но реализации в железе я пока не встречал, а это может очень пригодиться для начинающих да или просто тем, у кого времени нет искать редчайшие детали и собирать да и еще хрен знает что выйдет.
Абсолютно согласен с Борисом Николаевичем ! У меня такой стерео передатчик реально работает на частоте 88.9 ! Из китайского fm stereo модулятора, не надо собирать сентизатор, качество очень даже хорошее, частота стабильная !!! (отлично ловиться сканирующими радио). Добавил усилок и 15 ватт как с куста (позже выложу схему и фото ). Усилок сделал так : fq131 (какой то зарубеж. транзюк, выдрал из дальн.радиотелефона, думаю подойдет прекрасно 368 ) затем кт610 (можно 939) и в оконечнике кт922в , все вместе потребляет около 2 А. Считаю это самым оптимальным решением при создании пиратской FM станции для начинающего )..... Еще вопрос к БН , какую ножку уберал с земли? и там эта приблуда состоит из 3 плат , стабилиизатор на 5в, USB плата с переключением частоит и функц. stop, play, и сама плата передатчика, как отдельно плату передатчика подключить ? не можешь расписать или нарисовать, куда питание и как правильно перемычки ставить для изминения частот , Заранее спасибо )
Андрей! как у тебя модулятор пашет? забыл спросить. У меня работает отлично... все бы ничего, да у меня помимо самой частоты рабочей 107.9 прет еще и примерно на 85Мгц и намертво глушит 4 канал МВ ТВ, причем с весьма солидым уровнем примерно 50% от рабочей. Эта херня наблюдается как с усилителем и предусилителем так и без них. Думаю дело в модуляторе. 2 дня уже ковыряюсь не могу понять почему. смд контура выпаял поставил переменные, и так и сяк крутил, все равно. у тебя не наблюдается того же самого?
QUOTE (Борис Николаевич @ Mar 27 2007, 10:41 PM)
QUOTE (Andrey315 @ Mar 24 2007, 07:11 AM)
А что такое контур целлера? можно поподробнее? От телека вставал подальше, все равно есть устойчивая помеха. Дело вот в чем думаю: сама микруха эта низкочастотная, синтезатор в ней управляет частотой в 4 раза ниже рабочей, то есть около 25 Мгц. Потом усиливаться 4 гармоника и в результате получаем рабочую частоту. А в месте с тем и усиливается и 3 гармоника, которая как раз попадает на 4 канал . Что мне делать? как надежно отфильтровать нижние гармоники? С верхними то проблем нет, фильр у меня хороший стоит. Сама схемка не плохая, жалко бросать под кровать, а тем не менее 4 канал глушить нельзя - смотрю. Сам модулятор как я считаю крайне неудобен для размещения в пиратке, поэтому разработал и протравил новую плату поообольше размерами, чтобы в передатчик впендюрить а заодно навесил пару каскадиков все на смд. Завтра соберу покажу.
Всем привет ! Борис Н. , я честно говоря собрал пиратку на 88.9 а на 107 я еще не пробывал перестраивать , и на тв честно говоря гармонику не проверял , надо посмотреть , да у нас в принципе 4 канал не задействован :-) , я щас пытаюсь все это дело аккуратненько запихать в карсивую коробочку и приделать мини-частотометр и хочу исключить плату с usb , у тебя нет расписанных котактов платы передатчика ? как там правильно перемычки выставить ?
Всем привет! Давно уже есть вопросы по поводу девайса 1417 не получается его разогнать до нужного уровня для подачи на УМ.Скиньте схемку пожалуйста ася 291527672.
по моему все это туфта если нет схемы с помощю которой вы раскачали 1417 то каким образом другим участникам верить вам а фото это не подтверждение работы сего девайса можно налепить чего угодно. И еще раз обращаюсь с просьбой если кто либо смог поднять сигнал с 1417 нарисуйте схему а то как то говорильней занимаемся или ответьте что схему опубликовать не могу тк сам не знаю как это сделать
Спок! надо быть не знаю каким чпайником, чтобы не смочь слепить простейший предусилок.... Понимаю тебя, в свое время тоже сталкивался с подобными проблемами. Но это не проблема. Понимаю что уж топик открыл, надо продолжать до конца, но никак не доберусь до него. Времени в обрез,за компом не сижу, некогда нарисовать выхожу в нет только на 5 мин в день. Если тебя устроит такой вариант то делай: вот тебе печатка предусилка расчитанная для данного автомодулятора(в прикуриватель который втыкаешь) на фото я уже показывал. схема проста ее без проблем умещаешь в корпус самого модулятора и закрываешь его, остается подпаять каоксиал и вывести наружу. все детали смд, транзисторы выковыривай с антенных усилителей китайских, смещение на первый транзюк 43Ком, на второй 10Ком, межкаскадные кондеры по 10Пф, дросселя на коллекторы транзюков по 10Мкг. блокировочные конджеры 1Н и 100Н. Катушка в выходном П контуре 6витков на оправке 3мм, кондеры в П контуре подбирать самому надо, в зависимости от входного сопротивления твоего УМ. Питаение осуществляешь с кренки, которая уже имеется в самом модуляторе. И все дела. Нарисую схему когда освобожусь.
вот печатка, расположение элементов поймешь сам. Печатка крепится к основной плате модулятора снизу пайкой, при помоши небольшого прямоуголоного текстолита примерно 1,5см х 5мм. снизу припаеваешь и все дела. вход исилка сажаешь на виход модулятора и все дела! Разумеется плата должна быть двусторонней, вторуй сторону оставишь как экраан и как крепление с основной платой. Надеюсь хоть это поймешь?
замерить нечем,может 10вт,может 15,прибора нет,вот схема-с неправильным включением,извиняюсь ошибся,взял транзисторы с радиоудлинителя.А как же тогда нашли выход без прибора не зная распин 1417?где обозначения элементов на схеме?что то я сомневаюсь, что эта схема усилит 10мКвт.игра слов
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
к качеству звука притензий нет, а вот с вч проблемы: +- от частоты передачи прослушивается полезный сигнал с шагом в 22 МГц, да и гармоники вплоть до 400 сыпят. Обязательно надо серьёзно фильтровать, а уже потом усиливать.
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
для тех кто готов боротся за качество: выдернуть микру синтеза и замутить свой гун это как вариант меняя катушки в синтезе не чего хорошего не выйдет вприблуда как засераладиапазон гармониками так и будет засирать ...... P.S. акойто злой синтез не как не могу на неё датошит найти
Вобщем я практически реализовал идею Бориса Николаевича, за что ему выношу свою благодарность. Идея супер. И постараюсь подробно показать и объяснить что получилось. А получилось новое Радио "Мираж"
Посколько синтезатор гадит куда не попадя пришлось применить добротный входной фильтр. катушки входного фильтра (если не ошибаюсь от какой то рстанции "Виола" чтоли) P.S. по понятным причинам свой QTH убираю из профиля.
