Пользователь №: 743
Место жительства: Нижегородская обл.
Купил Автомобильный MP 3 модулятор Digma-168 , как подключить к нему кабель и снять сигнал на ВЧ усилитель. Микросхема на выходе HY 1417LP . выдает 1 мвт мощности
конструктивно изготовлен из 3х блоков 1. стабилизатор 5 вольт 2. плеер с блоком индикации и управления . 3. передатчик с 14 фиксированными частотами(синтезатор)+стереомодулятор
блок 2 и 3 жестко соединяются разьемами.
качество звука посредственное , шум модуляции и шум процессора на уровне 30% от полезного сигнала . Антенна , с целью понижения мощности, вмонтирована в шнур питания , который идет от стабилизатора к передатчику. длинна ~ 7 см.
Вот приобрел на днях такую игрушку , собираюсь из нее сделать пиратскую станцию ватт на 5- 10 тока нужна схемка нормального усилка желательно на наших деталях . Игрушка работает на 7 фиксированных частотах ( от 87.7 до 88.9 ) ФМ, переключаются кнопкой , есть вход USB для флэшкий и линейный.
мои впечатления.Основа микруха 1417f. С флэшки работает очень плохо - перемодуляция и искажения, с линейного входа очень даже не плохо если сигнал подавать с эквалайзера практически не отличм от городских ФМ станций, частота очень стабильна, любой тюнер чотко захватывает, оценка 4+
у кого какие соображения ? стоит усилок цеплять, если да, поделитесь отработанной схемкой.... если надо могу выложить звуковой файл принятый на тюнере
Люди, пираты, после долгих дней(даже месяцев) ожидания заказов микрух кварцев и.тд. бессоных ночей за сборкой разных моделей ФМ Стерео передатчиков с ПЛЛ , пришел к выводу, что на хрена мне этот гемор? Нужен передатчик почти HI-FI класса? Нет проблем! Покупаем модулятор автомобильный, и качаем его по полной! сегодня собрал отличный усилок к этой приблуде. Качество просто отпад! звучит ни чем не хуже гос станций, стереобаза отличная, шумы микры низки, только вот микра сидящая в приблуде не знакомая, да и даташита на нее не нашел - HY1417LP. Думаю должено быть типа аналога BH1417, дык ног здесь поменьше - 18, и задающик внешний вроде как. Помогите найти даташит плиз, на www.alldatasheet.com нету видать новая схема и еще не выложили чтоли... Кому надо могу поделиться схемой усилка на 5Вт.
значится так: купил на рынке за 600рублей модулятор который в прикуриватель автомобиля вкючается. смастерил к нему предусилок (так как мощность самой приблуды чрезвычайно низка чтоб раскачать КТ610) и усилитель на кт 610 и кт 922. Предусилок вмонтирован в сам корпус модулятора(СМД монтаж два транзюка, какие точно сам не помню, из антенного уилителя выдрал маркировка R25). схему выложить смогу когда нарисую, а фотки сегодня попробую. Но пока все в макете, так как сам разрабатывал, и не очень-то красиво получилось. Модулятор пришлось доработать немного, так как мне попался с перестройкой частоты с 87 до 88.9 Мгц. я переделал его под 106.7 до 108 сбросив одну ногу микры с земли. Просто кайфанул над качеством звучания! микра надежно срезает весь мусор который с компа идет , что не наблюдалось при использовании ВА1404. Вобщем схемка претендует на HI-FI(home version)! ойду фоткать, если так интересно стало.
Абсолютно согласен с Борисом Николаевичем ! У меня такой стерео передатчик реально работает на частоте 88.9 ! Из китайского fm stereo модулятора, не надо собирать сентизатор, качество очень даже хорошее, частота стабильная !!! (отлично ловиться сканирующими радио). Добавил усилок и 15 ватт как с куста (позже выложу схему и фото ). Усилок сделал так : fq131 (какой то зарубеж. транзюк, выдрал из дальн.радиотелефона, думаю подойдет прекрасно 368 ) затем кт610 (можно 939) и в оконечнике кт922в , все вместе потребляет около 2 А. Считаю это самым оптимальным решением при создании пиратской FM станции для начинающего )..... Еще вопрос к БН , какую ножку уберал с земли? и там эта приблуда состоит из 3 плат , стабилиизатор на 5в, USB плата с переключением частоит и функц. stop, play, и сама плата передатчика, как отдельно плату передатчика подключить ? не можешь расписать или нарисовать, куда питание и как правильно перемычки ставить для изминения частот , Заранее спасибо )
Элементарно, если модулятор сделан под 87,7-88.9, то на этой микрухе 9 и 10 ножки сидят на земле. Аккуратненько иголочкой счищаем фольгу под 9 ножкой и модулятор превращается в 106.7-107.9. (При условии что у вас там сидит такая же схема HY1417) Что-то я сомневаюсь что вы качаете с него 15Вт применив всего 3 каскада, уж очень малая выходная мощность у приблуды дабы раскачать такую линейку. Не знаю как у вас , а у меня 5 каскадов получилось. Остальные схемы трогать не надо, сохраниться возможность пиратствовать в автономном режиме с флешки.
