Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
для тех кто готов боротся за качество: выдернуть микру синтеза и замутить свой гун это как вариант меняя катушки в синтезе не чего хорошего не выйдет вприблуда как засераладиапазон гармониками так и будет засирать ...... P.S. акойто злой синтез не как не могу на неё датошит найти
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Вобщем я практически реализовал идею Бориса Николаевича, за что ему выношу свою благодарность. Идея супер. И постараюсь подробно показать и объяснить что получилось. А получилось новое Радио "Мираж"
Посколько синтезатор гадит куда не попадя пришлось применить добротный входной фильтр. катушки входного фильтра (если не ошибаюсь от какой то рстанции "Виола" чтоли) P.S. по понятным причинам свой QTH убираю из профиля.
привет! от COMPozitor-а Я тоже подметил что эз этой автомобильной штуки можно радио сделать я запускаю его на 88.1 но сам он слабый и зона покрытия не велика и у меня в связи с этим вопросы: 1 - зачем вы перенастроили волну на 106-107 2 - у вас я заметил 3 различных варианта этих купленных штуковин. у меня она белая внутри состоит из 3 плат две соединяются контактными фишками - плата с портом для флешки и кнопочки, индикация каналов, - плата с mp3 чипом и питанием - плата с микро HY1417LP как узнать на какие ноги идет питание и скока и куда моно подключить audio in а то четез флешку не прикольно музыку ставить. 3 - какой из представленных усилителей мне подойдет так как про катушки и диаметр никто не написал я хотел бы узнать самую простую и рабочую схему усилителя Да и чтобы детали в радио магазине продавались (Самое распространенное)
QUOTE (COMPozitor @ Sep 22 2007, 08:53 AM)
какая схема тебе подойдет реши сам, про катушки - я указал на схеме в формате: кол-во витков х диаметр оправки х диаметр провода (6х3х0.5)
Пользователь №: 342
Место жительства: Питер
Роман, усилитель конечно красивый, но это лишнее! сейчас усил делаю на 2х транзисторах митсубиши... на вход подаешь 5 милливатт на выходе имешь 30 ватт... В раскачку ставлю RD00hvs1 у него КУ 20 децибел , что соответственно в 100 раз по мощности! подал 5 милливатт получил 500, на 100 МГЦ усиления будет еще больше.... а далее ставим, что больше нравится я поставлю RD30hvf1 на выходе будет порядка 30 ватт... комплектацию заказал, вот жду, в конце недели должны транзисторы привести, тогда и испытаю...
Люди, вот тут надыбал новый модулятор автомобильный, открыл, а там схемка микроскопическая , по функциям аналог BH1417. только работает без перемычек думаю по цифре, Качество звука на высоком уровне, разделение каналов тоже. Сам модулятор с пультом, с перестройкой по всему диапазону, на экранчике показывает имя МП3 файла. Вобщем приятно удивлен ценой и качеством. Читает флеш карты как на телефона, и флешки по УСБ порту. Так вот хотелось бы найти даташит на эту схемку. Сама она очень маленькая для своих функций Стереокодер, синтезатор все в одном. Сигнал ВЧ с микры 0,2В, дальше усилительный каскад на транзисторе с маркировкой J8 на выходе около 1 вольта. Дальность в штатном исполнении - 5- 10м в стереорежиме. Память энергонезависимая для разных настроек, в том числе жанры эквалайзера тоже есть. Немного помех давала заводская схема питания импульсная, не знаю для чего она там, когда проще и надежней кренку поставить, и шумы на 0 сойдут. На экранчике высчечиваются таги , частота, и источник сигнала(ММС или усб флешка или аналоговый вход) постоянная подсветка экрана приятным люминисцентным цветом. Вот теперь думаю ее усилить до 40-50 Вт и радоваться жизни. Сам модулятор обошелся мне в 1000рублей марка - Prolink. Как вернут фотик сфоткаю. И будет время то накалякаю схему усилителя для этой приблуды. У кого нибудь не завалялось даташита на эту схемку?
