Сегодня окончательно протестил моудулятор и в итоге получил следующие результаты: Очень качественное разделение каналов ничем не отличается от ВА1404, шумов при подключении внешнего источника звука не наблюдалось вообще, они появлялись при чтении музона с карты памяти, но не высокого уровня, в режиме нонстоп не заметишь, видимо шумит сама схема чтения мп3 файлов, шум напоминает тот что слышно в наушниках смартфонах при блуждении по меню. Шум , наблюдающийся при подключении других используемых мной модуляторов напрямую к звуковой карте компьютера не наблюдался вообще!!! - Действительно там видать очень сильный срез на 15Кгц(если не ошибаюсь), Шума никакого нет со стороны звуковой карты, имеется встроенный лимиттер, при перегрузке даже в 2 раза колонки на муз центре не пердят а сигнал нормализуется!!! Вобщем доволен. Ни в какое сравнение с ВА1404 и даже с ВН1417 не идет. Видать это последняя разработка РОХМ что даташит уже недель найти не могу. Вот фото, как видите схемка очень маленькая, меньше кварца в 2 раза, да удаленькая!!! Смело паяйте ХАЙ-ФАЙ стереожукаса и слушайте соседа в туалете со стереоэффектами
чето заглохла тема, я вот думаю веронику собиратьи ук ней все остальное или же купить такой модулятор и усилитель к нему замутить, выложите кто небудь тут схемку усилка ват на 10 -15 для этой преблуды, который удалось реально запустить и настроить с этой штуковиной?
Пользователь №: 25483
Место жительства: Тверь
QUOTE (max232 @ Mar 29 2008, 02:11 AM)
завтра куплю Digma, попробую собрать к ней усилитель на 1 ватт. думаю до большей раскачать не очень большая проблема
Это сообщение отредактировал denis_dionis - Mar 29 2008, 01:05 AM
это че усилитель на 1 ватт, нафига такой огород я бы уже лучше от вероники выход на ват собрал на 1 транзюке или на 2-х на 5 ват, мне кажется нету смысла вообще пиратку ниже 5 ват делать?
Это сообщение отредактировал max232 - Mar 29 2008, 01:33 AM
QUOTE (max232 @ Mar 29 2008, 02:44 AM)
мне например больше и не надо, у меня готовый УМ с передатчика Pavlika , а потом транзисторы можно на другие поменять и получить те-же 5-10 ватт. насчет мощности, у меня когда высота установки антенны была 10 метров - то при использовании что 2, что 10 ватт радиус был не больше двух километров. стоило её поднять выше - счас двумя ваттами покрываю около 7 км уверенным приемом, дальше уже неустойчивый
QUOTE (max232 @ Mar 30 2008, 04:48 PM)
это тот который у него в предварительном используется и 15 выдает?
он самый. в принципе, для того чтобы раскачать этот усилитель с FM-модулятора достаточно двух КТ368. я как-то пробовал, просто мне не понравилась работа самого модулятора - слишком много шума в сигнале было,поэтому и забросил до лучших времен
ну че никт не придумал как заставить его качественно генерировать без помех и засирания эфира, ведь наверное проше предатвратить гармоники чем их потом фильтровать?
Дык снимаешь сигнал непосредственно с ножки микросхемы.... Усилки в начальных каскадах пользуй класса А или АВ. И будет тебе счастье... + еще хорошая экранировка!
Любой генератор даёт гармоники. Их надо фильтровать. Бывает когда генераторы дают не гармоники а срачЪ это когда в округе глохнут все приёмники и ТВ, т.е. излучают спектр близкий к шуму.
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
С тем несложным фильтром, с которым сделал я, никаких внеполосных излучений нет. Его нужно только обязательно настраивать на измерителе АЧХ. Смотрел по анализатору спектра на выходе усилителя - везде чисто. Ещё дополнительно после драйвера стоит усилитель на 913 и 930, ватт 40 в антенне. До 20км полное подавление шумов. Пользуюсь уже полгода - никаких проблем.
QUOTE (Роман @ Apr 18 2008, 12:28 PM)
А можно узнать про антенну и ее установку? Расчеты показывают, что для 20км дальности требуется высота установки передающей антенны на высоте хотя бы 31,5 метров, а если и приемник и передатчик располагать на вышках, то высоты получаются 7,87метров, все это при условии прямой видимости.
интересует с какого блока Виолы выпаяны, и перематывались они или остались как были.
С какого блока эти катушки не знаю. Я писал что даже не уверен что от Виолы и откуда они у меня взялись ума не приложу. Ни чего не перематывал, всё подошло как было. Провод там ПСР, данные намотки на схеме, экран обязателен, экранировать друг от друга обязательно.
Антенна GP 1/4Л, 4 противовеса, без каких либо согласующих цепей. 50 Ом кабель - РК50-7-11. Максимум проверял в автомобиле, на далеко не самую хорошую антенну, кот. на лобовое стекло приклеивается, расстояние было 38км, уже конечно 50/50 сигнал/шум, но если остановится можно послушать. Дальше не уехал, упёрся в море. Лодки не было . Дело в том что вещание идет с одной из самых высоких точек в городе + 10эт. дом + 10м мачта.
Я комп не использую, на флешке что есть, то и поёт. Имел ввиду под ДУ хотябы просто вкл/выкл передатчика с мобильника. А насчет компа... рекомендую http://www.101.ru/ на любой вкус, в очень неплохом качестве и без рекламы. Крути что хош , net безлимит очень желателен. p.s. лично сам слушаю только это http://www.101.ru/?an=chan_popplay&uid=1&bit=48&war=1
Это сообщение отредактировал Роман - Apr 19 2008, 10:59 PM
QUOTE (Роман @ Apr 20 2008, 12:16 AM)
Да я тоже в основном использую DVD и спутниковый рессивер. а для управления питанием передатчика думаю можно применить вот эту схемку http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=35267 попутно можно и несколько кнопок модулятора подключить.
я уже давно толдоню что для того чтобы сделать передатчик нужны приборы. Причём стоимость приборов составляет 1000% стоимости передатчика... Ну у нас же герои, по волномерам строят!
я так понял чот для реализации этого проекта вся проблема упирается в генератор который очень гадит и его потом проблематично настроить без приборов, лучше наверное что нибудь вроде вероники собрать, а этот китайский передатчик использовать в качестве стереокодера, ее хоть без приборов проще отстроить?
ну не думаю насчёт генератора, что он может прям так сильно гадить, скорее всего что это делают последующие каскады, а так вообще любой генератор даёт гармоники которые впоследствии надо фильтровать.
Настраивать по приборам нужно любой передатчик - начиная с генератора (получить форму сигнала близкую к синусу - подавляющее большинство генераторов это требуют, вплоть до подбора параметров транзисторов - это в двухтактных) далее усилитель, который надо настроить на основную частоту, да ещё с соблюдением всех комплексных сопротивлений (которые для совка вообще неизвестны) - это чтобы усилитель не возбуждался, и проанализировать уровень его гармоник на выходе, чтобы случайно не перекрыть неведомую частоту, кратную излучаемой антенной, в целое количество раз, на которой может работать не только соседский ТВ, но и различные всякие интересные службы, которые будут оччень недовольны что на их частоте помеха потом придут вместе с соседом и сделают так
Вывести со стереокодера сигнал вряд ли получится - там насколько я помню с даташита - нет выхода КСС.
хорошо, другой вопрос, а что проше сделать филтр и уcилитель на китайский модулятор, или же сделать усилитель на какой небудь модулятор на ba1404, что меньше гадит?