Андрей, а не покажете свою схему? интересно взглянуть. Вот мое фото модернизированного модулятора. Фото УМ представлю позже, как только переведу ее с макета в божеский вид. На фото виден предусилок резмещенный в самом корпусе модулятора.
Пользователь №: 6045
Тема интересна. Если будет возможность купить микру, то я думаю повторить будет не проблема, или модулятор готовый достать, тоже вариант. А дальность какая?
Это сообщение отредактировал Alex1394 - Mar 24 2007, 01:18 PM
Еще раз всем привет ! По поводу схемы, делал сам из различных схем присутствующих на сайте , просто немножко изменяя и добавлял так как не было хороших вч транзисторов . Вообще старался сделать более менее качественно на отечественной базе. На фото макетная модель , но 100 % рабочая , 15 ватт может нет , но 10 точно выдает (нечем точно померить мощность ) На вход (in) подавал вч сигнал с модулятора , транзистор VT1 взял из сломанного радиотелефона дальнего радиуса (на транзисторе написано( fq 131 , в справочнике не нашел ), затем VT2 кт 939 (отлично работает кт 610 ), затем отдельно усилитель на кт922 , схема тоже взята с сайта, но немножко переделана под наш транзистор ….. Вообще полностью схема у меня на работе , кого интересует пишите , приношу извинение за качество , собиралось и настраивалось на скорую руку ?
Хе, Андрей! в первой схемке явно закралась ошибочка, ты снимаешь ВЧ с VT2 с блокировочного кондера? Подстроечник нужно посадить непосредственно на коллектор VT2. И еще вопрос: зачем диод по базе VT1? И без него будет качать я думаю. А так схемка такая же как у меня, стандартная.
Да точно ! это я ошибся , вч снимать через подстроечник с VT2, а диод я влепил не помню , с какой то схемы тоже содрал , думаю прекрасно будет и без него.... :-) , а вот схема усилка , тока под 922 надо пару емкостей сменить и число витков у одной катушки поменять , а так отлично работает :-)
p/s Борис Н. Вот на моем fm modulator при чтении с флэшки очень плохое качество, а если с линейно то зашибись , поэтому и хотел все выкинуть оставить одну плату передатчика :-)
но реализации в железе я пока не встречал, а это может очень пригодиться для начинающих да или просто тем, у кого времени нет искать редчайшие детали и собирать да и еще хрен знает что выйдет.
Андрей! как у тебя модулятор пашет? забыл спросить. У меня работает отлично... все бы ничего, да у меня помимо самой частоты рабочей 107.9 прет еще и примерно на 85Мгц и намертво глушит 4 канал МВ ТВ, причем с весьма солидым уровнем примерно 50% от рабочей. Эта херня наблюдается как с усилителем и предусилителем так и без них. Думаю дело в модуляторе. 2 дня уже ковыряюсь не могу понять почему. смд контура выпаял поставил переменные, и так и сяк крутил, все равно. у тебя не наблюдается того же самого?
QUOTE (Борис Николаевич @ Mar 27 2007, 10:41 PM)
QUOTE (Andrey315 @ Mar 24 2007, 07:11 AM)
А что такое контур целлера? можно поподробнее? От телека вставал подальше, все равно есть устойчивая помеха. Дело вот в чем думаю: сама микруха эта низкочастотная, синтезатор в ней управляет частотой в 4 раза ниже рабочей, то есть около 25 Мгц. Потом усиливаться 4 гармоника и в результате получаем рабочую частоту. А в месте с тем и усиливается и 3 гармоника, которая как раз попадает на 4 канал . Что мне делать? как надежно отфильтровать нижние гармоники? С верхними то проблем нет, фильр у меня хороший стоит. Сама схемка не плохая, жалко бросать под кровать, а тем не менее 4 канал глушить нельзя - смотрю. Сам модулятор как я считаю крайне неудобен для размещения в пиратке, поэтому разработал и протравил новую плату поообольше размерами, чтобы в передатчик впендюрить а заодно навесил пару каскадиков все на смд. Завтра соберу покажу.
Всем привет ! Борис Н. , я честно говоря собрал пиратку на 88.9 а на 107 я еще не пробывал перестраивать , и на тв честно говоря гармонику не проверял , надо посмотреть , да у нас в принципе 4 канал не задействован :-) , я щас пытаюсь все это дело аккуратненько запихать в карсивую коробочку и приделать мини-частотометр и хочу исключить плату с usb , у тебя нет расписанных котактов платы передатчика ? как там правильно перемычки выставить ?
Всем привет! Давно уже есть вопросы по поводу девайса 1417 не получается его разогнать до нужного уровня для подачи на УМ.Скиньте схемку пожалуйста ася 291527672.
по моему все это туфта если нет схемы с помощю которой вы раскачали 1417 то каким образом другим участникам верить вам а фото это не подтверждение работы сего девайса можно налепить чего угодно. И еще раз обращаюсь с просьбой если кто либо смог поднять сигнал с 1417 нарисуйте схему а то как то говорильней занимаемся или ответьте что схему опубликовать не могу тк сам не знаю как это сделать