Это сообщение отредактировал Борис Николаевич - Oct 22 2007, 03:56 PM
есть идейка дистанционно, с мобилки включать-выключать передатчик, а если плей-лист видеть и выбирать треки, так вообще класс, например через ICQ. я так понимаю, что нужна какая то промежуточная программа между аськой и winamp-ом. А ещё круто добавить функцию коммутации мобилки в эфир (например сидишь у кого-то на дне рождения, поздравления - в прямой эфир и песня на заказ все в шоке )
отличная идея, тока через АСЮ можно не с любого мобильника вылезти, вот если всё механически сделать (автоматом) тоесть к приёмнику подключаем мобилу после 2 гудка эта мобила подымает трубку, распознаватель тонового сигнала определяет какую цифру нажали на звонящей мобиле, и вкл или выкл кокое либо действие == ТИПА ДИСТАНЦИОНКА как пульт а отдельная цифра включает голос в эфир. КРУТО ДА!
Сегодня окончательно протестил моудулятор и в итоге получил следующие результаты: Очень качественное разделение каналов ничем не отличается от ВА1404, шумов при подключении внешнего источника звука не наблюдалось вообще, они появлялись при чтении музона с карты памяти, но не высокого уровня, в режиме нонстоп не заметишь, видимо шумит сама схема чтения мп3 файлов, шум напоминает тот что слышно в наушниках смартфонах при блуждении по меню. Шум , наблюдающийся при подключении других используемых мной модуляторов напрямую к звуковой карте компьютера не наблюдался вообще!!! - Действительно там видать очень сильный срез на 15Кгц(если не ошибаюсь), Шума никакого нет со стороны звуковой карты, имеется встроенный лимиттер, при перегрузке даже в 2 раза колонки на муз центре не пердят а сигнал нормализуется!!! Вобщем доволен. Ни в какое сравнение с ВА1404 и даже с ВН1417 не идет. Видать это последняя разработка РОХМ что даташит уже недель найти не могу. Вот фото, как видите схемка очень маленькая, меньше кварца в 2 раза, да удаленькая!!! Смело паяйте ХАЙ-ФАЙ стереожукаса и слушайте соседа в туалете со стереоэффектами
чето заглохла тема, я вот думаю веронику собиратьи ук ней все остальное или же купить такой модулятор и усилитель к нему замутить, выложите кто небудь тут схемку усилка ват на 10 -15 для этой преблуды, который удалось реально запустить и настроить с этой штуковиной?
Пользователь №: 25483
Место жительства: Тверь
QUOTE (max232 @ Mar 29 2008, 02:11 AM)
завтра куплю Digma, попробую собрать к ней усилитель на 1 ватт. думаю до большей раскачать не очень большая проблема
Это сообщение отредактировал denis_dionis - Mar 29 2008, 01:05 AM
это че усилитель на 1 ватт, нафига такой огород я бы уже лучше от вероники выход на ват собрал на 1 транзюке или на 2-х на 5 ват, мне кажется нету смысла вообще пиратку ниже 5 ват делать?
Это сообщение отредактировал max232 - Mar 29 2008, 01:33 AM
QUOTE (max232 @ Mar 29 2008, 02:44 AM)
мне например больше и не надо, у меня готовый УМ с передатчика Pavlika , а потом транзисторы можно на другие поменять и получить те-же 5-10 ватт. насчет мощности, у меня когда высота установки антенны была 10 метров - то при использовании что 2, что 10 ватт радиус был не больше двух километров. стоило её поднять выше - счас двумя ваттами покрываю около 7 км уверенным приемом, дальше уже неустойчивый
QUOTE (max232 @ Mar 30 2008, 04:48 PM)
это тот который у него в предварительном используется и 15 выдает?
он самый. в принципе, для того чтобы раскачать этот усилитель с FM-модулятора достаточно двух КТ368. я как-то пробовал, просто мне не понравилась работа самого модулятора - слишком много шума в сигнале было,поэтому и забросил до лучших времен
