Катался вчера с другом по городу на машине, и прям наслаждение,ни единого срыва,в любой точке города ловит автопоиском! Классно Подниму еще на метрик, два, антенну и вообще куул будет
Dj Barik in da mix!
www.vrtp.ru мой второй дом! :))
Скоро конец света, девчонки, может не будем ломаться?
Такая у меня проблема, если после модулятора ставить эмитерный повторитель и один каскад на 368м то мощности не хватает для раскачки 610го, если ставить 2 каскада на 368м то появляется самовозбуд. Что можно сделать в таком случае, как поступить?
Пользователь №: 3125
Место жительства: Russia
QUOTE (Balliil @ Oct 21 2009, 07:18 PM)
Если бы на воздушном шаре в стратосферу передатчик запустить, вот был бы класс.
идея не новая,два года назад турки из трабзона запускали шар в стратосверу с роботом на борту,мощность ПА-1вт,я его наблюдали в течении часа последний жизненный маркер был на высоте 22км и .....замерз.
QUOTE (Balliil @ Oct 22 2009, 03:44 AM)
можно ,сделать более линейный плотный монтаж,без соплей и первые два каскада полностью заэкранировать вместе с частью вч-модулятора используя тонкий посеребренный кабель для соеденения пропаянный на шасси платы или устройства через 1-2см ,и развяз по питанию с цепочками вч-фильтрации в 90прцентах это помогает.
Опят проблема, как доставить туда свой сигнал, шарик надо на месте как-то зафиксировать, и как тогда работают спутники в космосе и не замерзают.
Насчет возбуда, может стоит заменить 368 чем нибудь типа BFG135, у него вроде усиление зверское.
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание....
Ну так нужно оборудовать двигателями, и запрограммировать на то чтобы висел на месте, а передавать через вайфайку, направленой антенной.
Пробовал ставить bfg235, результат оказался получьше, после этого вернул все как было, обратно поставил 3sc3355(они у меня вместо 368х) и выбросил эмитерный повторитель, хорошенько заэкранировал и ура! все заработало лучше, вместо 2х ватт с 907го есть около 7и.
Это сообщение отредактировал Balliil - Oct 23 2009, 10:40 AM
Пользователь №: 44906
Н...да? Я не рекомендовал бы Вам уважаемый Коллега отказываться от эмитерного повторителя на входе. Он отлично согласует работу китайской балалайки с усилителем и практически не вносит затуханий в полезный сигнал. У меня была аналогичная проблема, я ее решил путем минимизации длины кабеля до 2см, которым соединял выход балалайки со входом усилителя. Выход Вашей балалайки скорее всего имеет высокое выходное сопротивление, и если кабель, которым Вы соединяете эти модули имеет значительную длину, то его относительно низкое волновое сопротивление попросту шунтирует модулятор. В какои то мере шунтировать его будет и низкоомный вход усилителя (если не используется эмитерный повторитель). Без него у меня при перестройке по диапазону наблюдалась офигенная нелинейность. Т. е. например на 90 Мгц было 1,5 Вт, а на 106Мгц 5Вт. Так что настоятельно рекомендую проверить линейность передатчика во всем диапазоне, если она окажется слишком хреновой то...
У меня тоже стоит ЭП и 4427(кт610) прекрасно раскачивается одним 368, и модулятор подключал русским посеребренным второпластовым кабелем,у него по ходу волновое сопротивление около 30-ти ом,сейчас оригинальным коротеньким, и все оки! Просто сделай нормальную разводку схемы и все будет оки
Это сообщение отредактировал Barikson - Oct 24 2009, 03:39 PM
Dj Barik in da mix!
Хорошо, Я уже понял что это мегаважно. Разобрал 2 модулятора, один на AS6300SA, а второй на КТ0803. Кто то знает что про эти микросхемы? Варикапов я не нашел ни на одной плате, таких как на ВY
Это сообщение отредактировал Balliil - Oct 24 2009, 04:14 PM
Блин, хотел себе заказать трансмиттер DIREC F9006 в Альт Телеком (Москва), а мне в ответ "в Псков типа не доставляют"!!!!! Здесь есть кто-нибудь, кто мог бы купить мне его и выслать по почте, а я оплачу стоимость+доставку любым видом платежей! Писать в личку!
Истинные радиопираты всегда найдут способ выйти в радиоэфир... такие вот мы...
Перерыл весь инет, и оказалось, что у этого трансмиттера куча аналогов!!!! (AFT-733, Pr-668 и другие). Все разных производителей, а железо внутри от одного!!! Но что самое прикольное - почти ни у одного магазина нет их в наличии, хотя они и не такие уж и старые, а на форумах их только и хвалят за классный звук и мощь 10мВт на выходе (вместо 1мВт, как у других), да еще и сигнал на выходе не засирает диапазон и телевизоры не плачут!!!
Дирек я усиливал без проблем! Работает чисто! Но,на мобилах сони эриксон почемуто не срабатывает стерео!? А на всех центрах,дегенах, магнитолах,и тд. Всё в порядке!
