCL' , при этом отображение следущее:
Вводимый # канала Отображение на экране 'YES' '5' 'RCL'
Также можно посмотреть уровень сигнала в канале наберите 'Yes' '3' и 'MENU'. Для выхода нажмите 'Yes' '3' 'RCL' телефон перейдет в нормально состояние.
Информация интересная, но устаревшая лет на 7. Сейчас проще сделать с нуля например на MRF49 и без частей от старых телефонов.
