с модулятора идет порядка 5-10 мвт , почему бы сразу не на 610. Вообщем вот схемка , работает 100 %
для 610-го вход 10 мВт- мало. В данном случае 610-й выдаёт не больше 100 мВт.
Как это мало? ВЧ выход модулятора помнится когда-то усиливал КТ606(при напруге 24В) - ему хватало для раскачки около 1 ВТ! А далее у меня были транзюки 904 и 907, все без резонансных КЦ, что позволило юзать шарманку на разных чатотах без перестройки согласующих цепей в широких пределах.
вышла в свет новая микруха у китаез AS6001SP8 - даташита на нее не нашел. сидит в дешевом авто модуляторе за 200 рублей. Разделение намного лучше чем у предыдущих версий HY1417, и в отличае от последних не имеет практически никакого обвеса, кроме блокировочных кондеров, и не используется ГУН с умножителем - что важно в первую очередь, так как основная проблема в предыдуших усилителях стояла именнов том что они срали по диапазону с частотой, кратной чатотеГун - примерно 25мгц. еще одно отличие от прежних - это то что они являются всеволновыми- то есть возможность перестройки по всему ФМ диапазону 87-108 с шагом 100кгц. Разделение , как я уже говорил, сопостовимо с егеревским комбайном. Другие характеристики ничем не хуже него. Скоро скину фото. Всем пиратам вещающим на сральнике HY1417 и т.п. - сочень советую поменять модулятор на такой.
Купил сегодня ФМ модулятор по словам БН чемто похож на его.Вообщем ахватывает весь фм диапозон от 88-108мГц,может работать и от прикуривателя а также может подключаться к айподу,имеет мини usb и стоит та всего 200р.Вот фото:
Пользователь №: 25249
Место жительства: Село Кубинка
QUOTE (Алексей 22 @ Aug 15 2009, 02:24 PM)
Катинка картинкой. Как он в работе? Опробовал? не всё что красиво сделано хорошо работает. Проверь и выложи результаты работы данного девайса. Уже цена 200 рублей внушает недоверие. Более-менее нормальные модуляторы по стоимости не менее 1200 р.
Пользователь №: 44629
Место жительства: Родина Первого Совета
QUOTE (vitalik_b @ Aug 15 2009, 03:56 PM)
ну да не верится что модулятор будет качественный за 200р.
Трудно поверить, хотя всё может быть. В продаже уже появились несколько моделей с rds, причём цены стали ниже.
Недавно собрал микро-ретранслятор для радионаушников из дорогого низковольтового ritmixа , питание аккумулятор от сотового+ два транзистора на раскачке 368 и 925 спиральная антеннка с п-контуром и всё впихнул в одку коробку размером с пачку сигарет. Всё работает в радиусе дома и огорода. Вот хочу в жукоделье попробовать использовать их , но как уйти с частоты fm- пока не знаю, если только кварц пробовать поменять- кто может посоветовать? Может проще сразу умножить усилком.
Это сообщение отредактировал erde - Aug 15 2009, 04:09 PM
Вообщем опробовал модулятор,но хочу взаранее сказать то что действительно обычный модулятор стоит от 700р и выше вчастности как говорит Павлик 1200р, но главная причина столь низкой цены этого модулятора в том что в отличие от остальных он не имеет дополнительных прибамбасов(встроенный мп3-плеер,микро сд и разЪём под usb флешку).Данный девайс имеет только линейный вход который выведен через мини usb для подключения переходников (разЪём 3.5 и для iPode).Качество звучания вполне нормальное,если судить по пятибальной шкале то это 4.Пока заметил лиш только один минус :когда перегружаю аудио сигналом появляются не большие изкажения. Сам модулятор работает под микросхемой bh1415f.
Это сообщение отредактировал Алексей 22 - Aug 15 2009, 06:02 PM
Ну не знаю. Значит распродажа какая-то была. Самый дешёвый и говённый ( на BH) стоит порядка 500-600рублей,и требует доработки. Из более-менее хороших,тоже только с линейным входом стоит от 1000 руб. запиши фрагмент звука,интересно послушать качество этого "монстра" за 200р Всё-таки у каждого свой вкус и цвет на качество. Кто-то рад и звуку испорченного радио на первый раз
сегодня принялся тестить чудо модулятор за 200рублей! Очень хорошее качество звука и остальные характеристики!!! Скоро скину фото и запись , если руки дойдут. Обнаружился один трабл: микруха глохла при прикосновении и даже при проведении не докасаясь до нее рукой в 5-6см от платы. Устранилось быстро - оказывается наш малый узкоглазый брат сэкономил на электролитических конденстаорах по обвесу, их вообще нет на схеме! подпаяв к одному из блокировочных конденстаоров синтезатора электролита на 10мкф косяк был успешно побежден! Ну что еще сказать, шумы присутствуют конечно, но они очень незначительные, их практически нет, нужно прислушиваться - в отличии от HY1417 - в которой они прут как из пушки. Разделение очень хорошее - на одном уровне с БА1404. Кстати - в скором времени выйдет в свет моя статейка о создании минибюджетного HI-FI(почти) пиратского передатчика именно на этой схемке. Остался очень доволен . Кстати в отличии от предшественников, закварцована схема кварцем на 12Мгц, в отличии от других - где кварц был 7,6Мгц. И управление частотой идет по IC2
Это сообщение отредактировал Борис Николаевич - Aug 16 2009, 05:30 PM
У Виталика на порядок лучше играет, фонограма у тебя тихо записана, ты попробуй нормальный уровень сигнала на это чудо подай.
Запьсь запьсью,а вживую на приёмнике ловилось всёже чуть лучше да и насчёт громкости фонограмы и прочей х.. особо не заморачивался да и всравнении микры установленной в ентом девайсе с БА, bh выигрывает во многом. Одним словом готовое решение для бюджетного фм передатчика и не только...
Ну да, если не заморачиватьтся о громкости, качестве, стабильности, искажениях и других ВАЖНЫХ параметрах то конечно, в путь!
Пользователь №: 35582
Место жительства: Украина, Харьков
да как она больше подаст если прислушатся к записи то можно услишать что звук на НЧ немного искажается
Вот такая приблуда стоит у моего другана в машине, я послушал её , да играет не плохо, стерео - в общем пойдет. сместил частоту радиоприёмника на 0,5мГц и тут она играет. Вопрос такой: у всех широкой полосой диапозон накрывает или только у меня, и как с этим бориться
QUOTE (Ди8ерсант @ Aug 22 2009, 02:29 PM)
Да, это нормальное явление ,только 0,5мгц- многовато , если сдвинуть настройку приёмника в сторону "стерео" не будет и звук фиговый.
вообще у хороших авто приёмников если это не мыльница с двумя ручками полоса составляет не более ±150 кГц, и у модулятора мощность обычно маленькая.
Такая широкая полоса может свидетельствовать о работе стереокодера на меандре при этом он будет создавать пару спуров по бокам как раз в пределаж 500 кгц
мыльница эта jvs полное название не помню.
и че теперь делать?
Это сообщение отредактировал Ди8ерсант - Aug 22 2009, 05:03 PM
