Здравствуйте всем!!! Народ, помогите, мне тут недавно сказали что простой объемник можно как то связать с видео камерой и получить камеру теплового видения. Подскажите пожалуйста, реально ли это и по какой системе работает объемник? Можно ли из объемника сделать переносной датчик движения (то бишь на батарейках) и если знаете - КАК? Заранее спасибо.
З.Ы. : В моем понимание, объемник - это небольшой блок подвешанный к углу комнаты, который реагирует на изменение объема в помещении, и у него передняя часть покрыта белым, зеркальным стеклом + чуть выше лампочка. (поправте меня, если я не о том говорю)
Пользователь №: 6045
Он называется объёмником не потому что меряет объём, а потому что реагирует на теплоту тела теплокровных, то бишь работает в диапазоне инфакрасного излучения.
это не ультразвуковые датчики, а те же самые объёмники, и работают не по принципу изменения объёма, а регистрируют инфакрасное излучение идущее от человека. Пример: обернись в фольгу и ни один объёмник не среагирует, хотя объём помещения изменится.
ТО о чем я писал именно ультразвуковые датчики мой знакомый их устанавливал а у вас речь идет видимо о датчиках движения там точно сработка на тепло человека или животного.Хотя что как назвать в магазине то о чем ВЫ говорите наз. ПИР-датчиком
В заводских датчиках на плате есть релейный выход с нормально открытым и нормально закрытым контактом.Можно включать видеокамеру или другую хрень при появлении человека в помещении
Пользователь №: 10383
Место жительства: Болгарии
Да, ето возможно. Но обьйчно, каждьй детектор включаетса только для нескольких секунд- камера тоже будет работать ето время. Потом следует время востановления датчика- несколька сек. до несколько десятких секунд, тогда камера не работает!
Пользователь №: 1
Вообще-то человек спрашивал о возможности использования пироэлектрического сенсора из детектора движения в качестве тепловизора - прибора преобразующего собственное ИК излучение в картинку на ТВ. Отвечаю. Да технически это вполне можно сделать с некоторыми ограничениями. Сам датчик это простой сенсор со встроенным усилителем. Поэтому картинку он не даст на выходе. Но можно к нему смастерить систему механической развертки как в древних первых телевизорах (диск Нипкова). Тогда такая идея вполне имеет право на жизнь. Но временные характеристики у таких сенчсоров наверное не особо хорошие.
Рискну предположить, что такое невозможно. Не спроста видать болометрические сенсоры 128х128 активных точек (пикселов) стоят около 700-1000баков. Впрочем эксперимент рулит, скажем те что расположены в ПИР датчиках не реагируют ни на что кроме перепадов, т. что определить тепло-холодно в статичной картинке не получица. Проверено кстати собственными кривыми. Был мысля сделать дистанционный обнаружитель возгорания на их базе. Копание в даташитах привело к инфе, что материал изготовления сенсора существенно различается от назначения устройства, и не взаимозаменим. ИМХО.
